Stuki na wolnych obrotach i pod obciążeniem.
Michalstdg
- Silnik: 1.6 TDI 105 km CAYC
Panowie spotkał się ktoś z podobnym problemem jak ja? Słychać stuki zarówno podczas postoju jak i jazdy pod obciążeniem.wtryski wyjęte i sprawdzone w serwisie. Parametry w normie. Co diagnozować?https://youtube.com/shorts/EGWw71InAM4?feature=share https://youtu.be/bc8fs9KA8Sc
wred
- Auto: VW Golf 6 i 7
- Silnik: 200KM
Re: Stuki na wolnych obrotach i pod obciążeniem.
Jak miałeś wyciągnięte wtryski trzeba było ściągnąć kapę zaworową.
