Kodowanie nowego akumulatora
- jarooo139
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
Witam, wymieniłem akumulator na tą samą firme co był orginalny ale parametry są troche większe i teraz przy próbie zakodowania w obd eleven nie można zakodowac nowego bo jakieś dziwne nazwy aku i numery są potrzebne których nie ma w tym co kupiłem , mógł by ktoś udostępnić z orginalnego aku numery i nazwe producenta do akumulatora moll 70 AH 760 rozruch
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
Re: Kodowanie nowego akumulatora
Walidacja akumulatora dla sterownika 61 jest tylko potrzebna gdybyś znacznie zmniejszył/zwiekszył pojemność akumulatora... Najważniejsza jest poprawnie wpisana pojemnośc akumulatora reszta cyferek czy jaki producent jest bez znaczenia... Sterownik przyjmie wszystko.. W vcds przy wpisywaniu tak to wygląda...
Trzy pierwsze cyfry pojemność, kolejne trzy producent, kolejne dziesięć numer (jaki chcesz)
np dla Mola 70Ah bedziesz miał tak
070MLA1234567890
070MLA0000000000
070MLA1234567890
070MLA0000000000
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Głupoty gadasz.jezutkp pisze:Walidacja akumulatora dla sterownika 61 jest tylko potrzebna gdybyś znacznie zmniejszył/zwiekszył pojemność akumulatora... Najważniejsza jest poprawnie wpisana pojemnośc akumulatora reszta cyferek czy jaki producent jest bez znaczenia... Sterownik przyjmie wszystko.. W vcds przy wpisywaniu tak to wygląda...
070MLA1234567890
070MLA0000000000
Zawsze przy wymianie jest potrzebne kodowanie ponieważ sterownik musi wiedzieć że dostał nowy akumulator. Podczas eksploatacji sterownik zlicza jego "żywotność" i na tej podstawie potem określa używanie systemu start stop. Wie mniej więcej ile energii się w nim znajduje, jak jest zużyty i na ile cykli s/s może sobie pozwolić, kiedy wyłączyć silnik i na jak długo. Jak tego nie zrobisz, to mogą wyskakiwać błędy typu "akumulator zużyty", albo usterki s/s - pomimo że aku nowy i trzyma dobrze napięcia.
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
flo pisze:Głupoty gadasz.jezutkp pisze:Walidacja akumulatora dla sterownika 61 jest tylko potrzebna gdybyś znacznie zmniejszył/zwiekszył pojemność akumulatora... Najważniejsza jest poprawnie wpisana pojemnośc akumulatora reszta cyferek czy jaki producent jest bez znaczenia... Sterownik przyjmie wszystko.. W vcds przy wpisywaniu tak to wygląda...
070MLA1234567890
070MLA0000000000
Głupoty to robiłem jak miałem kilkanaście lat
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Nigdzie nie jest zapisywana data wymiany tylko jego faktyczny przebieg użytkowania, to ile prądu przyjął i oddał. Oczywiście to sa wartości teoretyczne bo elektronika nie jest w stanie przewidzieć z jakiej jakości materiałów został wykonany aku ani jego faktycznej degradacji. Tak to działa w VW
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
Możesz zaprezentować te dane "prądowe", przebieg? Jak to jest obliczane ile amper wpadło/wypadło ? W jakim przedziale czasowym jest to pokazywane? Jeśli sa to wartości teoretyczne jak piszesz to o czym my tu sie niepotrzebnie rozgadujemy...
Żadna walidacja wtedy Ci nie jest Ci potrzebna a wiem to z 20 letniego doświadczenia w sprzedaży i badania i diagnozy akumulatorów..
Dalsza dyskusja w temacie walidacji z mojej strony nie ma już najmniejszego sensu...
Sorki za OT w temacie... kosz...
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Przecież z palca ci tej wiedzy nie wyjąłem, to są materiały szkoleniowe VW. A jeśli chodzi o urządzenie do pomiaru natężenia prądu to słyszałeś o czymś takim jak przekładnik prądowy? Coś takiego masz np w swoim liczniku energii elektrycznej w domu, ale nie tylko. Na tej podstawie są obliczane te dane o które pytasz. Masz rację, dalsza dyskusja nie ma sensu bo TY masz doświadczenie w sprzedaży akumulatorów
To co VW sobie założył w swoim urządzeniu to jedno (kwestią sporną jest czy jest to potrzebne czy nie), a to co faktycznie z nich wynika to druga sprawa. Zeszyty szkoleniowe VW na temat "power management", tam masz to opisane.
Jacek.
- Auto: Golf Sportsvan
- Silnik: TSI
Flo ma rację, nawet w VCDS jest zakładka historia akumulatora. Jak ma być kodowane to kodować, no ale polak wie wszystko lepiej.
robert11115
- Auto: golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
Mam pytanie , dziś wymieniłem akumulator zakodowałem obd11 i pytanie jakie powinno być ładowanie , na starym cały czas było około 14V na nowym na postoju około 13V ,pojechałem do znajomego na warsztat , pokazuje 13,2 , ale mam wpięty w zapalniczke miernik który pokazuje ładowanie(wiem nie jest w 100% dokładny ale zawsze coś tam pokazuje) i zauwazyłem ze przed dojazdem do skrzyżowania lub swiateł zaczyna ładować wiecej np 14.5 czyli rekuperacja ,zjedzając z górki np bez gazu tak samo 14.5 , wiec mysle że poprzedni cały czas ładowany był maxa bo sie nadawał na śmietnik a przy nowym nie potrzebuje tyle energii ,niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, bo raczej wątpię żeby przy wymianie akumulatora padł alternator.
