Po zmianie licznika znikło kodowanie abs golf Vl( Jetta Usa)
bojan167
Auto: VW golf 6
Silnik: 2.0 tdi
Post autor: bojan167 »
Witam.Po zmianie licznika z USA na europę znikło kodowanie pompy abs.
Co prawda jetta (Usa) ale to odpowiednik naszego golfa VI kombi
Scan Auta:
Poniedziałek,09,Grudzień,2019,04:04:36:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl
VIN: 3VWPL7AJ1CM712294 Numer rejestracyjny: GWE
Przebieg: 151860km Numer naprawy:
Typ podwozia: AJ-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 2E 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: 3VWPL7AJ1CM712294 Przebieg: 151860km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
1C-Rozpoz.położenia -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
2E-Media Player 3 -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
56-Radio -- Stan: Usterka 1010
77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (CJA) Plik etykiet: 03L-906-022-CBE.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 019 HG HW: 03L 907 309 AA
Komponent: R4 2,0L EDC G000AG 3522
Weryfikacja: 12H14--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0050078
VCID: 77FD5DDD06CD43FC10-8022
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 057 P HW: 02E 927 770 AL
Komponent: GSG DSG AG6 512 3102
Weryfikacja: 05551213 Numer seryjny: 00001203262511
Kodowanie: 0000020
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 2643409991E70A747B-8072
Znaleziono 1 błąd:
17252 - Skrzynia biegów - adaptacja ciśnienia oleju osiągnęła limit (ciśnienie za niskie?)
P0868 - 001 -
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0152
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000
VCID: 7DF14FF5E4F169AC4A-8028
Znaleziono 1 błąd:
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 426 AN HW: 7N0 907 426 AN
Komponent: AC Manuell H19 0404
Weryfikacja: 00001018
Kodowanie: 0008004002
Kod serwisu: WSC 00066 123 00118
Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 000F36019B03044421-8054
9473905 - Silnik nastawczy klapy temperatury
B108F 71 [008] - Nastawnik zablokowany
9479699 - Sterowanie ogrzewania przedniego lewego siedzenia
B10A6 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 J HW: 5K0 937 084 J
Komponent: BCM PQ35 B 021 0064
Weryfikacja: BG021001
Kodowanie: 2F380E38802F3EC4000800C1600000C849000086535D8160648060200040
Kod serwisu: WSC 12345 123 10000
VCID: 39799BE5B059958C26-806C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 21051 26 0512
Kodowanie: 009795
Znaleziono 1 błąd:
01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 H HW: 5K0 959 655 H
Komponent: AirbagVW10G 013 0724
Numer seryjny: 003GVRA2AFA
Kodowanie: 00003133
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3F8DF5FDA67DBBBC18-806A
Układ rozpoznawania zajęcia fotela:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 959 339 B HW: 1KM 959 339 B
Komponent: BF-Gewichtss. 006 0001
Numer seryjny: ---0000R--000044K700
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Numer seryjny: 3572MSME7047556DZZZ/
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Numer seryjny: 3582MSME2359056DZZZ.
Numer seryjny: 3511HSME4264342CZZZI
Numer seryjny: 3521HSME0572342CZZZH
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Komponent: F.Sens.Fahr --- ----
Numer seryjny: 35527SME13676520ZZZ6
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Komponent: F.Sens.Beif --- ----
Numer seryjny: 35627SME0F46412CZZZL
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K5 953 507 T HW: 5K0 953 549 B
Komponent: Lenks.Modul 008 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90440OEM0005U
Kodowanie: 189A140000
Kod serwisu: WSC 00040 040 00014
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 428BFC09D58FD65477-8016
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H09 0013
Numer seryjny: 0291678
Kodowanie: 820000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 972 C HW: 5K0 920 972 C
Komponent: KOMBI H03 0607
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 306FA6C16B2354C491-8064
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H42 1623
Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 04061201271125
Kodowanie: 352002
VCID: 3A7B84E9B55F9E942F-806E
01304 - Radio
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
00484 - Sterownik rozpoznawania położenia samochodu (J603)
03272 - Przyłącze zewnętrznych źródeł audio
Adres 1C: Rozpoz.położenia
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H03 0607
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE149F-803E
Adres 2E: Media Player 3
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 701 HW: 3C0 959 793 B
Komponent: TUER-SG FT 002 0501
Weryfikacja: 13110009 Numer seryjny: 0004880310
Kodowanie: 0004B5
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 5BB5216D5225879C14-800E
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 703 C HW: 3C0 959 795 D Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 008 1509
Numer seryjny: 00000006800788
Kodowanie: 000490
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70 3305
Weryfikacja: 00H22000
VCID: 377D9DDD464D83FCD0-8062
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 702 HW: 3C0 959 792 B
Komponent: TUER-SG BT 002 0501
Weryfikacja: 15110009 Numer seryjny: 0004851160
Kodowanie: 0004B4
Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 5CB72271572B80A41D-8008
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 704 C HW: 3C0 959 794 D Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 008 1509
Numer seryjny: 00000006561556
Kodowanie: 000490
Znaleziono 1 błąd:
67589 - Kierunkowskaz w lusterku zewnętrznym
B11FD 01 [008] - Błąd elektryczny
Adres 56: Radio
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet:| 7P6-035-730.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 035 730 E HW: 5K0 035 730 E
Komponent: TELEFON H09 2902
Weryfikacja: 1B001001 Numer seryjny: 00007662478765
Kodowanie: 0E10040000010110
Zbiór danych ASAM: EV_UHVNA A01719
ROD: UHVNA.rod
VCID: 275D4D9D5EED137C40-8072
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9455635 - Mikrofon telefonu
B1048 13 [009] - Przerwa w obwodzie
9457427 - Wyjście minus kanału audio obsługi głosowej telefonu
B104F 13 [009] - Przerwa w obwodzie
9457171 - Wyjście plus kanału audio obsługi głosowej telefonu
B104E 13 [009] - Przerwa w obwodzie
13636608 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [009] - -
0022 - Radio
U1066 00 [009] - brak komunikacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:08)----------------------
Proszę o pomoc
pab567
Auto: QNIK
Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Po zmianie licznika znikło kodowanie abs golf Vl( Jetta
Post autor: pab567 »
Normalna sprawa... Trzeba było sobie wcześniej poczytać i zapisać... Jak sobie nie poradzisz to odezwij się wieczorem na PW, policzę Ci.
bojan167
Auto: VW golf 6
Silnik: 2.0 tdi
Wszystko już działa dzięki koledze pab567
pab567
Auto: QNIK
Nie za ma co :)
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Abes125 »
Mam probelm z kodowaniem ABS. Po wpisaniu nr VIN do programu, który generuje kod zostaje on odrzucony podczas kodowania.
Co może być przyczyną?
Mógłby mi ktoś wyprowadzić taki kod? Może coś źle robie...
Nr VIN WVWZZZ1KZ9W469251
pab567
Auto: QNIK
Daj pełny autoscan na PW, policzę Ci.
Silnik: 2.0 TDI
Dzięki ale już nmi sie udało. Odkopałem stary auto scan gdzie było prawidlowe kodowanie.
Program wyrzucal mi początek 114B gdzie okazalo sie, ze w poprawnym kodowaniu jest 113B.
ddante
Auto: VW Jetta VI 2014
Silnik: J623-CPRA 1.8 TSI
Post autor: ddante »
WItam,
Podpinam się pod wątek bo dokładnie zrobiłem to samo ale niestety nie zapisałem Auto Scan :(
Mój autoskan
Kod: Zaznacz cały
Chassis Type: AJ-VW36 (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 44 56
VIN: 3VWB17AJ5EM362056   Mileage: 44290km-27520miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CPRA)       Labels:. 06K-907-425-V2.clb
   Part No SW: 06K 906 070 F    HW: 06K 907 425
   Component: Simos12.2     H09 6275
   Revision: --H09---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00110012242400170000
   Shop #: WSC 00066 000 00201
   ASAM Dataset: EV_ECM18TFS02006K906070F 001009
   ROD: EV_ECM18TFS02006K906070F.rod
   VCID: 2D51BCB37C1137273C-8078
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revision: 00H31001
   Coding: 00000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7DF14CF3E4F167A7CC-8028
4 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.19
                    Time: 14:52:11
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 0
                    Count: 20992
                    Count: 195
                    Count: 41472
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 44273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.19
                    Time: 14:51:43
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 2
                    Count: 20480
                    Count: 279
                    Count: 41472
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 44273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.19
                    Time: 14:51:43
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 2
                    Count: 20480
                    Count: 295
                    Count: 41472
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 44273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.19
                    Time: 14:51:43
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 2
                    Count: 20480
                    Count: 270
                    Count: 41472
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 5C0-820-047.clb
   Part No SW: 5C0 820 047 BD    HW: 5C0 820 047 BD
   Component: J301  Klimaanlage   0204
   Revision: 2001012S    Serial number: 00000001697153
   VCID: 63C51A8BA255B157DA-8036
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5C0 937 086 J    HW: 5C0 937 086 A
   Component: BCM25 JLB M3  H34 0411
   Revision: B0034001    Serial number: 06013214130009
   Coding: 7B994B1808AB0B0000302000240884D400C2502E60004000300010002000
   VCID: 3365AACB923561D76A-8066
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AN    HW: 6R0 959 801 AN  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  006 5461
   Serial number: 14102585130628201042
   Coding: 820000
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AS    HW: 6R0 959 802 AS  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  006 5461
   Serial number: 14102584130702124327
   Coding: 820000
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 M    HW: 6R0 959 811 M
   Component: J388__TSG_HL  006 5460
   Serial number: 14102587130701121103
   Coding: 800000
   Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 M    HW: 6R0 959 812 M
   Component: J389__TSG_HR  006 5460
   Serial number: 14202586130626221834
   Coding: 800000
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 AD    HW: 5C0 959 655 AD
   Component: AirbagVW10    102 0912
   Serial number: 003MVD00CS8V
   Coding: 00004138
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 001026
   VCID: 74E769D7DFBB26EFB3-8020
   Seat occupied recognition:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5C6 959 339 B    HW: 5C6 959 339 B
   Component: BF-Gewichtss.  H10 0046
   Serial number: 6940000Y130000W8W707
   Coding: 303037
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H02 ----
   Serial number: 3572MSME4635347CZZZ.
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H02 ----
   Serial number: 3582MSME62595478ZZZ/
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 351 A    HW: 5K0 959 351 A
   Component: S.Sens.Fahr.H  H02 ----
   Serial number: 3516KSME5C7A5624ZZZ/
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5K0 959 351 A    HW: 5K0 959 351 A
   Component: S.Sens.Beif.H  H02 ----
   Serial number: 3526KSME4E4F5624ZZZ1
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 6 - Part No SW: 5K0 959 659 A    HW: 5K0 959 659 A
   Component: F.Sens.Fahr  H02 ----
   Serial number: 3556LSME75227724ZZZU
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 7 - Part No SW: 5K0 959 659 A    HW: 5K0 959 659 A
   Component: F.Sens.Beif  H02 ----
   Serial number: 3566LSME442F7724ZZZ/
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5C6 920 953 B    HW: 5C6 920 953 B
   Component: KOMBI         H04 0809
   Coding: 070A01
   Shop #: WSC 00066 123 00201
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2C57B1B7470B3E2F2B-8078
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 5C0 937 086 A
   Component: GW-K-CAN TP20 H34 0411
   Revision: B0034001
   Coding: 102200
   VCID: 70EF65C7A3A31ACF57-8024
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0809
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   VCID: 6ADB77AF8D7FE01F19-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 G    HW: 5N0 035 342 G
   Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
   Revision: A1001003    Serial number: 7664920546
   Coding: 010100
   VCID: 2B55B2AB4A05391722-807E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 R
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3501
   Revision: 00H22000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 397998E370599B87A0-806C
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 164 F    HW: 1K0 035 164 F
   Component: LOW NAR SDARS H03 0005
   Revision: -----07S    Serial number: VWZ4Z6N3608242
   Coding: 03000400020006
   VCID: 254144932CE10F67F4-8070
1 Fault Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 44273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.19
                    Time: 14:30:35
End-------------------------(Elapsed Time: 02:07)--------------------------
Próbowałem:
Kod: Zaznacz cały
423C400D09230301420B02E69019C041350000
113B200D092A00FA881304E590200041350950
133B401C0A2400FDC81402ED50190082310000
Ale nie stety nie działa.
Silnik: 2.0 TDI
Przesukaj zagraniczne fora w poszukiwaniu programów. Będzie trochę zabawy. Jeżeli tam polegniesz to zostaje serwis.
Ewentualnie poproś tam żeby Ci rozkodowali. Tutaj będzie ciężko o pomoc.
ddante
Właśnie to robię :)
Dansli
Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Post autor: Dansli »
spróbuj takie
144B800C49290000280E01ED92200041B70000
Dansli
udało się rozwiązać problem?
