Jestem nowy. Mam golfa 6 kombi 2011. i otóż Mam pytanie. W nocy była straszna ulewa i dzis dostalem sie do auta a siedzenia tylne mokre, podloga tez. bardzej lewa strona. Pytanie czy to moga byc zapchane odplywy od dachu ? mam dach z szyba panorama. Jesli tak to prosze gdzie znajde? z przodu nadkola wylewa woda bez problemu
Woda wnetrzu-Szyba PANORAMA
- LaCl219
- Auto: Golf 6 VARIANT DSG
- Silnik: 2.0 140KM CBD
Re: Woda wnetrzu-Szyba PANORAMA
Z tyłu też są odpływy,musisz ściągnąć podsufitke,wężyki lubią wyskakiwać z odpływów,przeszukaj forum przerabiałem to kilka razy.
Danielmax
- Auto: VW GOLF VARIANT
- Silnik: 2.0 TDI 140KM
Witam mam podobny problem vw golf 6 variant po ostatniej ulewie mokra podłoga od kierowcy i tył a we wnęce na koło zapasowe stała woda czy może ktoś miał taki lub podobny problem z dachem z panoramą .Taki problem wystąpił pierwszy raz i nie wiem od czego zacząć aby wyeliminować problem.
- LaCl219
vw-mk6-profil/vw-golf-6-variant-1-6-tdi ... 30-25.html
Wszystko w tym wątku opisane...
Danielmax
LaCl219 wielkie dzięki za informacje przesłane jestem laikiem w tym temacie masz może kogoś jakiegoś mechanika który by ten temat ogarnął . Mama jeszcze jedno pytanie gdzie znajdują się odpływy tylne w panoramie bo przednie od szyby znalazłem.
jeednak zapchane były odpływy, były tez zaluzne i nad kolami koncowki od odplywu tez obciete. mechanik zrobił. zobaczymy jak bedzie dalej
- LaCl219
Odpływy z tyłu są widoczne po odchyleniu podsufitki,nie jest to trudne naprawde każdy może sobie z tym poradzić bez problemu,po odchyleniu zlać dach wodą i będzie widać z którego miejsca leci,innej opcji tam nie ma,albo zapchane,albo wyleciały,jeśli wypieły się z mocowania wystarczy wpiąć spowrotem i uszczelnić silikonem,sprawa załatwiona na kilka lat.
Danielmax
Po problemie (jak się ma super brata problem już załatwiony) tak jak pisaliście odpływy przód i tył zapchane. Swoją drogą brawa dla konstruktorów tego dachu panorama.
