Cześć, Od około tygodnia mam problem z wyżej wymienionym radiem, otóż jednego dnia, radio przestało łapać stacje FM tzn. na takiej samej trasie gdzie jest ich 20 mi wyszukiwało 1, 2. Następnego dnia zaczął wariować GPS, pokazuje moją lokalizację około 1000 km od miejsca gdzie jestem. Z tego co wyczytałem za GPS odpowiada "płetwa" a za FM wzmacniacze w tylnej klapie, ale czy to możliwe że to wszystko padło w tym samym czasie? W menu serwisowym pokazuje 1/3 skali sygnału oraz ANT1-OFF , ANT2-OFF
Czy szukać przyczyny gdzieś indziej?
RNS 310 - Błędne wskazania GPS oraz słaby odbiór FM
- kakaruto
- Silnik: CAVD
Re: RNS 310 - Błędne wskazania GPS oraz słaby odbiór FM
Ja bym zaczął od sprawdzenia wtyczek, może się "obluzowały"
- Silnik: CBCD
Sprawdź słupek C prawy . Tam się łączą wszystkie koncentryki. Ewentualnie przelotka w klapie jak i sama klapa.karox pisze:Cześć, Od około tygodnia mam problem z wyżej wymienionym radiem, otóż jednego dnia, radio przestało łapać stacje FM tzn. na takiej samej trasie gdzie jest ich 20 mi wyszukiwało 1, 2. Następnego dnia zaczął wariować GPS, pokazuje moją lokalizację około 1000 km od miejsca gdzie jestem. Z tego co wyczytałem za GPS odpowiada "płetwa" a za FM wzmacniacze w tylnej klapie, ale czy to możliwe że to wszystko padło w tym samym czasie? W menu serwisowym pokazuje 1/3 skali sygnału oraz ANT1-OFF , ANT2-OFF
karox
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Silnik: 2.0 TDI 170KM
Dokładnie tak, powodem złego odbioru FM były złączki za tylnym prawym słupkiem, a konkretnie winowajcą był uszkodzony wężyk spryskiwacza tylnej szyby który je zalewał i niestety trzeba było je wymienić z powodu korozji. Natomiast co do GPS-a, to jednak uszkodzona antena, zamontowałem jakąś chińską za 6 EUR i wszystko śmiga.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
