Do bagażnika cieknie woda
Dzień dobry! Jak sobie radzicie z tym, że po otwarciu klapy bagażnika w Golfie 6 Hatchback cieknie woda do środka? Jest to ogromne utrudnienie, bo w czasie deszczu bądź po deszczu nie można otworzyć klapy bagażnika, albowiem w przeciwnym razie będzie zalany bagażnik. Macie jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu? Z góry dziękuję za wszystkie sugestie! Pozdrawiam!
- Tomczyk
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 2.0 tdi
Re: Do bagażnika cieknie woda
W kombi jest to samo. Ja robię tak że otwierając bagażnik jak pada lub aauto jest mokre przytrzymuję klapę tak w połowie, jak woda zleci otwieram dalej.
Taki sposób nic nie daje. Sprawdziłem dzisiaj rano, po wczorajszym wieczornym deszczu. Kiedy klapę ustawiłem w połowie, nic nie ciekło, a gdy otworzyłem do końca, zaczęło ciec w wielu miejscach. Co ciekawe, ciekło też spod plastykowej osłony. Wskazywałoby to na to, iż woda dostaje się do wnętrza klapy bagażnika, może przez nieszczelne lampy tylne bądź też w innych miejscach. Trzeba będzie zlokalizować źródło przecieku i go usunąć, bo jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby po otworzeniu klapy ciekła woda do bagażnika.Tomczyk pisze:W kombi jest to samo. Ja robię tak że otwierając bagażnik jak pada lub aauto jest mokre przytrzymuję klapę tak w połowie, jak woda zleci otwieram dalej.
- Tomczyk
- Silnik: 2.0 tdi
Nie, to u mnie woda cieknie z szczeliny między szybą i blachą na klapie. Lamp w klapie kombi nie ma. Mimo wszystko potrafi trochę wody się polać, wydaje mi się że po otwarciu ta szczelina działa jak rynnna. Tylko wszystko kieruje do bagażnika
