Podczas przyśpieszania na rozgrzanym silniku powyżej 70 stopni w przedziale 1800-2500 obr/min występuje dziwne klekotanie. Występuje tylko na 2,3 i 4 biegu pod średnim obciążeniem silnika. Jazda emerycka, dynamiczna oraz podczas wypalania DPF objaw nie występuje. Brak błędów. Silnik odpala od strzała na zimnym i ciepłym, nie kopci, pracuje równo. DPF wypala się co ok 400 450 km. Wgrany nowy "ekologiczny" soft VW.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7mdN3v2qvHU[/youtube]
Proszę o pomoc za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuje.
Klekotanie, stukanie 2.0TDI CFFB
- dezmond
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Silnik: CBBB 2.0 TDI
Re: Klekotanie, stukanie 2.0TDI CFFB
Miałem tak kiedyś w 1.6 TDI i były to wtryski. Wróć do poprzedniego oprogramowania a jak to nie pomoże to daj wtryski do sprawdzenia.
fiodor82
- Auto: Golf 6 4MOTION
- Silnik: 2.0TDI CFFB
Problem rozwiązany. Przyczyną klekotania był "ekologiczny" soft VW. Po wgraniu starego softu i podniesieniu mocy problem nie występuje.
