tylko tylne czujniki musza byc jak do PLAtberent pisze:Będzie działał na PDC 1k8Dansli pisze:Cześć,
chciałbym dołożyć Blind spota, nie mając wogóle czujników parkowania.
W wątku mowa o Blind spocie razem z park assistem, nikt nie ma bez.
Czy Blind spot będzie wogóle działał, czy trzeba zacząć od park assista najpierw.
[All] Blind Spot Assist
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
Re: [All] Blind Spot Assist
Ostatnio zmieniony 20 maja 2020, 10:13 przez maartinj, łącznie zmieniany 1 raz.
Wystarczy w aucie zamontować sterowniki w wersji C z parametryzacja pod Pq35(lub sfleszować) lampki jakiekolwiek 12V (ja przez stabilizator 5v i lamki z passata B7), mi wystarczyła pompa abs BJ, mam tylko pdc (8 czujników) i kodowanie sterownika 03 01 11 02. I oba systemy działają side assist już przetestowany a RTA jeszcze mi sie nie udało spełnić warunków aby zadziałało (powinien wyskoczyć komunikat bez auto przyhamowania)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
- maartinj
- Auto: VW
komunikat jest dopiero jak ABS dla w hebel ..laren0 pisze: a RTA jeszcze mi sie nie udało spełnić warunków aby zadziałało (powinien wyskoczyć komunikat bez auto przyhamowania)
inaczej to jest tylko piszczenie z PDC i czerwone/żółte pole na radio od RCTA
- WuBu
- Auto: VW Golf VII GTD
- Silnik: CUNA 184 KM TDi
5 min roboty i fajnie, ze sie udało...
może następnym razem powalczymy z tym lane assist?
marsss
- Auto: VW Scirocco 2010
- Silnik: 2.0 TDI
Koledzy po ostatniej przygodzie w Rumunii stwierdziłem że muszę dołożyć ten system do mojej sroki , ale ze względu na mniejszą ilość przeróbek wolał bym użyć radarów 3aa , tylko zastanawia mnie czy w takiej konfiguracji wraz z pla 2.0 będzie chociaż piszczenie z głośniczka PDC , czy raczej mogę liczyć tylko na sygnalizację diody ?
- Silnik: CBCD
RTA jest tylko na 5Q0marsss pisze:Koledzy po ostatniej przygodzie w Rumunii stwierdziłem że muszę dołożyć ten system do mojej sroki , ale ze względu na mniejszą ilość przeróbek wolał bym użyć radarów 3aa , tylko zastanawia mnie czy w takiej konfiguracji wraz z pla 2.0 będzie chociaż piszczenie z głośniczka PDC , czy raczej mogę liczyć tylko na sygnalizację diody ?
PANCUSTOM
- Auto: VW Scirocco
- Silnik: CAVD
Panowie, przejrzalem temat, odpowiedzi nie znalazlem...
jestem na etapie uruchomienia BSA - lampki ogarnalem (stabilizatory), wiazka z golfa 7 (odpowiednio przepinowana), moduly sie zglaszaja, ale nie dzialaja - mam taki blad:
Bardzo proszę o pomoc!
- Silnik: CBCD
No uwalony moduł. Spróbuj go sflashować ale marne szanse.PANCUSTOM pisze:Panowie, przejrzalem temat, odpowiedzi nie znalazlem...
PANCUSTOM
- Auto: VW Scirocco
- Silnik: CAVD
A wiadomo czy prawy (parzysty) czy lewy(nieparzysty)
Vcp mam - jesteś może w posiadaniu pliku z softem?
- maartinj
- Auto: VW
PANCUSTOM pisze:A wiadomo czy prawy (parzysty) czy lewy(nieparzysty)
flashując i tak flashują sie oba
parametry i tak trzeba wgrac do obu
Kondziu391
- Auto: VW golf 5
- Silnik: Bxf
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: CLHA
Nie wiedziałem że w Golf 5 da radę założyć radary na 5Q0....
- maartinj
- Auto: VW
Wklej cały autoscanKondziu391 pisze:Witam ,dzis mam mała awarie w liczniku martwe jak i asystent wyjazdu na szaro brak możliwości zaznaczenia-uruchomienia i taki blad ?
w Touranie 1T1 się da. w Skodzie octavia się da ..... .to czemu nie w Golfie 5 ?Tomasz_W-wa pisze:Nie wiedziałem że w Golf 5 da radę założyć radary na 5Q0....![]()
- Silnik: CLHA
Ha HA HA no to mnie teraz rozbawiłeś z tym Touran-em 1T1 i Golf 5, pokaż mi seryjne auto gdzie się to da zrobić (czytaj z modułami 5Q0...) i nie wprowadzaj ludzi nie znających realiów w błąd.
Do zamontowania tego musisz wymienić prawie całą elektronikę jak nie z modeli 1T3 (Touran) czy Golf 6 do Golf 5.
Od pompy ABS-u, Gateway, Licznik, moduł parkowania itd. a to nie jest P&P (czytaj jeden moduł wypinamy drugi wpinamy).
Oczywiście za raz będziesz tu pisał ale po doposażeniu (podmianie) modułów będzie działać, tylko że to już nie jest Touran 1T1 czy Golf 5.
Tyle w temacie.
Tyle w temacie.
Kondziu391
- Auto: VW golf 5
- Silnik: Bxf
Zapomniałem dodac mam golfa 6 mam pla 2.0 jesli to ma znaczenie
- maartinj
- Auto: VW
jak widzisz wyzej zaraz..... Cie zjedzie ze masz golfa 6 a nie golfa 7Kondziu391 pisze:Zapomniałem dodac mam golfa 6 mam pla 2.0 jesli to ma znaczenie
bo to forum golfa 6 , i pisze się o golfie 7
bo o golfie 7 zabrakło forum
i doczepił się tu
Problem z traceniem ustawień początkowych tak co 7-10 tys km.
Pacjent: Golf 6 side assist na radarach 5q0 wersja C, kamera frontowa 3q0, radio rcd 360, pla 1.0 (8 czujnikoa) brak wymienionych czujników ABS z tyłu, pompa ABS BJ.
Sytuacja jest taka że gdy są takie mroźne poranki jak teraz to tak po uruchomieniu auta to przez pierwsze 1km to czasami zdarza się że dioda świeci w lusterkach najczęściej z lewej strony ale potem wszystko wraca i działa jak należy. Gdy jest ciepło nie ma tego problemu. I jak powyżej gdzieś co ponad 8 tys wyłączą się system martwego Pola oraz asystent wyjazdu i jedyne co pomaga to wgrywanie na nowo parametryzacji. Czy możliwe jest że katy sterowników mam złe ustawione i jak tak kilkanaście razy pokażą głupoty to się sterownik zblokuje i nie może sobie robić adaptacji dynamicznych czy jak się to zwie? Uchwyty do radarów mam z golfa 6 cabrio.
Czy ktoś miał podobne problemy i znalazł rozwiązanie?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
- Silnik: CLHA
Widzę że kolega nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
Nikogo na tym forum jeszcze nie "zjechałem" a więc daruj sobie takie wpisy.
Co do auta to każdy ma jakie chce mieć i na jakie mu budżet domowy pozwala i nic do tego dla drugiej osoby.
A WIĘC POWTÓRZE JESZCZE RAZ - DARUJ SOBIE TAKIE WPISY.
Jeżeli tak jak mówisz jest to forum Golf 6 (bo taka jest nazwa forum) a nie Golf 6, 7, 8 to nie ma problemu niech moderatorzy wykasują część forum o autach Golf 7 i 8 bo jak widać dla kolegi maartinj to nie pasuje.
Jeżeli dla większej ilości forumowiczów nie pasuje moja obecność na tym forum to też nie ma problemu, proszę moderatorów o wykasowanie mojego profilu, z wszystkimi wątkami/wypowiedziami i manualami jakie tu zamieściłem i wniosłem na tym forum.
Dla mnie to żaden problem.
A co to czepiania to rzep się czepia, a nie człowiek KOLEGO I DARUJ SOBIE TAKIE SŁOWA BO Z GÓWNIARZEM NIE ROZMAWIASZ.
A co do kolegi maartinj to nie wprowadzaj ludzi w błąd albo pisz prawdę o modach co trzeba dokładnie zrobić żeby uzyskać efekt (czytaj ile elektroniki trzeba wymienić w aucie żeby był efekt), bo większość nie zna się tak dobrze jak mała garstka społeczności fachowców z grupy Vag (tak to napiszę).
Na forach jest dość dużo ludzi co piszą że się da ale nic więcej nie podadzą bo to np. tajemnica.
Resztę forumowiczów oprócz tego Pana maartinj
Kondziu391
- Auto: VW golf 5
- Silnik: Bxf
Udało sie naprawić . Woda sie dostała do kostki i skorodowała wtyczki . Wszystko wyczyszczone działa ale nadal nurtuje mnie uruchamianie sie bez żadnej przyczyny prawego radaru … nikt mnie nie wyprzedza prosta droga a radar czasami sie uruchamia .. ktos wie co może byc przyczynę ??
Jeszcze jedno , Czy ogolnie przy martwym polu PLA współpracuje z radarami ? Bo przeczytałem cały temat i nie ma typowej odpowiedzi .
Premo
- Auto: VW Golf 6 R
- Silnik: 2.0 CDLF
Może ktoś podpowiedzieć w sprawie zasilania? Potrzebuję rozszyfrować co to znaczy zasilanie z bezpiecznika SC4 klema 15 i w który pin pod can low i high najlepiej się wpiąć. Mam już wszytko ułożone i podpięte. Może ktoś podpowie też przy okazji które piny can gateway wpiąć kamerę cofania high.
- maartinj
- Auto: VW
SC - zasilanie po stacyjce,
CAN extendent - Gateway PIN : 7/17
Premo
- Auto: VW Golf 6 R
- Silnik: 2.0 CDLF
Dzięki. Pod kamerę high 7N0 też by był 7/17? Na schemacie VW CC w ELSIE jest 10/20...maartinj pisze:SC - zasilanie po stacyjce,
- maartinj
- Auto: VW
passat CC miał RCTA ?Premo pisze:Dzięki. Pod kamerę high 7N0 też by był 7/17? Na schemacie VW CC w ELSIE jest 10/20...maartinj pisze:SC - zasilanie po stacyjce,
pierwsze słysze ...... miał tylko Side assistance a to jest co innego
Premo
- Auto: VW Golf 6 R
- Silnik: 2.0 CDLF
Chodzi dokładnie o kamerę, ale cofania pod DM z VW CC 12-17 bo nie dopisałem. Zakładam teraz kilka rzeczy na raz do swojego Golfa w tym Side Assist 5Q0 i ową kamerę cofania na sterowniku 7N0. Chciałem przy okazji spytać o nią czy te piny w gateway 10/20 będą poprawne. Bo według ELSY z VW CC w takie mam się wpiąć. Może się orientujesz?maartinj pisze:passat CC miał RCTA ?Premo pisze:Dzięki. Pod kamerę high 7N0 też by był 7/17? Na schemacie VW CC w ELSIE jest 10/20...maartinj pisze:SC - zasilanie po stacyjce,
- maartinj
- Auto: VW
nie pisz wszytskiego w jednym dzialePremo pisze: Chodzi dokładnie o kamerę, ale cofania pod DM z VW CC 12-17 bo nie dopisałem. Zakładam teraz kilka rzeczy na raz do swojego Golfa w tym Side Assist 5Q0 i ową kamerę cofania na sterowniku 7N0. Chciałem przy okazji spytać o nią czy te piny w gateway 10/20 będą poprawne. Bo według ELSY z VW CC w takie mam się wpiąć. Może się orientujesz?
passat CC w 2012 nie miał DM , a RNS510
więc nie wiadomo co tam znalazłes
