Montaż modułu Bluetooth
Uwaga:
goses
Auto: Golf VI 2009
Silnik: CBAB
Re: Montaż modułu Bluetooth
Post autor: goses »
Zakupiłem moduł 1K8 035 730 D, wraz z wiązką i mikrofonem, mam radio RCD510, wszystko podłączyłem, niby zakodowałem gateway ale bluetooth nie działa :( po wciśnięciu Phone działa jak mute..
1. Nie jestem pewien czy dobrze podłączyłem wiązke, tzn moduł bluetooth pod siedzenie, mikrofon w podsufitke, zielona kostka wpięta do radia w wolne miejsce, zasilanie modułu pod radio, to raczej ok
ale zostały mi dwa kabelki do CAN ale nie opisane, podłączyłem pod radio CAN+ / CAN-, ale nie wiem czy dobrze, czy +/- ma znaczenie? niby poprzez VCDS mogę wejść do modułu, więc chyba jest ok?
2. Właśnie problem jest z kodowaniem, ponieważ kodowania się nie zapisują... tzn mam VCDS 17.1.3, po wpisaniu kodowania lub zmiany checkboxów wyskakuje mi "kodowanie przyjęte" ale wystarczy że wejdę i wyjdę w sterownik i wyświetla się stare kodowanie.. wł/wył zapłon itd ale nie chce zapisywać.. czy to w 19-CAN Gateway czy w 77-Telefonie
czy w 56-Radio...
natomiast gateway udało mi się zakodować nie poprzez "Kodowanie" a poprzez "Lista połączeń" tam zaznaczyłem Telefon i kodowanie się zmieniło, lecz tak jak mówiłem wcześniej nic nie mogę zmienić w 77-Telefonie np.. a tam wyskakują mi błędy odnośnie Anteny i uchwytu telefonu? a z tego co wiem ten moduł nie obsługuje chyba anteny?
pytanie też czy w 56-Radio trzeba zaznaczać Bajt 3 Bit 1 - Telephone OR Telephone preparation, czy to coś innego?
Aha, telefon wykrywa mi "Hands free" ale nie chce się połączyć..
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
z tego co pamietam to trzeba przekodowac jeszcze funkcje przycisku z mute na phone w module kierownicy, sama instalacja modulu bluetooth nie zalatwia tego. Z tego co wkleiles to widac ze masz jakis problem z antena i musisz jeszcze poprawnie zakodowac modul bluetooth bo pewnie tego nie masz
02791 - Telephone Baseplate (R126)
Mozesz sprobowac tego kodowania: 412120
Tylko zapisz przed zmiana swoje obecne gdyby nie zadzialalo
goses
Auto: Golf VI 2009
Silnik: CBAB
Post autor: goses »
Dzięki @greg2 , o dziwo te kodowanie przeszło i zapisało się w module, już błędy nie wyskakują.. zmieniłem też kodowanie w module kierownicy i od teraz telefon widzi "VW UHV" i mogę się połączyć.
Ale, gdy nacisnę Phone na radiu to się nic nie dzieje, działa jak mute, na kierownicy przyciskam ikonke słuchawki telefonu, nic się nie dzieje, klikam niżej mikrofon - wywoływanie głosowe ale też nic się nie dzieje... gdy ktoś do mnie dzwoni lub ja zaczynam dzwonić z telefonu to faktycznie przełącza dźwięk na radio - pokazuje się tylko mała ikonka słuchawki na radiu, i tyle, słuchawką na kierownicy mogę tylko zakończyć rozmowę.
BT Audio działa, ale też minimalistycznie, nie mogę przełączać utworów ani nie przesyła nazwy utworów, jest tylko napis BT Audio i tyle.
Pytanie czy tylko na tyle stać ten moduł, czy to kwestia kodowania? czy może telefonu?
mam iPhone 7.. a jak pierwszy raz łączyłem się z modułem bluetooth to zapytało czy przesłać kontakty, zezwoliłem, ale co z tego jak z poziomu radia nie można nic zrobić..
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Ten modul na nie wiele pozwala, ma podstawowa funkcjonalnosc, przeczytaj ten watek mk6-multimedia/rcd310-i-bluetooth-t799.html tez mialem ten modul i zmienilem na bardziej rozbudowany z funkcja sterowania glosem i wtedy przycisk na kierownicy ma wiekszy sens aczkolwiek nie obsluguje to komend po polsku.
dmader
Silnik: 1.4 TSI - 122 KM
Post autor: dmader »
Chciałbym trochę odświeżyć temat, posiadam moduł 3C8.035.730B i radio RCD510. Po podłączeniu modułu - VCDS widzi moduł ale nie mogę go zakodować (z VCDSa jestem laikiem).
Na samym początku było pokazane jak dodać moduł i w punkcie 9 jest kodowanie a w punkcie 10 tabela gdzie można dodać radio - ja nie mogę takiej tabeli znaleźć.
Proszę o pomoc.
Wróć do „MK6”
