witam Mam pytanie bo bywają rożne opinie i to mechaników
1--jedni mówią by olej w skrzyni wymieniać
2--inni ze nie
może ktoś wie jak to się ma w praktyce
mam oryginalny przebieg 147 tyś km ,i zastanawiam się czy wymieniać olej -bo nie był nigdy wymieniany ??
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Moderator: rafaello
- hoses
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Zakładam że masz normalną manualną skrzynię. Jak się nic nie dziej to bym nie wymieniał. Co najwyżej sprawdził poziom i dolał. Ja u siebie wymieniłem, bo myślałem że pomoże przy "gwizdach" skrzyni przy 80km/h. No niestety wymiana oleju nie pomogła, pomogła za to wymiana skrzyni.
Czy jest gdzieś jakiś manual jak wymienić olej w skrzyni manualnej ? Co prawda mam MK7 ale 1.6 TDI skrzynia to chyba będzie podobnie jak w mk6
jan
- Auto: VW 6 plus
- Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
tylko mam pytanie bo nie wiadomo jaki olej w skrzyni jest ,
czy ten by można dolać ,albo ten wlać po wymianie jako nowy olej ?
opis https://www.mobil.com/polish-pl/commerc ... -shc-75w90
to ten https://www.autokompas.pl/mobil-mobilub ... p-300.html
jan
- Auto: VW 6 plus
Koledzy zdjąłem pokrywę dolna pod silnikiem
korek spustowy jest widoczny od dołu ,taki na duży imbus--ale nie można wypatrzyć nigdzie śruby
którą by można wlać olej do skrzyni biegów -skrzynia manualna 5 biegów
sylwanp
- Auto: VW Golf 6 Multifuel
- Silnik: CCSA
GOLF VI MultiFuel CCSA 1595ccm 102KM/75kW skrzynia LVN jaki olej i ile :
,,VW zaleca olej o oznaczeniu serwisowym G052512A2. Olej ten został wycofany z produkcji i niedawno został zastąpiony olejem G055512A2 -
https://www.skrzynie.com.pl/vw-g055512a ... -litr.html
Do skrzyni należy wlać 2 litry oleju.
Olej ten nie należy do najtańszych, dlatego mogę zaproponować tańszy zamiennik z firmy FUCHS - https://www.skrzynie.com.pl/fuchs-titan ... e-75w.html
FUCHS produkuje oleje dla grupy VW dlatego bez obaw można zastosować zamiennik,,
jan
- Auto: VW 6 plus
dziękuje Kolego
możesz podpowiedzieć czy to wszystko jedno jaki silnik jest w MK6 benzyna /olej , a moze wiesz jak wlac ten olej do skrzyni ,bo nie wypatrzyłem korka wlewu oleju
sylwanp
- Silnik: CCSA
silnik to co innego, skrzynia też jak chcesz uzyskać info co do własnej skrzyni to zadaj pytanie na ,,https://www.skrzynie.com.pl,, a otrzymasz odpowiedz ile i jaki podajesz VIN i otrzymasz odp. korek wlewu jest od strony czołowej skrzyni (od chłodnicy) na imbus lub przez czujnik biegu wstecznego...
jan
- Auto: VW 6 plus
dziękuje Kolego za info , dużo pomogleś brawo
berys
- Auto: VW golf 6
- Silnik: CAYC
Witajcie, skrzynia -trans code z naklejki to LHW, w tej też trzeba przez czujnik wstecznego wlewac? Ile mam zalać, G055512A2 bedzie ok?
