GOLF VII 150HP MANULAT CZIP TUNING
XxdinoxX
- Auto: Golf 7 GTI
- Silnik: 2.0 245km
Witam pisze w sprawie podkręcenia silnika 1.4tsi 150 koni na pasku w manulalu auto ma przejechane 47tys i posiadam je od nowości. Chciałbym sie dowiedzieć czy jest to dobry pomysł podkręcenia silnika czy potem może paść Turbo i wiele innych rzeczy.
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: GOLF VII 150HP MANULAT CZIP TUNING
Program zrobiony u porządnego tunera z hamownią nie stanowi żadnego ryzyka dla silnika i jego podzespołów.
Spokojnie jak potrzebujesz jedz zrób program nic się z autem nie stanie, jedynie należałoby zmieniac olej normalnie tj co max 15 tys a nie wedle kompa lub LL.
XxdinoxX
- Auto: Golf 7 GTI
- Silnik: 2.0 245km
Czyli mam być spokojny i nic się nie stanie? Bo słyszałem o przypadku mojego kolegi ze po czipie siadł mu przepływomierz a potem turbo także nie wiem.
Planuje zrobić to w porzadnym serwisie z hamownia i wszystkim ile jest w stanie podnieść moc około 30 koni?
Alltrack7
- Auto: Golf Alltrack
- Silnik: 1.8 TSI
Nikt Ci nie da gwarancji, że nic się nie stanie. Wszystko zależy od użytkownika, aktualnego stanu auta, ale także od szczęścia lub pecha
Im lepszy i bardziej sprawdzony tuner, tym większe szanse na powodzenie.
KriSSo
- Auto: VW Golf variant
- Silnik: DJHA
Kompromitacja. Jak w ogóle można coś takiego napisać. Czy zapłacisz za naprawę, twórcy tego wątku, gdyby jednak szlag trafił motor po tuningu? Weźmiesz taką odpowiedzialność za to? No Chryste.marmi pisze:Program zrobiony u porządnego tunera z hamownią nie stanowi żadnego ryzyka dla silnika i jego podzespołów..
KriSSo
- Silnik: DJHA
Zawsze jest ryzyko. Musisz mieć tego świadomość. Seria już jest niebezpieczna, paść może cokolwiek, a co dopiero po modach. Musisz ewentualny problem po modyfikacji „wziąć na klatę” i tyle. Przy bezpiecznych nastawach nie powinno się nic dziać, ale może.XxdinoxX pisze:Witam pisze w sprawie podkręcenia silnika 1.4tsi 150 koni na pasku w manulalu auto ma przejechane 47tys i posiadam je od nowości. Chciałbym sie dowiedzieć czy jest to dobry pomysł podkręcenia silnika czy potem może paść Turbo i wiele innych rzeczy.
- TuneFORCE
- Auto: Golf
- Silnik: CDLF
Bez żadnych modyfikacji mechanicznych z silnika 150KM można zrobić ok 170-180KM w zależności od tego jak mocna będzie seria i jak auto będzie reagowało podczas modyfikacji. Zrobiliśmy tych silników cała masę. Niektóre wykresy można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/TuneFORCE
Mamy kilka oddziałów w Polsce więc pewnie każdy znajdzie coś dla siebie: https://tuneforce.pl/kontakt-centrala
Bardzo istotne w przypadku tego silnika jak zresztą każdego innego benzynowego turbodoładowanego, a szczególnie tych o małych pojemnościach jest to aby po chip tuningu używać paliwa 98oktan. Co prawda da się to wystroić na 95oktan ale to będzie na granicy i pierwsze mocniejsze przeciążenie w upalny dzień może się zakończyć tragicznie dla silnika.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2022, 13:58 przez TuneFORCE, łącznie zmieniany 1 raz.
- amargro
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Kolega wyraźnie pytał o silnik benzynowy 1.4TSI a nie diesla 2.0TDI, choć rzeczywiście obydwa występują o mocy 150KM.
XxdinoxX pisze:pisze w sprawie podkręcenia silnika 1.4tsi 150 koni
- TuneFORCE
- Auto: Golf
- Silnik: CDLF
amargro pisze:Kolega wyraźnie pytał o silnik benzynowy 1.4TSI a nie diesla 2.0TDI, choć rzeczywiście obydwa występują o mocy 150KM.
racja
XxdinoxX
- Auto: Golf 7 GTI
- Silnik: 2.0 245km
auto zmienione na GTI 2.0 245 koni DSG mocy nie brakuje . Pozdrawiam
