Start/Stop Usterka brak mocy
zx9r1
- Auto: Golf VI R-line
Witam, potrzebuje pomocy może ktoś miał już taki przypadek. Otóż podczas dłuższej jady wyskakuje mi usterka układu Start/Stop auto traci moc mruga kontrolka od świec oraz kontrolka od tempomatu jest z wykrzyknikiem, po zatrzymaniu pojazdu i zgaszeniu jakiś czas jest dobrze. Zauważyłem gdy wyłącze opcje start/stop przejadę bez tej awarii ponad 500km i nic się nie dzieję. Jak start stop włączony losowo awaria się ponawia. Podłączyłem dziś kompa nie zauważyłem żadnych błędów. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
