Drgania silnika po prędkości autostradowej
michal_stg
Auto: VW GOLF PLUS
Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post autor: michal_stg »
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Golfa Plus 2012 rok z silnikiem 1.4 TSI 122KM CAXA.
Zauważyłem jednak problem, który mnie drażni. Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego przypadku.
Gdy jadę na autostradzie 140km/h przez jakiś czas, po zjeździe na bramkach (wytraceniu prędkości do zera) i przyspieszeniu pojawiają się dziwne drgania w silniku. Trwa to ok 10s. potem przestaje i jadę dalej bez problemu. Żadna kontrolka się nie wyświetla, silnik na postoju pracuje równo, przy jeździe miejskiej nic takiego się nie dzieje. Czy zmagał się ktoś z podobnym problemem? Czy macie może jakieś sugestie co sprawdzić, z czym może być problem?
Pozdrawiam :)
shark__
Re: Drgania silnika po prędkości autostradowej
Post autor: shark__ »
Doprecyzuj określenie "dziwne drgania w silniku"
Budą Ci trzęsie?
Masz skoki na obrotomierzu?
Wibracje silnika?
michal_stg
Auto: VW GOLF PLUS
shark__ pisze:Doprecyzuj określenie "dziwne drgania w silniku"
Budą Ci trzęsie?
Wibracje silnika?
Trzęsie mi budą, wydaje się że obciążenie silnika jest większe, wibracje też i chyba spalanie chwilowe też skacze. Poniżej na filmie 2 sytuacje gdzie to się dzieje, zalecam z dźwiekiem, w drugiej sytuacji słychać drgania które w ok 50sekundzie ustają.
https://youtu.be/ENSCMgESc5w
dodatkowo krótki filmik pracy zimnego silnika na wolnych obrotach
https://youtu.be/OWvlC22CHMM
Edit.
2.5tys obrotów przy 120km/h nic sie nie dzieje
3tys obrotow przy 140km/h sytuacja sie pojawia
Edit2.
Wymiana świec nie rozwiązała problemu.
michal_stg
Auto: VW GOLF PLUS
Dla zainteresowanych, powodem był uszkodzony wentylator chłodnicy, wymiana rozwiązała problem.
Pojawil sie dodatkowy objaw, ktory pomogl rozwiazac usterkę, przy duzym nagrzaniu auta klimatyzacja chodziła dość mocno i obiaw wystepowal nawet na wolnych obrotach.
