Pianka/gąbka pod lewarkiem
bastek_m
Auto: WV Golf 7 Variant
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: bastek_m »
Wczoraj zabrałem się za rozbieranie obudowy tunelu środkowego, aby wymienić nieprzydatne gniazdo zapalniczki na ładowarkę z portami USB. Gdy odpiąłem i podniosłem dolną ramkę mieszka, moim oczom ukazał się taki widok
czy można to gdzieś kupić w rozsądnych pieniądzach? Przeszukałem alledrogo i tam pustki.
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Pianka/gąbka pod lewarkiem
to jest wygłuszenie wybieraka 5G0864220Q
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Kupuj z Alledro w dobrym stanie bo tam wydasz 30-40 zł, a Nowe w ASO VW kosztuje bagatela: 168.43 zł
bastek_m
Silnik: 1.6 TDI
marmi pisze:to jest wygłuszenie wybieraka 5G0864220Q
Dzięki, przynajmniej wiem czego szukać :pub: .
Tomasz_W-wa pisze:Kupuj z Alledro w dobrym stanie bo tam wydasz 30-40 zł, a Nowe w ASO VW kosztuje bagatela: 168.43 zł
Na razie znalazłem tylko archiwalne oferty ale mam czas, jeść nie woła :D.
Silnik: CLHA
No to nie wiem jak Ty kolego szukasz.
Proszę bardzo 5 sekund szukania:
https://allegro.pl/listing?string=5G0864220Q
bastek_m
Silnik: 1.6 TDI
Szukałem wygłuszenia, myślałem że jest to oddzielnie sprzedawane, dzięki :lol:
bastek_m
Silnik: 1.6 TDI
Dzięki za pomoc, element wymieniony na "nowy" :pub:. Powiem Wam, że rozebranie i rozkręcenie po raz pierwszy zabudowy tunelu, aby dostać się do tego ustrojstwa to niezła gimnastyka :D.
