Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
lkgh
- Auto: golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Hey,
ja przeciagnalem z lewej strony.
orzechinio
- Auto: Golf VI
- Silnik: CFFB
Koledzy,
Mam w swoim aucie podświetlenie nóg podczas jazdy, Byte 12 Bit 5 w mam zaznaczony w vcds, jednak w MFA nie ma opcji "Footwell lights".
Czy trzeba coś jeszcze zrobić przez VCDS czy może wina zegarów?
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Bajt 20 byte 0 i bajt 12 byte 5 tak to powinieneś zakodować
orzechinio
- Auto: Golf VI
- Silnik: CFFB
Jeżeli mam tak zakodowane, a opcji footwell lights w zegarach dalej nie widać; to co może być przyczyną?
Nadmienię, że podświetlenie nóg działa.
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Silnik: CAXA 1.4 TSI
Czy istnieje jakaś możliwość dodatkowego ściemnienia podświetlenia nóg podczas jazdy niż ta dostępna w mfa? Mam 20% i niżej się już nie da...
- Silnik: CBCD
Przy OEM Led wystarcza 20% . Chyba ze coś mocnego tam wstawiłeśA-R-T-U-R pisze:Czy istnieje jakaś możliwość dodatkowego ściemnienia podświetlenia nóg podczas jazdy niż ta dostępna w mfa? Mam 20% i niżej się już nie da...
A-R-T-U-R
Wstawiłem Tomnikowe ledy. Przydałoby się je trochę przyciemnić dla lepszego efektu
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Wróć do zwykłych w5w, wówczas osiągniesz czego oczekujesz.
A-R-T-U-R
No to sobie odpowiem. Można przyciemnić dodatkowo w kanałach adaptacji BCM
goses
- Auto: Golf VI 2009
- Silnik: CBAB
Mam pytanie co do umiejscowienia lampek, od strony pasażera jest dla mnie jasne, widać miejsce na lampke w osłonie, ale od strony kierowcy nie ma takiej osłony bo mam podobno poduszkę kolanową, i za bardzo nie widzę gdzie ta lampka ma swoje miejsce?
Widziałem również zestawy z 4 lampkami, to znaczy że z tyłu gdzieś pod siedzeniami też można je zamontować? są jakiejś na to miejsca? czy rzeźba?
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
Przy zlaczu OBD2, w stelazu przednich foteli jest miejsce na te lampki
- Abes125
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI
Przygotowuje się do montażu oświetlenia nóg ale ciekawi mnie jedno.
Czy wszystkie lampki (przód + tył) zapalają się jednocześnie - bez względu na to, które drzwi otworzymy?
Czy zapalają się tylko te gdzie akurat wsiadamy?
- Silnik: CBCD
Wszystkie są podpięte do tego samego pinu w bcm
fazer
- Auto: VW GOLF 6
- Silnik: 1.4 TSI CAXA
Możesz podpowiedzieć gdzie dokładnie?A-R-T-U-R pisze:No to sobie odpowiem. Można przyciemnić dodatkowo w kanałach adaptacji BCM
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
W BCM "+"do T52b/50 a "-" masa.fazer pisze:Możesz podpowiedzieć gdzie dokładnie?A-R-T-U-R pisze:No to sobie odpowiem. Można przyciemnić dodatkowo w kanałach adaptacji BCM
fazer
- Auto: VW GOLF 6
Ja mam oryginalnie podłączone chodzi mi jak zmniejszyć procentowo sciemnienie bo w MFA minimalna wartość jest na 20% czy da się ustawić np na 10% ?
- Silnik: CBCD
Zależy jak masz zakodowany bcm. Rozumiem że chodzi o podświetlanie podczas jazdy ?fazer pisze:Witam
To albo adaptacje albo na fis w menu.
Jak przy otwarciu drzwi to w bcm .
Ponadto jest zmiana od któregoś softu chyba 625 czy 635 odnośnie sterowania foot
fazer
- Auto: VW GOLF 6
Dokładnie podczas jazdy, w liczniku minimalna wartość jaką daje się ustawić to 20% a chcę ustawić na 10% [WHITE SMILING FACE]
- Silnik: CBCD
To coś ty tam wsadził że 20 to za dużo .fazer pisze:Witam
fazer
- Auto: VW GOLF 6
Hehe ledy z Alli
Doszedłem sam pogrzebałem trochę w VCDS i znalazłem
Wchodzimy w centralny zespół elektryczny -adaptacja -przyciemnianie oświetlenia przestrzeni na nogi (zacisk 58d) -nowa wartość dajemy na 10 -testuj -zapisz przy 10 wychodzi 5% i działa
Pewnie się komuś przyda.
https://zapodaj.net/6becb8f9179d2.jpg.html
https://zapodaj.net/5bf5d60ef4998.jpg.html
Hehe ledy z Alli
Bogvag
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 110 KM CBDC
Panowie podpowie ktoś który w który pin się wpiąć ?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/b53543a1f051bfbf
https://m.fotosik.pl/zdjecie/26a439d2f55eac31
https://m.fotosik.pl/zdjecie/7975919679561720
- Silnik: 2.0 TSI
Masz info na poczatku tego watku: Wtyczka B (biała) pin nr 50
