Wspomaganie kierownicy i ESP
marcingolf6
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: marcingolf6 »
Witam. Pacjent Golf 6 2.0 TDI 110km mam problem ze wspomaganiem kierownicy i esp które świecą się cały czas. Kilka razy udało się skasować błędy ale wracają.
Wykaz ze skanu VCDS'em.
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 1010
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CBD) Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 HH HW: 03L 907 309
Komponent: R4 2,0L EDC 0000SG 3004
Weryfikacja: 13H01--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 00250 259 83130
VCID: 72EB6FCF6DAF281BC5-8026
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Komponent: ESP MK60EC1 H35 0106
Weryfikacja: 00H35001
Kodowanie: 113B200D092300FB881404E6901D00423000
VCID: 74E769D7D7BB262BD7-8020
01309 - Sterownik układu wspomagania kierownicy (J500)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 181
Przebieg: 295521 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 17:49:20
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 2
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 8213
Zliczanie: 47616
Zliczanie: 1
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 295521 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 17:49:20
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 0
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 166
Zliczanie: 47872
Zliczanie: 1
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Komponent: Climatronic 130 0303
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 0000000000
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
VCID: 73E56ACBDAB52113CE-8026
Znaleziono 1 błąd:
9481988 - Czujnik jakości powietrza
B10AF 04 [009] - Usterka systemu
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 8
Przebieg: 295495 km
Data: 2021.06.18
Czas: 20:08:31
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Komponent: BCM PQ35 B 020 0358
Weryfikacja: 00020000
Kodowanie: 48180A3A9025F3C040080080100000E445010088524D8960648000000000
VCID: 6BD572AB8A85F9D306-803E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 E Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 09090 21 0501
Kodowanie: 009795
01134 - Syrena alarmu (H12)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 179
Przebieg: 295495 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 20:08:32
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 13.30 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
03156 - Czujnik układu alarmowego (G578)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 295495 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 20:08:32
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 13.30 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 221
Przebieg: 295521 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 17:43:60
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.20 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 7
Przebieg: 295521 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 17:43:60
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.20 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Komponent: AirbagVW10 020 0507
Numer seryjny: 003C2D03EF0J
Kodowanie: 00003135
Kod serwisu: WSC 00028 028 00009
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Numer seryjny: 78550540ZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Komponent: S.Sens.Beif.V U01 ----
Numer seryjny: 0479723FZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 2C060C26ZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 1C1D0A70ZZZZZZZZZZZZ
Komponent: J0527 853 0111
Kodowanie: 0000004
VCID: 03053A0B42151193DE-8056
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Komponent: KOMBI H21 0028
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170B00
Kod serwisu: WSC 00028 028 00025
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078
Znaleziono 1 błąd:
13638912 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 10
Przebieg: 295521 km
Data: 2021.06.18
Czas: 17:43:57
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 5063
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 080908F2002735
Kodowanie: E9807F060002020002
VCID: 356194D35C417F2320-8060
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 10
Przebieg: 295521 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 17:43:59
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 10
Przebieg: 295521 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 17:43:59
01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 28
Przebieg: 295495 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 20:08:34
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:. 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H21 0028
Numer seryjny:
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Komponent: Tuer-SG 008 2033
Kodowanie: 0000180
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 C
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Weryfikacja: 00H15000
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
Znaleziono 1 błąd:
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 25
Wew.licznik błędów: 231
Przebieg: 295521 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.11.09
Czas: 17:51:48
Ramka zamrożona:
Napięcie: 13.13 V
DU
Temperatura: 55.0*C
Obroty silnika: 774 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Prędkość: 0.0 km/h
Zliczanie: 1
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 AF HW: 1K0 959 702 AF
Kodowanie: 0000180
VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026
Adres 56: Radio
Nie może być osiągnięty
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Komponent: Tuer-SG 007 2009
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 00028 028 1012545
VCID: 7AFB47EF35DF505B8D-802E
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Kodowanie: 0000144
VCID: 7BF542EB3AE5695396-802E
ufolsky
Auto: Golf 6 Variant
Silnik: 2.0 TDI CFHC
Re: Wspomaganie kierownicy i ESP
Post autor: ufolsky »
hej, widzę że temat już trochę wisi, być może problem rozwiązany. Nie jestem w stanie przeanalizować kodów błędu, ale kiedyś miałem podobne objawy w fabii, kolega w volvo v70 też i wymiana czujnika kąta skrętu kierownicy załatwiła temat
Auto: VW GOLF VII Highline
Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Post autor: BRUNO55 »
A ja bym sprawdził prawidłowość adaptacji w 44. Jak jest tam żle to też będzie taki efekt.
marcingolf6
Silnik: 2.0 TDI
Próbowałem kilka razy adaptować czujniki chwilę było spokoju i zaraz znowu to samu. Jak kręciłem kierownicą to w niektórych znikało i pojawiało się z powrotem. Może taśma do wymiany?
Auto: VW
Silnik: 2.0 TDI CFGC
Post autor: maartinj »
zacznijmy od tego co zrobiłes
ew co wymieniłes , na co , numer starego , numer nowego ...
marcingolf6
Silnik: 2.0 TDI
Od kiedy go kupiłem nic nie zmieniałem. Ale oddałem auto do elektryka i okazało się, że były trzy kabelki przecięte które idą od skrzynki bezpieczników do kabiny.
