New Climatronic MK6 MY13
myrha
- Auto: VW Golf 6 2008
- Silnik: 1.6 MPI 102KM
Re: New Climatronic MK6 MY13
Panel założony, zrobiłem dwie adaptacje (klap i sprężarki) o których była mowa. Wszystkie funkcje działają pięknie. Przy okazji u mechanika poproszę o zakodowanie żeby zwiększył się zakres temperatur. Golf odmłodniał, czeka go jeszcze wymiana radia na Androida
- karol57
- Auto: VW GOLF 8 GTI
- Silnik: DNPD 195 kW 265KM
Gratulacje.Bardzo fajny mod,zdecydowanie odświeża wnętrze auta.
myrha
Cześć. Czy jest to możliwe, że nowy panel klimatyzacji 1K8907044CN rozładowywuje mi akumulator?
Edit:
To jednak nie panel klimatyzacji. Prąd na postoju jest ok.
Można usunąć ten post.
Edit:
Rico87
- Silnik: 1.4 80 KM
Witam mam okazję kupić nowy panel 1K8907044CN taki jak na zdjęciu. Pytanie czy podejdzie p&p?. I dzisiaj ktoś mi pisał żeby się dowiedzieć że niby moze być problem z założeniem nowego panelu który nie był jeszcze w r
Żadnym aucie, prawda to czy nie?
berys
- Auto: VW golf 6
- Silnik: CAYC
Również chce kupić panel do golfa 6 2012r. Szukac takiego w którym na środkowym kole na dole jest bez napisu sync, menu lub jak u kolegi powyzej bez wiatraczka? Nie mogę znalesc czarnej ramki pod panel . Ten bedzie ok mam grzane fotele?
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.berys pisze:Również chce kupić panel do golfa 6 2012r. Szukac takiego w którym na środkowym kole na dole jest bez napisu sync, menu lub jak u kolegi powyzej bez wiatraczka? Nie mogę znalesc czarnej ramki pod panel . Ten bedzie ok mam grzane fotele
berys
- Auto: VW golf 6
- Silnik: CAYC
Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.[/quote
Dzieki kolego, jakie oznaczenie ma ramka? 5K0 858 069 Q?
- zbych_u
- Auto: Passat B7
Tak, dokładnie to jest ta ramka.berys pisze:Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.[/quote
berys
- Auto: VW golf 6
- Silnik: CAYC
Jak ktoś ma panel z grzanymi fotelami to jestem zainteresowany
-- 02 maja 2022, 14:06 --
[quote="berys"]Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.[/quote
Motorpol Wrocław 110zl. Szukam dalej
-- 05 maja 2022, 19:27 --
No i gotowe. Kupulem z sirocco z tej stronki https://v8autoczesci.eu/ Koles ma jeszcze od beetle 300zl wysylke gratis zrobil. W starym panelu mialem dwa ustawienia auto, w nowym tez się ustawia jakoś? No i w starym mialem odhaczone
Extended display temp range active
Function lightdimming via light sensor active.tak ma zostać?
bart1527
- Auto: Jetta mk6 2016
- Silnik: 1.8 tsi CPRA
Panowie i Panie, zbieram informacje czy jest szansa żeby do jetty mk6 2016 z manualną klimą (całkowicie manualną na cięgnach - yankes zaoszczędził...), dołożyć coś chociażby z automatyczną regulacją temperatury, jak ustawie na 22, żeby utrzymaywało stałą temperaturę?
Ale bez wymiany całej nagrzewnicy, dołożyć silniczki, czujniki temperatury wiązkę i panel. Ma szanse to zadziałać?
Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi lub linki.
Pozdrawiam,
Bart
Pozdrawiam,
Bart
karoll`
- Silnik: 2.0 CFHC
Czy taki panel będzie pasował do golfa 6 ?
5NB907044 ?
5NB907044 ?
- karol57
Raczej nie ,inna platforma.
karoll`
- Silnik: 2.0 CFHC
Dobra dzięki.karol57 pisze:Raczej nie ,inna platforma.
A czy można zrobić downgrade softu w klimatroniku 5k0 ?
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
...w celu ?karoll` pisze:Dobra dzięki.karol57 pisze:Raczej nie ,inna platforma.
karoll`
- Silnik: 2.0 CFHC
A czy można zrobić downgrade softu w klimatroniku 5k0 ?[/quote]
...w celu ?[/quote]
Zaadoptowałem stary klimatronik do golfa 5 ale wychodzi na to że soft mam za nowy, ten jest w bardzo dobrym stanie wizualnym i chciałem go wykorzystać bez zakupu innego.
...w celu ?[/quote]
