Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
- Marka/Model: np. VW Golf 7 GTI
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
- Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
Rozrząd wymieniony. Pasek osprzętu też.
A ja nie byłbym sobą, gdyby nie pobawił się śmieciami przed wyrzuceniem na złom. Tak wygląda fabryczna pompa wody po przebiegu 190kkm. Cieknie, rozsypały się łożyska, przesłona się zacina. W sumie to wymieniona w ostatniej chwili. Wrzucam jako przestroga dla pozostałych posiadaczy 1.6TDI i 2.0TDI EA288.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Z podziękowaniami dl @WuBu za inspirację do tej modyfikacji!
Strona pasażera zrobiona. Jutro strona kierowcy z kamerą, żeby wrzucić proces przeróbki na YouTube.
- WuBu
- Auto: VW Golf VII GTD
- Silnik: CUNA 184 KM TDi
Super, dziękuje !
Tylko ... czy sprawdziłeś wcześniej odległość? bo wydaje mi się patrząc na zdjęcia, że o jakieś pół cm za daleko odszedłeś od rantu obudowy, a lampki mają dość wystające wtyczki wewnatrz, umiejscowione są pod kątem i możesz mieć kłopot z założeniem obudowy, ... nie mam pojęcia jak to jest w Wariancie, ale w "krótkim Golfie z takim problemem się zetknąłem, a wycinałem już kilkanaście razy w tym także do skody Octavi...
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
U mnie siadło bez problemu.
Wysokość starałem się dobrać tak, żeby pasowały do siebie krzywizny lampki i obudowy (20mm od spodu).
Odległość od zwierciadła taka, aby wtyczka nie kolidowała z mechanizmem (13mm od przetłoczenia).
Obrót taki, aby dolna krawędź była równolegle z krawędzią obudowy.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2022, 12:29 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz.
- WuBu
Super.
Gratuluje!
Gratuluje!
- Kilgore
- Auto: VW Golf 7.5
- Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Wyszło rewelacyjnie. Wreszcie asystent ma sens. Jak z podłączeniem?
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Obcinasz przewody, które szły do oryginalnej małej diody, lutujesz je do konektora nowej lampki i tyle.Kilgore pisze:Wyszło rewelacyjnie. Wreszcie asystent ma sens. Jak z podłączeniem?
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Jestem bardzo zadowolony z tego jak to działa. Nie trzeba odwracać głowy, można wzrok mieć cały czas na drodze, a i tak kątem oka widać ostrzeżenie.
Pełna jasność przy włączeniu zapłonu:
Połowa jasności, gdy pojazd znajduje się w martwym polu:
Kulisy przeróbki:
Kulisy przeróbki:
- karol57
- Auto: VW GOLF 8 GTI
- Silnik: DNPD 195 kW 265KM
Bardzo fajny mod...teraz czas na fotochromy zewnętrzne.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Chętnie. Niech tylko mi wpadną w ręce zwierciadła w rozsądnych pieniądzach.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Tym razem subtelna przeróbka wnętrza się zbliża.
Na próbę wypaliłem na boku przycisku dodatkowe wzory.
Funkcjonalność zachowana (podświetlenie bez problemu przebija), jakość grafik odbiega od oryginału, ale widać to dopiero na zdjęciach w dobrym świetle. Gołym okiem nie jest to zauważalne.
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Silnik: 2.0TDI DTUA
Ja u siebie wymieniał w 04.2022 przy przebiegu 175 kkm to była bardzo ładna na oko.mr-fix pisze:Rozrząd wymieniony. Pasek osprzętu też.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Co do subwoofera - miałem nadzieję, że uda się w mojej jednostce odpalić fabryczne 6 kanałów audio we wbudowanym wzmacniaczu (PR-9VD) na takiej samej zasadzie jak działa to w Audi z systemem Audi Sound System oraz Seatach z Seat Sound System.
Niestety MST2 od Technisata dla VW mają wzmacniacz 4-kanałowy, co widać dość dobrze patrząc na puste pady na płycie głównej. Seat dostał lepiej wyposażoną jednostkę, w której 6 kanałów działa.
Czyli: albo zewnętrzny wzmacniacz albo przejście na MHI2 Harmana.
- pab567
- Auto: QNIK
- Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Albo Technisat z Seata przerobiony na VW. Już takie robiłem.
Systemy infotainment w grupie VAG
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Zabieram się do montażu przedniej kamery jako asystenta parkowania / wyjazdu (cross-traffic camera).
Niestety, pierwsza kamera okazała się nieodpowiednia. Mimo deklaracji, że widzi 170 stopni, to widziała jedynie 110. Przy moich założeniach ma to ogromne znaczenie, więc kupował inną.
W międzyczasie przygotowuję własny sterownik FrontCam, który obsłuży całą logikę przełączania między kamerami przód i tył. Prototyp na Arduino Uno, docelowo ATTiny.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Przekaźnik kamery wpięty za MIBa. Teraz czekam na lepszą kamerę i będę zaczynał programowanie własnego sterownika.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Znaleziona kamera na allegro za 75PLN, dobre kąty, dobrze działa przy słabym świetle.
ksaoo
- Auto: GOLF 7
- Silnik: CLRB
Prace robią wrażenie
Wysłane z mojego Pixel 6a przy użyciu Tapatalka
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Test kamery założonej do auto i podpiętej na próbę do MIBa.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Przeciągnięcie wiązki przez ścianę grodziową komory silnika.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
1. Wrzucony podświetlany schowek i uchwyt na napoje.
Zakodowana regulacja jasności z MIBa oraz logika automatycznego włączania powitalnego.
Zostały do dostosowania parametry jasności, bo jest za jasno.
2. Przygotowanie pod subwoofer.
Założony głośnik z Seata Leona. Przymiar uchwytu na dodatkowy wzmacniacz.
Pozostało podpiąć się pod sygnał z MIBa i zasilanie.
3. Dołożony przedni ISO-FIX.
Część ma numer wskazujący na Audi A4 B8, ale była stosowana w wielu VAGach. Fotele w Golfie MK7 mają odpowiednie otwory montażowe, więc i tutaj pasuje.
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Miałem trochę zabawy z rozpracowaniem adaptacji, ale w końcu się udało i oświetlenie uchwytu na napoje (oraz przedniego schowka) działa poprawnie. Osobna regulacja jasności z suwaka, prawidłowa logika działania przy różnych zdarzeniach (reakcja na otwarcie drzwi, odblokowanie zamka, włączanie zapłonu, wyciąganie kluczyka ze stacyjki).
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
Właśnie weszły nowe mapki do MIB2 Discover Media.
- pab567
- Auto: QNIK
Podeślesz linka do map?
