Wyłączanie Start & Stop ?
bafangoo
- Niemowa
- Silnik: 1.6 TDI
czy istnieje możliwość aby w jakiś cudowny sposób wyłączyć na stałe system Start&Stop?
Muszę to robić za każdym razem kiedy odpalam auto i jest to dosyć uciążliwe..
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Wyłączanie Start & Stop ?
Normalnie vcds nie ma takiej możliwości, jedż do tunera żeby przerobił soft tak że start&stop nie jest uaktywniany...
gregorian
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 1.2 TSI 105KM
Hej Marmi. Prawdopodobnie VCDS'em da rade. Ja szukałem informacji żeby pomóc znajomemu w Passat B8 (alltrack 2.0 tdi 190km) i się udało. W nowej platformie wystarczylo zmienic wartosc aku dla ktorej s/s nie dziala (z 8V na 12V). W naszej platformie golf mk6 również można tak spróbować bo po forach ludzie piszą o paskach i a3 z silnikami cayc ze zadzialalo. Dodatkowo ludzie podają alternatywę tj. zmianę temperatury dla której s/s nie działa (zmienić z -50 na +50) - we wspomnianym altrack'u nie zadzialo, moze w golfie zatrybi
Jest jeszcze ponoć opcja w kodowaniu długim sterownika silnika bit7 http://autowada.pl/inne/startstop2.jpg ale ja niestety w nie mam s/s wiec nie sprawdze opcji z fotki.
- Silnik: CBCD
Kolega wyzej ma racje. Zmiana temp rozwiazuje sprawe.
Wysłane z mojego GT-P5110 przy użyciu Tapatalka
Enriquez
- Auto: Superb III
- Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Jest jeszcze opcja sprzętowa, która działa tak:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=l1DHCt1Pfj8&feature=youtu.be[/youtube]
TomiGTD
- Silnik: 2.0 TDI CFFB
witam.
wczoraj próbowałem przez VCDS wyłączyć s/s ale mimo odznaczenia "ptaszka" w okienku
Bit7 - Enabling Start/Stop Function oraz potwierdzenia zapisu zmiany Long Coding
system niestety jest dalej aktywny i trzeba klawiszem wyłączać co powoduję jego podświetlenie.
drugiej z opcji poprzez zmianę temperatury nie mogłem wyszukać w programie.
możecie coś doradzić
czesc
znalazlem jak to sie ustawia, tzw. funkcja pamieci (nr 2 pogrubione ponizej)
2 Go to Security Access
3 Type 20113 and Login
4 Select “Adaption – 10”
5 Select Channel 34 and read
Now this is where the cool stuff happens and you have three options depending on what you want your Start / Stop Button to do…
1 Start Stop as Per Default after each ignition. On to off
Reduce the number by 4 (Effectively Bit 2 to 0)
2 Start Stop with Memory Function (Like the video)
Change the number to 32 (Effectively Bit 5 to 1)
3 Start Stop with inverted display (LED on switch is opposite)
Change the number to 64 (Effectively Bit 6 to 1)
zrodlo
Ja tego nie testowalem jeszcze, ale zrobie to jak bede mial dostep go golfa (2011) rodzicow, w wv polo z 2015 zadzialala metoda ze zmiana napiecia z 7,6V na 12V.
1 Select Contol Module 09 in VAG-COM/VCDSEnriquez pisze:Jest jeszcze opcja sprzętowa, która działa tak:
zrodlo
Enriquez
- Auto: Superb III
to zadziała tylko w Audi, nie masz co sprawdzać
w skodzie sie da, w audi sie da, a w vw nie?
Jak pamietam w golfie sprawdzalem i nie bylo dostepnej opcji na napiecie i temperature.
Jest jakis inny sposob zeby bylo jak na filmie?
Enriquez
- Auto: Superb III
chodzi mi o metodę z adaptacją w bordnetzu, z odwrócemiem logiki działania przycisku - działa to tylko na platformie MLB
metoda napięcia lub temperatury oczywiście działa wszędzie...
dzieki za wyjasnienie
maksymilian1
- Silnik: 1.6 TDI
Witam wszystkich .
To mój pierwszy post i z uwagi na brak doświadczenia moźe wyjść kosmos . No ale zobaczymy .
Obserwuję na forum temat deaktywacji start stop w golfie 6 mam rok 2011 TDI 105 KM blue motion.
Próby wyłączenia bez efektu . Metoda napięcia niedostępna , metoda temperatury niedostępna . Uźywam obd eleven pro ivcds 18.2.1 pl moźe ktoś to przerabiał . Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość , dopiero się uczę .
Ja wyłączyłem napięciem z użyciem interface Carista
Działa....
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Działa....
maksymilian1
- Silnik: 1.6 TDI
A możesz wyjaśnić jak bo carista jest chyba identyczny z obdeleven a ten drugi posiadam
W Carista jest to dość prostemaksymilian1 pisze:A możesz wyjaśnić jak bo carista jest chyba identyczny z obdeleven a ten drugi posiadam
Jest tam modul customization (musisz mieć pełną wersję)
Wyboerasz tam wyłącznie start/stop ustawiając napięcie na 12,1V
Po tej zmianie wszystko działa jak należy.
maksymilian1
- Silnik: 1.6 TDI
Ale w którym sterowniku , jak możesz to podaj numer sterownika i jak zakodowany bo w golfach 6 CAYC były różne wersje sterowników
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie w którym sterowniku to zmieniłemmaksymilian1 pisze:Ale w którym sterowniku , jak możesz to podaj numer sterownika i jak zakodowany bo w golfach 6 CAYC były różne wersje sterowników
Carsita ma intuicyjny interface gdzie wchodzisz w opcję wyłącz autostartstop i wybierasz opcję napięcia która wyłącza i tyle....
