Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Wojti77
Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
Post autor: Wojti77 »
hoses pisze:Na innym kompie to samo. W zakładce licencji mam to:
Wszystko da się naprawić, zależy jak hardware w środku, atmega 162?
-- 12 kwie 2020, 15:28 --
tomusm pisze:witam,
zarejestrowałem się tutaj bo chciałem się z Wami podzielić informacją jak jest możliwe zreanimowanie kabla od naszych majfrendów ;)
kabel: release 196.1-ENG+AKP, VCDSLoader ver.9.2
os: win7 64 bit
po kolei:
- oprogramowanie poprawnie zainstalowane (zgodnie z wytycznymi czyli OFF AV/net) w tym driver do USB w device manger OK
- po podłączeniu do auta pali się zielona dioda (przy gnieździe OBD2) i wykonaniu w VCDS testu interfejsu USB jest komunikat: Port Status: OK Interface: Not Found!
ponadto klikając na About: License Status: Invalid/Unauthorized
zacząłem grzebać od linku podanego przez kolegę gregorian (dzięki kolego) https://www.drive2.ru/l/513755880123007187/ (proponuje wrzucić w translator)
czyli na początku trzeba być pewnym, że kabel posiada chip ATMEGA 162 (wielu sprzedawców zapewnia, ale różnie bywa pod tym linkiem jest fotka gdzie szukać i jak wygląda po rozkręceniu kabla taki chip)
na końcu jest też podany link: mega.nz/#F!qIcjzQCK!l54rgAUXgxiWL9YmS9hieA z którego trzeba ściągnąć właściwą wersję do naszego VCDSLoadera w moim przypadku tak jak pisałem wyżej ver. 9.2
i teraz trzeba ustalić, czy nasz bootloader nie ma blokady - służy do tego program VAGCOM_HWType.exe (kabel musi być zasilony ruscy opisują jak to zrobić) jeśli jesteś szczęściarzem to na końcu powinno być: Bootloader: Enabled ;)
ostatnim krokiem jest flash EEPROM za pomocą programu VAGCOM_EEWriteLang.exe
po uruchomieniu jeśli ma być ENG+AKP trzeba to wybrac z menu
i to pokrótce wszystko
sorki za przydługi tekst, ale starałem sie opisac krok po kroku
w moim przypadku kabel znów działa
pozdr.
Tomasz
A ja mogę pomóc bootloader aktywować, bo z tym szczęściem to rzadko jest dobrze :) zdalne urządzenia potrzebne
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post autor: hoses »
Wojti77 pisze:
Wpierw zapoznaj się z poprzednimi postami z 10 strony OK.
Silnik: CBCD
Podstawowe pytanie czy w atmedze jest włączony loader bo inaczej programator .
Z doświadczenia wiem że tylko stare kable nie były zblokowane
Wojti77
tberent pisze:Podstawowe pytanie czy w atmedze jest włączony loader bo inaczej programator .
No a ja mam programator i mogę odblokować, trochę z tym zabawy ale wszystko się da. Aktualizacja do 19.6.2 PL przy okazji do zrobienia. Atmega 162 to obowiązek aby myśleć o takich zabawach
Silnik: CBCD
Wojti77 pisze:
Programator to za dużo powiedziane bo tak naprawdę pójdzie prze rsa jak ktoś ma w laptopie.
Zabawy ? 10 klikniec
Wojti77
tberent pisze:
Wojti77 pisze:
Ok, powodzenia
Silnik: CBCD
Wojti77 pisze:
tberent pisze:
Wojti77 pisze:
Ok, powodzenia
? W czym problem ? Wielu ludzi ma kable ode mnie od czasu
Wojti77
hoses pisze:Czyli nadaje się tylko na śmietnik :(
Da się odzyskac Soft, po co od razu zanieczyszczac środowisko wrzucając kabel na śmietnik :)
hoses
Post autor: hoses »
Kolego Wojti77 zacznij w końcu czytać posty, a nie wyciągać pojedyncze z kontekstu. Śmietnik to właśnie Ty robisz pisząc takie posty jak wyżej. Po raz kolejny proszę Cię poczytaj sobie moje posty z 10 strony. Wszystkie, nie jeden :x
Wojti77
hoses pisze:Kolego Wojti77 zacznij w końcu czytać posty, a nie wyciągać pojedyncze z kontekstu. Śmietnik to właśnie Ty robisz pisząc takie posty jak wyżej. Po raz kolejny proszę Cię poczytaj sobie moje posty z 10 strony. Wszystkie, nie jeden :x
Czytam i analizuje, coś cię ugryzło?
hoses
Post autor: hoses »
Skoro czytasz i analizujesz to do jakiego wniosku doszedłeś mówiąc o moim kablu?
Wojti77
hoses pisze:Skoro czytasz i analizujesz to do jakiego wniosku doszedłeś mówiąc o moim kablu?
ze masz soft uszkodzony, wymaga wymiany soft w interface. Momo że chinczyk to jeśli atmega 162 to da się zrobić. Wymaga zewnętrznego programatora. Rozkręć obudowę i pokaż fotki obu stron płytki dla pewności co masz w środku i czy dość dobra wersja, która da się naprawić.
przykład poniżej
hoses
Post autor: hoses »
No właśnie widzę jak czytasz i analizujesz :banghead: :banghead: :banghead:
hoses pisze:Kabel wskrzeszony. Wystarczyło wgrać od nowa wsad przez USB i śmiga na najnowszym sofcie 19.6.1 :)
Kosztowało mnie to całe 30zł, Ale myślę, że jakbym dobrze poszperał w necie to bym to zrobił za free. Niestety niewiedza kosztuje :banghead:
To ze strony 10-tej właśnie jest :D
Wojti77
hoses pisze:No właśnie widzę jak czytasz i analizujesz :banghead: :banghead: :banghead:
Super, i po.co ta złośliwość? Że ktoś chce Ci pomóc? Oj ...
hoses
Post autor: hoses »
To nie złoślowość. Ale ok, fajnie że chciałeś pomóc. Doceniam to.
Koniec tego off-top.
roziok
Auto: vw golf 6
Post autor: roziok »
Może ktoś podpowie ,pomoże w ogarnięciu vcds 19.6. hex-v2
Problem wszystkim dobrze znany i ogólnie powielany dopadł i mnie .
Interface:nie wykryto
interface not found
Dodam iż jest to zakup z alli..... w wersji Polskiej i Angielskiej
https://iv.pl/image/GtBAD5b
[URL=https://tinypic.pl/9q0fa1tob625][i ... .jpg[/img][/url]
Stary kabel 11.11 na laptopie śmiga bez problemu
nowy 19.6 juz nie .Instalacja przebiega pomyślnie sterowniki dołączone wgrane
kabel po podłączeniu do auta ,świeci się czerwona dioda i zielona ,czerwona po chwili gaśnie, zielona świeci cały czas .Czyli OKI
Standardowo internet i antywirus wyłączone
próbowałem na 2 laptopy wgrać ten sam problem
Może jakieś sugestie podpowiedzi !!!!!!
https://iv.pl/image/GtBAjLE
[URL=https://tinypic.pl/ngdpndq9rbs4][i ... .jpg[/img][/url]
https://iv.pl/image/GtBAmcT
[URL=https://tinypic.pl/madc6au84hvz][i ... .jpg[/img][/url]
https://iv.pl/image/GtBA0dU
[URL=https://tinypic.pl/ocb7cqp1oxgz][i ... .jpg[/img][/url]
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 20:33 przez roziok, łącznie zmieniany 2 razy.
Wojti77
roziok pisze:Witam
https://iv.pl/image/GtBAR5O
masz dwa kable i dwa oddzielne wersje VCDS? bo z tgo co piszesz to nowy kabel 19.6 używasz na tej same wersji vcds. Podaj więcej jasnych danych, mogę pomóc
roziok
Auto: vw golf 6
Mam jeden kabel i 2 programy jeden po polsku drugi po Angielsku
Taki zestaw był w ofercie na alli
https://iv.pl/image/GtBAoV3
[URL=https://tinypic.pl/qb492midfms6][i ... .jpg[/img][/url]
[URL=https://tinypic.pl/48iq9descr19][i ... .jpg[/img][/url]
https://iv.pl/image/GtBAVRn
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 20:34 przez roziok, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojti77
roziok pisze:Mam jeden kabel i 2 programy jeden po polsku drugi po Angielsku
[url][URL=https://tinypic.pl/qb492midfms6]Obrazek[/url][/url]
[url][URL=https://tinypic.pl/48iq9descr19]Obrazek[/url][/url]
Odinstuj wszystko, zdecyduj się czy chesz używać polskiej czy angielkiej wersji i tak zainstauj. Czytaj dokładnie instrukcje ktora dostałeś z kablem, użyj loader jaki był załączony. Wtedy daj znać co się dzieje. Narobiłeś troche bałaganu
roziok
Auto: vw golf 6
OKI
dzięki za szybka odpowiedz jutro ogarnę wszystko po kolei na spokojnie
Silnik: CBCD
Nawet ORI vcds się krzyczy przy obu językach
Wojti77
tberent pisze:Nawet ORI vcds się krzyczy przy obu językach
Zgadza się, ale coś tu jest namieszane. W chińczykach trzeba loadera używać, ciekawe czy użyty został.
Obawa że soft uwalony, moze nie, trzeba sprawdzić. Ale Soft tez mozna naprawić, także bedzie dobrze
Silnik: CBCD
E tam. Tak jest jak naprzemiennie używał 2 kabli i 2 programów . Przez takie coś nie uwalisz kabla. Nawet chinola
pab567
Auto: QNIK
Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post autor: pab567 »
Ori kabel bez problemu działa i nic nie krzyczy.
roziok
Auto: vw golf 6
Dziś na spokojnie i po kolei odpaliłem wersję Angielska.Udało się bez problemu połączyć z autem.
Jakie było moje zdziwienie ,ze ta wersja którą zakupiłem jest okrojona ,nie ma opisów długiego kodowania.Nie wszystko da się zrobić .Np nie można wejść w 46 moduł komfortu :
Address 46: Central Conv.
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
W Address 17 :instruments
można się połączyć lecz aktywne sa tylko
błędy -02
supp.codes 18
Advanced ID-1A
Czy to wina oprogramowania czy kabla
dodam iż tego kabla potrzebuję do Audi A4 B9 2016 rok
W necie znalazłem iż ten model ogarnia juz vcds 17.8
Czy da rade to ogarnąć abym miał takie same możliwosci jak w golfie VI kablem vcds 11.11
