Brak prądu na tylnej klapie
danio475
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: danio475 »
Witam. Panowie mam problem.
Golf 6, brak prądu na tylnej klapie. Światła cofania i przeciwmgielne nie działają. Central, wycieraczka itp. działają normalnie.
Bezpieczniki sprawdziłem.Osłonę z kabli wchodzących do klapy ściągnąłem i sprawdziłem.
Dziwi mnie że nie ma prądu po obu stronach, na wszystkich 3 przewodach w obu wtyczkach. Ktoś miał podobny przypadek ???
Szukam odpowiedzi nie znalazłem nic niczego :banghead:
