Gasnący problem
qbaa221
Silnik: 2.0 TDI
Gasnący problem
Post autor: qbaa221 »
Od kilku dni mam problem z Gulfem, mianowicie przy niskich obrotach przy wciśnięciu sprzęgła wyskakuje błąd (mrugające spirale) i auto gaśnie. Bez problemu odpala po tych błędach, sytuacja powtarza się 2-3 razy i później auto normalnie funkcjonuje. Czy ktoś miał podobny problem?
Wiem, że najprościej podpiąc pod komputer, lecz jest taki okres że ciężko do kogokolwiek...
Z góry dzięki
