Brak zasilania zegarów VW Golf 6
WhiteLordRBK
Silnik: 1.4 80KM
Post autor: WhiteLordRBK »
Witam Panowie mam problem w Golfem VI 1.4 80km
Problem tkwi w braku zasilania zegarów samochód odpala lecz gaśnie po 2s
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone są OK , akumulator odłączony podładowany nic to nie dało . jeszcze wyczyściłem wszystkie kable masowe które znalazłem pod maska oraz odpiołem wtyczkę zegarów , nic nie pomogło ma ktoś pomysł czego jeszcze szukać . Z góry dziękuje Pozdrawiam
Auto: VW
Silnik: 2.0 TDI CFGC
Re: Brak zasilania zegarów VW Golf 6
Post autor: maartinj »
sprawdz zegary w innym aucie lub na stole
albo mierz napięcia na wtyczce
zegary mają kl15 i kl30
WhiteLordRBK
Silnik: 1.4 80KM
naprawiło się samo po 5 dniach
