Montaż pakietu ambiente golf 7
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Re: Montaż pakietu ambiente golf 7
Post autor: Zdravko »
Bardzo dziękuję.
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Odkopie temat.
Przyszedł mi właśnie boczek od str. pasażera z podświetleniem Ambiente wersja GTD i teraz jak się to podłącza i koduje.
Wcześniej flo pisał "pin 3 i 8 to podświetlenie klamki i uchwytu oraz paska ambientowego" ale dokładnie który gdzie się podłącza.
Czyli pasek dekoru i chyba podświetlenie rączki, kostka czarna ---> podłączamy pod kostkę sterownika pin ? (8 czy 3)
Czyli podświetlenie uchwytu otwierania drzwi, kostka zielona ---> podłączamy pod kostkę sterownika pin ? (3 czy 8)
Kodujemy to:
Bajt 1 bit 1
Bajt 1 bit 3
Zgadza się ????
Z góry dzięki za info.
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo »
No to tak, podswietlenie klamki to pin 3 i 8 oraz masa. Nie pamiętam już jak to jest na żywo, ale tak jak pisze mam na schemacie. Podejrzewam że jeden pin plus masa odpowiada za uchwyt i klamkę a drugi pin plus masa odpowiada za pasek. Ale który jest który to ci nie powiem bo nie ma na schemacie, a niestety dawno już boczku nie zdejmowałem i nie pamiętam.
Jak coś to pisz
-- 21 kwie 2020, 19:59 --
Bity natomiast to tak jak piszesz, dokładnie te
Silnik: CLHA
Zacząłem się wgłębiać w ten temat.
Wszystko co tu piszę odnosi się do boczków do MK7.0 (u mnie boczek jest z 2014 roku) i wydaje mi się że rocznikowo zmieniały się same przyłączenia (czytaj kostki, rozmieszczenie na boczkach itp.), same przyłączenie do sterownika drzwi jest takie same.
Tu pokazuje boczek str kierowcy:
Tak jak pisał flo i widać ze zdjęć powyżej i z tego schematu:
Kostka przyłączeniowa czarna jest jedna i 4 pinowa.
- 1 pin - masa
- 2 pin - przyłączenie na pin 8 kostki 32 pinowej sterownika drzwi
- 3 pin - przyłączenie na pin 3 kostki 32 pinowej sterownika drzwi
- 4 pin - wolny
No i w tym przypadku wszystkie diody LED (czytaj pasek dekoru, podświetlanie rączki drzwi i klamki) są wpięte w jedną kostkę i do sterownika idzie jedna wiązka.
W boczku str. pasażera jest ciut inaczej jak widać z zamieszczonych wcześniej moich zdjęć bo mamy 2 kostki koloru czarnego i zielonego które każda jest 2 pinowa.
Z tej rozpiski którą znalazłem na zagranicznym forum:
Wynika że:
- do czarnej kostki boczka przyłączamy na pin 2 przewód, który idzie do kostki 32 pinowej sterownika drzwi na pin nr 8 (jest to podświetlanie Ambient czyli dekor + rączka i kodujemy w sterowniku drzwi Bajt 1 bit 1), pin 1 w czarnej kostce to masa i podłączmy albo do innego przewodu masowego albo gdzieś do śruby, która ma kontakt z karoserią.
- do zielonej kostki boczka przyłączamy na pin 2 przewód, który idzie do kostki 32 pinowej sterownika drzwi na pin nr 3 (jest to podświetlanie klamki i kodujemy w sterowniku drzwi Bajt 1 bit 3), pin 1 w zielonej kostce to masa i podłączmy albo do innego przewodu masowego albo gdzieś do śruby, która ma kontakt z karoserią.
Ja to tak widzę.
Jutro może przyjdą mi zamówione kostki, te małe czarne i zielone 2 pinowe ale typu żeńskiego (w boczku są męskiego), a więc pojutrze porobię wiązki i zobaczę czy moja teoria się sprawdzi :lol:
Dobra na razie tyle, dam znać jak mi poszło.
P.S.
flo może masz schematy 32 pinowej kostki sterownika drzwi pasażera z 2014 roku takie jak zamieściłeś w innym temacie tylko tam są str. kierowcy ;)
Ciekawa jak na nich będzie te przyłączenie.
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo »
Co do ambientu to napisałem Ci na priv jak prosiłeś, a jeśli o schemat kostki chodzi to po stronie pasażera jest analogicznie, z wyłączeniem kabelków które nie występują po tej stronie (panel sterowania lusterkami i szybami)
Silnik: CLHA
Zabrałem się dziś za testowe podłączenie no i trochę lipa.
Wpinałem się pod pin 3 i 8 w kostce 32 pinowej w sterowniku drzwi str pasażera (bo na razie mam tylko ten boczek).
Po zakodowaniu:
Kodujemy to:
Bajt 1 bit 1 - Ambient Lighting installed
Bajt 1 bit 3 - Interior Door Handle Illumination installed
W boczku zaświeciło się tylko podświetlanie klamki, zacząłem sprawdzać czy może w boczku listwa Led dekoru jest padnięta (nie raz potrafi się po kilku latać zepsuć), czy moja druga wiązka testowa może coś nie łączyć. Zamieniałem miejscami wiązki z przepięciem kostek, oraz podłączałem i lampkę podświetlania klamki i pasek Led dekoru do pinu 3 a później do pinu 8.
No i podświetlenie w boczku działa całe ale.... podłączone tylko do pinu 3 w kostce sterownika drzwi, a na pinie 8 nic, tak jak by nie było napięcia.
Czyli zakodowując Bajt 1 bit 3 - Interior Door Handle Illumination installed mamy napięcie na pinie 3 sterownika drzwi,
a zakodowując Bajt 1 bit 1 - Ambient Lighting installed powinniśmy mieć analogicznie napięcie na pinie 8 ale go tam nie ma (pin fizycznie jest w gnieździe sterownika) :cry:
Do tego w sterownikach nie wywala błędu jak zakodujemy Bajt 1 bit 3 oraz Bajt 1 bit 1 i nie podepniemy listew Led bo sprawdziłem i po stronie kierowcy i po stronie pasażera.
No i teraz nie wiem co robić.
Mogę oczywiście podpiąć wszystkie 3 lampki pod pin nr 3 w sterowniku drzwi i zakodować sam Bajt 1 bit 3 - Interior Door Handle Illumination installed i będę miał działające pełne podświetlenie boczku drzwi ale czy to będzie działać tak jak by auto z fabryki wyszło z podpiętymi lampkami Led pod pin 3 i 8 w sterowniku drzwi.
Niech ktoś dokładnie napisze jak te lampki się włączają i gasną bo ja nie mam auta, które to miało oryginalnie zamontowane i nie wiem czy te 3 lampki palą się przez cały czas po odryglowaniu drzwi, przy jeździe również itp.
Czy np któreś gaśnie w czasie jazdy (np. lampka uchwytu otwierania drzwi).
Bo po coś te lampki są chyba rozdzielone, bo tak to od razu można było je podłączyć pod jeden pin i po kłopocie, po coś to VW zrobił.
Rozumienie o co mi chodzi.
Auto: VW GOLF VIII GTD
Silnik: 2.0TDI DTUA
Post autor: jarekgk »
1. Przełącznik świateł na "0", zapłon włączony:
Przy otwarciu drzwi świeci się oświetlenie nóg, warning, oświetlenie listwy, oświetlenie rączki, oświetlenie klamki.
Po zamknięciu drzwi świeci się tylko oświetlenie klamki.
2. Przełącznik świateł na "Auto", zapłon włączony, ciemno na zewnątrz:
Przy otwarciu drzwi zapalają się oświetlenie nóg, warning, oświetlenie listwy, oświetlenie rączki, oświetlenie klamki.
Po zamknięciu drzwi świeci się oświetlenie nóg, oświetlenie listwy, oświetlenie rączki, oświetlenie klamki.
W radiu ustawienie oświetlenia wnętrza:
Oświetlenie ambiente drzwi ustawione na 100%, jak zmienię na 0% gaśnie wszystko oprócz podświetlenia klamki
Oświetlenie przestrzeni na nogi ustawione na 100% jak zmienię na 0% gaśnie wszystko oprócz podświetlenia klamki
Silnik: CLHA
jarekgk dzięki wielkie za info.
Dlatego VW rozgraniczył te dwie lampki LED i dlatego pasek LED w dekorze z podświetleniem rączki drzwi jest na jednej kostce, a na drugiej jest podświetlenie Led klamki, która z uwagi że musi być przez cały czas widoczna (nawet jak mamy wyłączone całe podświetlenie w kokpicie) bo wychodząc z auta, które jest w bardzo ciemnym miejscu musimy rączkę otwierania drzwi widzieć.
Myślę że to jest logiczne i dobry ruch VW że tak to zaprojektował.
Teraz muszę tylko dojść dlaczego u mnie w aucie nie jest aktywny 8 pin (czytaj nie ma napięcia) w kostce sterownika drzwi gdzie fizycznie jest on w gnieździe.
Mam już małe przypuszczenie tylko muszę posprawdzać.
Jak dojdę co i jak to na pewno napiszę ;)
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo »
Sterowniki oczywiście masz z końcówka 592 (593)?
Silnik: CLHA
Moje obecne sterowniki drzwi ;) :
Wymieniałem przy zakładaniu składanych lusterek bo wcześniej miałem te słabsze (5Q4-959-393-C oraz 5Q4-959-592-C).
Ale to nie wina modułów, w poniedziałek po testuje bo dzięki jarekgk :pub: chyba już wiem w czym jest rzecz.
Zobaczymy czy dobrze przypuszczam.
Ale dopiero w poniedziałek będę miał czas się tym zająć :(
Dzięki i pozdrawiam
Zalek
Auto: Golf
Post autor: Zalek »
Jak postępy z ambiente ? :)
Silnik: CLHA
Wszystko założone i wszystko bangla 8-)
Zalek
Auto: Golf
Post autor: Zalek »
Opiszesz coś więcej?
Jak wyszło z tym pinem nr 8? Dlaczego nie było prądu?
Pod pin 3 podpiąłeś listwę i oświetlenie raczki a pod 8 klamkę ?
Jakieś dodatkowe kodowania robiłeś oprócz tych w sterowniku drzwi?
Maciej-py
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: Maciej-py »
Czy jest ktoś z opolskiego kto pomógłby mi ponoć podłączyć boczki oczywiście odpłatnie :) dolnośląskie tez może być :)
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Silnik: 2.0TDI CRLB
Post autor: mr-fix »
Wrzuciłem u siebie boczki ambiente. Aby wszystko działało tak jak powinno, trzeba było sprawdzić (i poprawić) serię kanałów w module BCM. Poniżej rozpiska (mam nadzieję kompletna) wszystkich zmian w kodowaniu/adaptacjach, jakie trzeba przeprowadzić w samochodzie, aby boczki działały tak jak powinny.
Patrzyłem na zrzuty z innych aut i widzę, że Golf MK7 2014 nie ma większości tych kanałów w BCM.
Mój 2016 ma wszystkie kanały, ale niektóre wartości trzeba było wpisać, bo były ustawione na 0%.
Zmiany w 0x5F
to prawdopodobnie jest aktywacja sekcji oświetlenia wnętrza w infotainment
Kod: Zaznacz cały
5F → Adaptation → Vehicle function list BAP → interieur_light_0x08 → Activated
5F → Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_display_ambient_illumination → activated
menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high → activated
Zmiany w modułach drzwi 0x42 i 0x52
Aktywacja dwóch dodatkowych obwodów oświetlenia
Kod: Zaznacz cały
42/52 → Long Coding → Byte: 01 → Bit 01 → enable (ambiente + za uchwytem)
42/52 → Long Coding → Byte: 01 → Bit 03 → enable (klamka)
Opcjonalnie również aktywacja dolnej lampki, jeżeli ktoś przy okazji ją dokłada
Kod: Zaznacz cały
42/52 → Long Coding → Byte: 01 → Bit 02 → enable (lampka dolna)
Zmiany w module BCM 0x09
Najpierw dostęp upoważniony, żeby można było wprowadzać zmiany
Kod: Zaznacz cały
09 → Security Access → 31347
Potem dodać suwak i ustawić jego domyślną wartość
Kod: Zaznacz cały
09 → Long Coding → Byte: 17 → Bit: 01 → enable (Ambient door panel light)
09 → Adaptation → Interior light; light configuration → Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel → installed
09 → Adaptation → Ambient lighting → Defaultwert Ambienteprofil Tuer → 50%
Potem podpiąć suwak pod oświetlenie ambiente
Kod: Zaznacz cały
09 → Adaptation → Interior lighting: parameter → p_adaption_kundenwunsch_tuer → 3C
Potem ustawić parametry jasności dla różnych zdarzeń (wyłączanie zapłonu, otwieranie drzwi, odblokowanie zamka...)
Kod: Zaznacz cały
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren → 96%
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren → 96%
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren → 96%
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren → 96%
p_helligkeit_einausstieg_tueren → 96%
p_helligkeit_entriegelt_tueren → 0%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren → 96%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren → 127%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren → 126%
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren → 127%
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren → 126%
p_helligkeit_max_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren → 100%
Potem ustawić parametry czasów (pewnie jakieś tempo zmian jasności)
Kod: Zaznacz cały
p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_einstieg_tueren → 5s
p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_schliessen_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren → 0s
Silnik: CLHA
Widzę że nikt nie docenia Twojego wpisu.
Ode mnie MEGA DUŻE :pub:
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Silnik: 2.0TDI CRLB
Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
A tak swoją drogą, to u mnie zaraz po ustawieniu
Kod: Zaznacz cały
pojawił się prąd na oświetleniu ambiente.
Wcześniej był tylko nad klamką. Ktoś chyba w tym wątku miał taki przypadek, że na pinie 3 miał prąd a na pinie 8 nie miał.
Dodatkowo minusa musiałem brać z przewodów a nie blachy. Co ciekawe żadna ze śrub w drzwiach nie miała przejścia do masy na karoserii pojazdu. Przez to plus z modułu i minus z "masy" drzwi nie były w stanie zapalić LEDa. Straciłem chyba z pół godziny zanim doszedłem do tego...
Shreq
Auto: Golf 7 Variant
Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Post autor: Shreq »
Brawo 👏
Silnik: CLHA
mr-fix moim zdaniem jak auto nie wychodziło z boczkami z Ambiente z fabryki to wszystkie miały wyłączone zasilanie w module sterownika drzwi na pinie 8.
Silnik: 2.0TDI DTUA
Orientuje się ktoś gdzie oryginalnie jest wpięta w zasilanie listwa LED oświetlenia progu?
Czy mógłbym prosić o schemat z etki?
W oryginale ta listwa przy zamkniętych drzwiach gaśnie więc wygląda na to że powinna być zasilana z tego samego miejsca co lampka warning w drzwiach , ale może jest możliwość zasilić to z innego miejsca ?
Poproszę o schemat jak ktoś może podrzucić.
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo »
Pin 16 wtyczki 32pinowej i masa. nie idzie to bezpośrednio do sterownika drzwi tylko po drodze jest jeszcze jedna kostka pod plastikami w progu. Ale możesz pociągnąć bezpośrednio do sterownika drzwi.
Silnik: 2.0TDI DTUA
No właśnie nie chcę tego ciągnąć do drzwi tylko podłączyć w aucie.
Czyli przy rączce od otwierania maski są kostki i tam wpinam w kostkę 32 pin w pin 16 tak?
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Silnik: 2.0TDI CRLB
Jak nie chcesz ciągnąć przewodu od modułu w drzwiach, to możesz zasilać razem z podświetlaniem nad dywanikami (wtedy będzie się też lekko świeciło w czasie jazdy, ale i tak tego nie zobaczysz bo zamknięte drzwi to zasłonią),
albo podpiąć pod sygnał do lampki w podsufitce,
albo podpiąć się pod wolny pin w BCM i sobie go zakodować pod zapalanie z otwartymi drzwiami.
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo »
jarekgk pisze:No właśnie nie chcę tego ciągnąć do drzwi tylko podłączyć w aucie.
Nie, kostka 32pin jest w sterowniku drzwi. Przy rączce jest to zrobione w oryginale, że idzie od sterownika drzwi do kostek przy rączce maski, i stamtąd do listwy w progu
Silnik: CLHA
He He jak rok temu sam zakładałem listwy nie miałem informacji gdzie się dokładnie podłącza te listwy i kodu.
Wydedukowałem że najlepiej będzie jak podepnę pod pin od lampek Warning light w boczkach drzwi co da nam zapalanie i gaszenie równocześnie wszystkich lampek przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.
Teraz potwierdziło się że moja koncepcja była słuszna bo i tak robi fabryka. :lol:
Jak widać z kodowania listwy kodujemy jako "Door Exit"
Dodam tylko że jak podłączamy do kostki modułu drzwi pod pin 16 trzeba zakodować jeszcze je jeżeli wcześniej nie zakładaliśmy i nie kodowaliśmy lampek Warning light inaczej moduł nie będzie wysyłał napięcia na ten pin przy otwarciu drzwi i wyłączał napięcie przy zamknięciu, ale to chyba logiczne.
Drzwi kierowcy:
42- DOOR ELECT. DRİVER......Codage 07.......Codage long.......Byte 1......Bit 2
Drzwi pasażera:
52. DOOR ELECT. PASS.........Codage 07.......Codage long.......Byte 1......Bit 2
Co do kostek co napisał flo to pewnie chodzi o kostki TIUL:
Wróć do „Oświetlenie”
