Klimatronic lewa strona grzeje prawa nie- POMOCY
Mp_92
Auto: VW Golf VII
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Mp_92 »
mam problem z moim Golfikiem, a mianowicie: Grzeje mi tylko lewa strona i to dmucha takim letnim powietrzem, natomiast prawa zupełnie zimnym. Dzieje się już tak z 2 tygodnie, od czasu do czasu słychać jakieś chrupanie pod konsoletą (być może w nagrzewnicy), mimo że nic nie przestawiam na panelu.
Po podpięciu VCDS_a wyskakują dwa błędy:
pierwszy: 1048834- Functional Limitation due to Energy Management (B10CD 00).
drugi: 1048835- Functional Limited due to Engine ControlModule (P1719 00)
Sprawdziłem silniczki od klap ciepłe zimne powietrze chodzą poprawnie, zrobiłem adaptację wszystkich klap, sprawdziłem czy chłodnica w nagrzewnicy jest drożna ( oba węże są tak samo ciepłe). Nie mam już pomysłu co może być przyczyną. Proszę o pomoc. ;)
Silnik: CBCD
Re: Klimatronic lewa strona grzeje prawa nie- POMOCY
Podmienić panel
Mp_92
Auto: VW Golf VII
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Mp_92 »
Hmm ciężko, nie mam znajomego który ma golfa, jedynie kupić. Jeszcze jutro popatrzę czy kostka jest dobrze wpięta czy się nie poluzowała od jazdy.
Ale z drugiej strony wszystko działa, każdy przycisk reaguje i otwiera klapy.
Silnik: CBCD
W aucie masz poszczególne części podzielone na czujniki regulatory sterownik.
Wiec jeżeli czujnik temperatury dobrze mierzy to sterownik za pomocą regulatora ustawia wiec ....... ?
Zobacz jakie temperatury masz w blokach mierzonych. Najlepiej na wyłączonym nawiewie zaraz po wejściu do auta powinny być równe
Mp_92
Auto: VW Golf VII
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Mp_92 »
Dzisiaj podepnę VCDS i sprawdzę czujniki temperatury. Gdzie znajdują się te czujniki w desce rozdzielczej? Jest do nich dostęp bez ściągania dechy? Jadąc z pracy zauważyłem również, że lewa strona dmucha mocniej a prawa strona słabiej. Nie mam pojęcia dlaczego, jak regulacja obrotów dmuchawy jest jedna dla obu stron.
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo »
jedna strona może wiać mocniej jeśli jest ustawiona inna temperatura i sterownik stwierdzi, że tak trzeba, wtedy klapki te gdzie ma wiać słabiej są przymykane a te drugie się otwierają, dmuchawa wieje mocniej
Masz tutaj rysunek i opis gdzie są czujniki:
1 - Left Vent Temperature Sensor
3 - Footwell Vent Temperature Sensor
5 - Left Temperature Door Motor - V158- or Temperature Regulator Door Motor - V68-
8 - Evaporator Temperature Sensor - G308-
10 - Right Temperature Door Motor - V159-
13 - Right Vent Temperature Sensor - G151-
maciusxd18a
Auto: VW GOLF VII
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: maciusxd18a »
WITAM.Uporał sie ktoś z tym problemem mam taki sam nie grzeje mi prawa strona pasażera silniczki ok, czujniki temperatury pokazuja taka sama temperature, nagrzewnica drożna , co jeszcze powinienem sprawdzić?
marnon
Auto: vw golf 7 variant
Silnik: 1.6TDI 110KM
Post autor: marnon »
1 Fault Found:
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
P1719 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 182138 km
Date: 2020.02.07
Time: 18:32:58
U mnie w Mk7 taki błąd - klima manual . Ma ktoś jakiś pomysł? wydaje się że wszystko działa normalnie.
Auto: Golf VI OCTAVIA
Silnik: CAYC 1.5 DADA
Post autor: greg »
Podbijam mam ten sam problem
