Test mode liczników Golf VI
jezutkp
Auto: B8
Silnik: CRLB+
Re: Test mode liczników Golf VI
Post autor: jezutkp »
@jaskiers a sprawdzałeś czy adaptacjach indicator celebration daje radę?
jaskiers
Auto: SEAT ALTEA XL 2011R.
Silnik: 1.6 TDI CACY
Post autor: jaskiers »
mój problem to to, że nie mogę dostać się do modułu komfortu (46 numer w spisie VCDS) wychodzi mi błąd jak na załączonym screemie 1.
Co zrobić lub jak inaczej do niego wejść niż :VCDS: select-46 Central. Conv.
Byłoby mi to niezmiernie potrzebne, bo tam jest wiele ciekachy rzeczy: alarm, klakson, itp
Z góry dzieki za sugestie i porady.
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
bo w golfie nie ma tego modulu, a zmiany robisz w liczniku
jaskiers
Witam, hm ja mam alteę xl i w niej też nie ma modułu komfortu? trochę mnie to dziwi bo mam doświetlanie zakrętów, coming czy leving home, czujnik deszczu, światła i inne tam,
A jak to ustawiać przez licznik można coś jaśniej (jest jakieś ukryte menu czy?)
Chciałbym ustawić coś takiego jak klakson przy zamykaniu drzwi z pilota, aktywacja alarmu, zakodować nowy kluczyk, bo stary się gdzieś zapodział.
Z góry dzięki za wszelkie porady, pozdrawiam
Silnik: TDI
kanał 09, albo 17.
Zakładka INSTALLED pokazuje tylko te moduły które są w aucie...
Almighty
Administrator
Post autor: Almighty »
jaskiers, Zakres wątku określa jego temat oraz pierwszy wątek, zatem proszę nie mieszaj w tym temacie wątków a intrygujące Ciebie kwestię poszukaj w innych tematach/wątkach bo coś mi świta, że te kwestie były już poruszane na forum.
jaskiers
Witam, dzięki za odpowiedź, ale zakładka instaled ? można jakoś opisać gdzie i jak to sprawdzić byłbym bardzo wdzięczny.
Po auto-skanie wychodzi:
a do sterownika jak na załączonym screemie wcześniejszym nie chce wejść, i szukam czy można jakoś inaczej w to ustrojstwo się dostać
Z góry dzięki za wszelkie porady Administratorowi także
pozdrawiam
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post autor: tomolowski »
Odgrzewam, dzisiaj udało mi się odpalić Staging w liczniku 5K0 920 860 E https://youtu.be/hXJKtoYAyfA
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post autor: banny_2006 »
a zobaczcie tu
https://www.youtube.com/watch?v=BkijqdEpKBI
ja mam taki licznik o tym numerze i u siebie nie moge tego zrobic...
-- 15 sie 2017, 10:59 --
teraz się dowiedziałem ze trzeba wymienić eeprom micrichip wylutować ten w liczniku wlutowac nowy i będzie działać wszystkim tym co nie działa
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Mysle ze nie koniecznie trzeba cos lutowac. Nie zawsze da sie z VCDSa to zrobic ale np moj stary licznik tez nie dal sie zakodowac a maartinj ogarnal to innym oprogramowaniem bez zadnego lutowania.
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Nie trzeba nic lutować, wystarczy zmienić 3 bajty w eepromie.
I można to uruchomić w każdym liczniku z golfa VI
Silnik: CBCD
tomolowski pisze:Nie trzeba nic lutować, wystarczy zmienić 3 bajty w eepromie.
Możesz podać które ?
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Tu jest opis co trzeba zmienić w eepromie:
http://www.dunt.at/nec-24c3264-staging/
Sam mam teraz na stole licznik 5K0920870E i bez problemu modyfikując eeprom jest już aktywne, tak samo w liczniku Fabii/Roomstera aktywowałem te opcję. Liczniki MagnettiMarelli nie mają niestety takie możliwości modyfikacji.
Jak coś w Szczecinie lub okolicy mogę to aktywować bez rozbierania licznika, jak i przepisać immo przy wymianie licznika na przykład na duże MFA.
piotr83
Auto: Golf 6 + Golf 7
Silnik: 2.0TDI CBDC
Post autor: piotr83 »
Jaki interfejs jest do tego potrzebny by edytowac EEPROM ?
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Xcan smokowy albo zwykły programator pamięci, ale wtedy trzeba licznik rozbierać.
Jakby co to na Śląsku i okolicach mogę ogarnąć.
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post autor: Krzycho »
Jeszcze można carprogiem albo vvid2...
Małopolska i nie tylko zapraszam do KRK :)
Krzycho
Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
Silnik: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Post autor: lukasik69 »
tomolowski pisze:Xcan smokowy albo zwykły programator pamięci, ale wtedy trzeba licznik rozbierać.
Jest opcja ustawienia na liczniku 870C temperatury oleju i stagingu? Jak to wyglada trzeba wyciągać licznik?
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Jeśli licznik Full FIS to tak.
Jeśli nie to sam staging.
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Po oznaczeniu widać ze full
Krzycho
piotr83
Silnik: 2.0TDI CBDC
Czy edytować EEPROM można tez za pomocą VAGTACHO 5.0 ?
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Krzycho pisze:Po oznaczeniu widać ze full
To powinno iść i to i tamto[WINKING FACE]
Silnik: CBCD
piotr83 pisze:Czy edytować EEPROM można tez za pomocą VAGTACHO 5.0 ?
Zależy od eepromu i licznika. Jak rozłożysz licznik to będziesz wiedział jaka kość w środku.
angi
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: angi »
Licznik 5K0 920 870F. Oczywiście możliwości aktywacji staging-a niet. W adaptacjach mam co prawda indicator celebration, ale niestety nieaktywne.
I teraz pytania:
1. Czy mogę w tym modelu aktywować staging nie wyjmując licznika i niczego nie lutować?
2. Jeżeli tak to podejrzewam, że będę musiał edytować eeprom...
3. Jak mogę sprawdzić wersję eeprom w moim liczniku? Muszę wyciągać zegary, czy da się to sprawdzić jakimś programem?
4. Czy można edytować eeprom mając tylko klona, czy trzeba mieć jeszcze jakiś inny interfejs?
5. Czy jest ktoś ewentualnie na forum z Poznania lub okolic, kto byłby wstanie to ogarnąć?
tomolowski
Auto: VW GOLF VIII
Napisz do Oski z forum a3 jest z Poznania to ci ogarnie.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Auto: VW
Silnik: 2.0 TDI CFGC
Post autor: maartinj »
angi pisze:Witam,
I teraz pytania:
podszlifuj zegary - zrób PL menu, kontroke DLR (o ile nie masz) staging i bedzie jak ta lala
