Montaż podgrzewanych foteli-schemat
httes
Auto: VW GOLF VI
Silnik: 1.6 BSE
Re: Montaż podgrzewanych foteli-schemat
Post autor: httes »
Odkopię trochę temat. Z tego co wyczytałem to potrzebuje panel fotele i wiazke. Ktoś wie skąd wezmę wiazke? Może ktoś z forum sprzedaje? No i kwestia co to schematu. Mam G6 z 2009r dokładnie czerwiec. Ktoś poratuje schematem do tego rocznika? Bo już znalazłem w sieci 3 różne rodzaje i ponoć wcale rocznik nie ma znaczenia wiec jak to rozpoznać? Pozdrawiam
ktry
Auto: Passat B7 1 6 tdi
Silnik: CAYC
Post autor: ktry »
Jak chcesz mieć dzieci i zdrowe jajka to nie używaj tego i nie montuj. Bo żona albo dziewczyna będzie musiała se szukać kogoś dodatkowego na boku. :oops:
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Abes125 »
ktry pisze:Jak chcesz mieć dzieci i zdrowe jajka to nie używaj tego i nie montuj. Bo żona albo dziewczyna będzie musiała se szukać kogoś dodatkowego na boku. :oops:
Hahahaha co za as :lol: skisłem z beki
Ogólnie to schemat podłączenia powinien być taki sam. Nie wiem tylko czy poza fotelami i przełącznikiem nie powinno być jakiegoś modułu (pod fotelem) albo przekaźnika (przy bezpiecznikach)
-- 28 cze 2018, 08:29 --
O gotową wiazke możesz zapytać tutaj https://vwtech.pl
Albo szukać po allegro. Może będzie ktoś miał cały komplet.
fazer
Auto: VW GOLF 6
Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post autor: fazer »
Mam zamiar dołożyć do swego Golfika podgrzewane stołki ,mam pytanie czy ktoś rozbierał fotele i wstawiał maty ?Jeśli tak to proszę o instrukcję :) Czy zostaje wymiana całych foteli ?
pozdrawiam
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
Cale fotele najszybciej i najłatwiej. Maty trzeba wszywać więc tapicer wskazany a co za tym idzie to najmarniej dzień bez auta
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Silnik: CAYC 1.6TDI
Post autor: Maciek »
Wszystkie mat może się okazać nawet deozsze niż dostanie foteli z matami
fazer
Auto: VW GOLF 6
Post autor: fazer »
witam
Tak myślałem że bez tapicera się nie obejdzie ,jednak są wszyte ,więc faktycznie prościej będzie szukać podgrzewanych foteli .
dziękuję i pozdrawiam
fazer
Auto: VW GOLF 6
Post autor: fazer »
witam
Chciałem puścić wiązkę do grzanych foteli i dokopałem się do skrzynki bezpieczników ,i tu zonk nie ma listwy zasilającej pod bezpiecznik nr 37 . Ma ktoś na sprzedaż przerabiał ktoś ten temat ??
desmo
Auto: Golf MK6
Silnik: CAYC
Post autor: desmo »
jarekgk pisze:No i w dniu dzisiejszym grzane stołki podłączone i uruchomione. :) Dla przyszłych montujących w BCM-e trzeba zaznaczyć w byte 22 bit 2 żeby poszło
Dziwne zjawisko mam , nie moge tego zakodować w BCM
09 elektryka
pomocnik
bit 22
poz 2 podgrzewane siedzenia
kodowanie sie zmienia w bit 22 , przyjmuje kodowanie lecz nie pamieta ustawienia.
Nastepnie wali komunikatem że muszę mieć oryginalny klucz VCDS , przecież "mam" :lol:
Jakieś pomysły :?:
desmo
Auto: Golf MK6
Silnik: CAYC
Post autor: desmo »
Udało się zakodować bit 22 / 2
Nie grzeją nadal.
Prąd dociera do obu foteli, widzę jak auto dodaje prądu po uruchomieniu podrzewanych foteli z 13,5V na 15V, jednak nie grzeją nadal.
Przekaźnik pod fotelem czy jaki czort ?
desmo
Auto: Golf MK6
Silnik: CAYC
Post autor: desmo »
Temat ogarniety, fotele działają aż miło.
Służę pomocą w razie czego.
fazer
Auto: VW GOLF 6
Post autor: fazer »
witam
Napisz dla potomnych jaka była przyczyna :)
mariusz5496
Silnik: 1.6 MPI
Post autor: mariusz5496 »
Mam taki problem ze po włączeniu podgrzewania foteli na radiu wyświetla się poziom/natężenie grzania a na samym panelu climatic już się diody nie świecą. Dodam że fotele grzeją normalnie. Co jest przyczyną że na samym panelu diody się nie świecą?
Reavii
Auto: VW Golf 6 GTD
Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post autor: Reavii »
Cześć, zabieram się za ogarnięcie podgrzewania foteli w swoim Golfie GTD. Pytanie, czy maty grzewcze do foteli GTI/GTD są takie same jak do zwykłej wersji Golfa? Fotele krata. Szukam numerów tych mat.
Pawcinho15
Auto: VW Golf VII
Silnik: 1.2 TSI 86KM
Post autor: Pawcinho15 »
Miałbym pytanie z tym ze dotyczace golfa VII. Mam w swoim golfie podstawowe fotele bez podgrzewania. Chciałbym wymienić je na fotele z alcantara. Udało mi sie znaleźć komplet z podgrzewaniem, jednakże nie jest to dla mnie potrzebne. Czy przy montażu mogą pojawiać się jakieś błędy gdy tylko podepnę się bez żadnych przeróbek.
Z góry dziękuję za pomoc
Auto: VW GOLF VII Highline
Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Post autor: BRUNO55 »
Pawcinho15 pisze:Witam,
Jeżeli nie masz instalacji do podgrzewania foteli to i tak nie podepniesz bo nie będzie do czego jedynie poduszki i czujniki zajętosci foteli a te dadzą błędy gdy ich nie podepniesz. Radzę zrobić instalację podgrzewanych foteli bo to super sprawa w zimę.
Pawcinho15
Auto: VW Golf VII
BRUNO55 pisze:
Czyli jeśli chodzi o podgrzewane fotele to one maja osobna wtyczke?
desmo
Auto: Golf MK6
Silnik: CAYC
Post autor: desmo »
Maja własna instalacje która musisz dołożyć żeby działało.
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Jeżeli pytasz się o MK7 bo chyba takie masz auto to trochę nie w tym temacie bo tu o KM6.
Ale tak są dodatkowe kostki od grzania foteli, na Europe czarne, na USA itd. czerwone.
Tu masz mój fotek GTI (trochę słabo widać kostki ale czytaj na dole):
- żółta kostka - poduszka (fotel kierowcy jak i pasażera)
- czarna mała kostka - czujnik zajętości siedzenia (tylko fotel pasażera)
- duża czarna albo czerwona - wiązka grzania fotela (fotel kierowcy jak i pasażera)
batibati2
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: batibati2 »
Dziś wykonałem podłączenie grzanych foteli z golfa gti.
Fotele były już w aucie odrazu z podłączonym modułem.
Wykonałem wiązkę według schematu
Instalacji bezpiecznika 37 niebyło.
Terminale do bezpiecznika wyciągnąłem ze smarta fortwo.
Bezpiecznik jest podłączony do stałego plusa.
Miałem panel climatic i podmieniłem na taki sam tylko z przyciskami od podgrzewania,
wybrałem taki żeby miał jak najbardziej podobny numer do starego.
Terminale do wtyczki w BCM i climatiku mają numer: VW 000 979 009 E
do wykonania instalacji użyłem uniwersalnych kostek i kabli ze smarta fortwo.
Po podłączeniu fotele wymagały aktywacji.
Wykonałem to komputerkiem delphi.
Funkcje różne--> elektronika centralna--> zakoduj jednostkę sterującą i zmieniłem wartość na pozycji 23 z 81 na 85
Całkowity koszt modyfikacji 100zł.
60 zł za panel i 40 zł za kostki terminale i kilka dupereli, foteli nie liczę bo te były już w aucie.
Grzegorz Pet
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: Grzegorz Pet »
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc ze wstawieniem grzanych foteli, krok po kroku co należy zrobić?
