Witam .
Posiadam Golfa 1.4 TSI hatchback rok 2010 . Zastanawiam się nad wymianą przedniego i tylnego zderzaka na zderzaki od wersji GTI chciał bym wiedzieć czy zderzaki te da się zamontować bez żadnych wielkich problemów do zwykłej wersji Golfa 6.
Zderzaki Golf 6
- Bansuj
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Zderzaki Golf 6
Duży problem może być tylko jeśli masz Webasto. Sam montowałem od R i wszystko pasowało bez problemu (z drobnym przycięciem jednego plastikowego elementu spryskiwacza reflektorów), ale słyszałem że do GTI trzeba wymienić zbiornik płynu do spryskiwaczy na ten z GTI, który do Golfów z ogrzewaniem postojowym podobno nie pasuje. Słyszałem historie że niektórzy wymieniali metalową listwę pasa przedniego, ale tego nie ma sensu kupować na zaś, przed montażem próbnym. A zderzak tylny pasuje bezproblemowo 1 do 1.
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Zderzaki Golf 6
Tył bez niczego wymiana.
przód jeśli chodzi o gti to jak nie ma webasto to jedynie zbiornik spryskiwaczy na ścięty na dole, bo zwykły przeszkadza pod halogen, ale to też zależy jaki masz zbiorniczek, bo w zwykłych ze spryskami świateł były montowane też ścięte.
do tego wymiana wtyczek halogenów bo w gti są inne żarówki halo niż w serii, wtyczki na allegro za kilka zotych.
