GOLF 6 -2012 - 2.0TDI - Czujniki parkowania
jancaluk
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: jancaluk »
Witam Serdecznie
Od kilku dni Golf moje wybranki serca ma dziwną dolegliwość.
Po odpaleniu przez pewnie czas (20-30 sekund ) czujniki parkowania zgłaszają problem.
Przycisk czujników miga na żółto / czerwono i na ekranie nie ma informacji odległościach itd - nie włącza się ekran czujników. Dodatków Jake łącze czujniki wsteczny czy z przycisku jest długi dźwięk. Wiem że to oznaki zgłoszenia awaria.
Jak wspomniałem wcześniej problem znika 20-30 sekundach i czujniki pracują normalnie.
Problem występuje po cało nocnym postoju - garaż. Czasami po godzinie postoju a czasami nie..
Z góry dziękuję za podpowiedzi co może być przyczyną.
Dziękuję
