nieustannie pracujący wentylator chłodnicy 2.0 tdi
Moderator: rafaello
adam_pn
- Auto: golf 6
- Silnik: 2.0tdi
Orientuje się ktoś, który czujnik odpowiada za prace wentylatora chłodnicy, pracuje non stop zimny czy ciepły, nawet po wyciągnięci kluczyka, wentylator sprawdziłem bo podłączyłem drugi, jest to samo, więc musi któryś czujnik tym zarządzać, tylko który???
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: nieustannie pracujący wentylator chłodnicy 2.0 tdi
Po zgaszeniu silnika nie pracuje chwile i się wyłącza? Dodatkowo są zwiększone obroty biegu jałowego? Jak długo już jeździsz z tak pracjącym non stop wentylatorem, jednorazowo ile przejechałeś MAX kilometrów?
adam_pn
- Auto: golf 6
- Silnik: 2.0tdi
na pewno kilkanaście minut, nie sprawdzałem dokładnie, nie chciałem baterii zabijać, chodzi na maksymalnych obrotach, póki co odpiąłem kostkę o wentylatora i nie chodzi wcale, upałów nie ma... ale mogą się za chwilę się pojawić, więc trzeba to ogarnąć...
Jak to jest normalna procedura wypalania dpf prawdopodobnie której nie dokończyłeś przez co próbuje auto to zrobić ake ty uniemożliwiasz. Podpinaj ten wentylator przejedz się dłuższy dystans około 50km i zobaczysz ze wszystko wróci do normy.
Zachęcam zapoznać się z instrukcja obsługi
adam_pn
- Auto: golf 6
- Silnik: 2.0tdi
nie ma dpf-a wywalony a czujniki po odpinane, bo zamierzam go wydokować w jak go poskładam do kupy, wentylator odpala od razu jak przekręcę kluczyk, stąd moje podejrzenia że jest coś nie tak... robiłem test vcds-em i wentylator niby ok, przekaźnik ok, wydaje mi się że dostaje sygnał od jakiegoś czujnika temp. że za gorąco... tyko który za to odpowiada, są chyba 3 z prawej przy skrzyni, w głowicy, z lewej na rurkach, dobrze mówię?
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
W Mk5 wentylatory startowaly po przekreceniu kluczyka gdy odláczony byl czujnik temperatury zewnetrznej.
Wszystko z nim u ciebie dobrze?
adam_pn
- Auto: golf 6
- Silnik: 2.0tdi
jest obecny, i wskazania poprawne... jeszcze jakiś pomysł?
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
Hmm,to juz nie wiemadam_pn pisze:jest obecny, i wskazania poprawne... jeszcze jakiś pomysł?
Kiedys robilem takie A3.Rozbity przód.
Wymienilismy co uszkodzone.Wentylatory wygládaly na nietkniete,wiec zostaly.
Potem okazalo sie,ze pracujá caly czas.Myslelismy,ze dpf sie wypala,itd...
Okazalo sie,ze cos tam wewnátrz jednak bylo uszkodzone.Juz nie pamietam,wentylator czy tam byl odzielny modul na obudowie wiatraków i to on byl walniety...
Pamietam,ze one chodzily caly czas,z kluczykiem ,czy bez.Trzeba bylo aku odláczac.
Ale jak zalozyles inny wentylator i wciaz tak samo,to trzeba szukac gdzies indziej.
