Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 20:16
[2.0 TDI 140KM] Problem z BCM światło lewe DRL nie gaśnie. ROZWIĄZANIE
fiodor82
  • Online: 5d 43m 39s
  • Auto: Golf 6 4MOTION
  • Silnik: 2.0TDI CFFB
Post21 mar 2020, 16:38
Problem pojawił się po demontażu lampy przedniej lewej. Po montażu lampy i podłączeniu kostki przy wyłączonym zapłonie zapaliło się lewe światło DRL. Nawet przy wyłączonym zapłonie i włączniku świateł który został odpięty nie gaśnie. BCM z pinu 6 wtyczki T52a podaje cały czas napięcie ok 12V na pin 4 lampy. Pojawił się następujący błąd:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Component and/or Version: BCM PQ35 M 110 0651
Software Coding: 46180A3A88251AC0408800C9340081E44BD1028E536D8560648020200040
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A7B84E9B55F9E9ADB-806E
1 Fault Found:
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 242362 km
Time Indication: 0
Date: 2032.14.27
Time: 14:24:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Co mogło pójść nie tak ? Czy czeka mnie wymiana BCM? :evil:
Ostatnio zmieniony 24 mar 2020, 19:53 przez fiodor82, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 15d 19h 45m 42s
  • Pochwały: 102
Re: Problem z BCM światło lewe DRL nie gaśnie.
Post21 mar 2020, 17:16
Odepnij klemę na 30 min bo może się coś zawiesiło w module.
fiodor82
Post22 mar 2020, 01:19
Odpięcie klemy nic nie dało, regulacja natężenia prądu VCDSem też nic nie zmienia w lewej lampie.
ROBAL_26
  • Online: 4d 20h 12m 17s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post22 mar 2020, 06:43
Z błędu wynika że musiało nastąpić zwarcie do masy po czym mogło dojść do uszkodzenia modułu bądź sklejenia się przekaźnika w module BCM.
  • Pochwały: 29
Post22 mar 2020, 11:12
ROBAL_26 pisze:Z błędu wynika że musiało nastąpić zwarcie do masy po czym mogło dojść do uszkodzenia modułu bądź sklejenia się przekaźnika w module BCM.
W bcm nie ma przekazników.
A nie masz włączonego lewego kier....
fiodor82
Post22 mar 2020, 11:35
Nie,kierunkowskaz nie jest włączony. Wydaje mi się , że ewidentnie musiało dojść do zwarcia w BCM. Tak jak pisałem BCM z pinu 6 daje cały czas napięcie. Studiuję rosyjskojęzyczne strony i prawdopodobnie doszło do zwarcia w którymś z układów.
Uszkodzeniu uległ układ zaznaczony na czerwono. Na dwóch nóżkach cały czas było podawane napięcie na pin 6 zaznaczony na żółto który odpowiada za światło lewe DRL. Z tego co udało mi się ustalić każde podpinanie lamp lub wymiana żarówek na diodowe najlepiej wykonywać na odpiętym akumulatorze.
przelutowałem układ o oznaczeniu VN5050AJ i wszystko wróciło do normy.
Wróć do Problemy / Usterki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
