VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Szo_gun
Auto: VW Golf 6 + Golf 1
Silnik: 2.0TDI 140KM 4Motion
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post autor: Szo_gun »
Potrzebuje pomocy z dwoma błędami:
Adres 14: Elek.zawieszenia (J250) Plik etykiet:. 3C0-907-376.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Komponent: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 23010904490001
Kodowanie: 000180
VCID: 66C28E049167CC760B-8032
03262 - Ograniczenie działania systemu Komfort
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 6
Wew.licznik błędów: 103
Przebieg: 265006 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2043.14.21
Czas: 22:42:44
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 2
Bity binarnie: 00000000
01760 - Sterownik wspomagania kier.(J500); brak komunikacji ze sterownikiem silnika (ECM)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 101
Przebieg: 265006 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2043.14.21
Czas: 22:42:44
Ramka zamrożona:
Może ktoś już się z nimi spotkał i coś doradzi.
PIOTREK777
Silnik: 2.0 tdi
błędy do oceny
Post autor: PIOTREK777 »
po zeskanowaniu takie coś wyskoczyło
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Thursday,27,September,2018,17:27:40:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ9P458621
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 LF HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3691
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 74EDC20917A00E9
3 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 189269 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.30
Time: 19:23:56
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.0 %
Lambda: 0.8 %
Voltage: 0.380 V
Bin. Bits: 00000000
008504 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185)
P2138 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 192560 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.14
Time: 18:34:03
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Voltage: 0.684 V
Voltage: 0.608 V
Bin. Bits: 0 00 0
001348 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
P0544 - 000 - Circuit Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 192890 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.20
Time: 08:25:47
Freeze Frame:
RPM: 2852 /min
Speed: 148.0 km/h
Temperature: 86.4°C
Temperature: 4.5°C
Inj. Quantity: 42.0 mg/str
Temperature: 564.0°C
Temperature: 18.0°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 113B200D09270002881104E6901A00423000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 74EDC209D7A00E9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 HW: 3C8 907 336
Component: Climatic 120 0102
Revision: 00004001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 HW: 1K0 937 085
Component: BCM PQ35 B+ 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 40180A3A98251A9040000080100000E445010088524D8960648000000000
VCID: ECDD5A690F90569
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 21010 21 0501
Coding: 009795
3 Faults Found:
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 192509 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.14
Time: 12:34:57
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 60
Reset counter: 16
Mileage: 189269 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.30
Time: 21:57:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 192574 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0002
Revision: -------- Serial number: 60640902205666
Coding: 100001
VCID: F3EF411552AE891
1 Fault Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 191729 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.08
Time: 12:20:26
Freeze Frame:
Temperature: 15.0°C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 033 0604
Serial number: 003C2D08X6SJ
Coding: 00003135
Shop #: WSC 00028 028 00011
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: F7F775054ED6E51
Crash sensor for side airbag; driver side:
Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Serial number: 43360545ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
Serial number: 6E662544ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3C2F1831ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 0A1E1C5CZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 853 0111
Coding: 0000034
Shop #: WSC 77461 123 181941
VCID: 830F11D5C20EB91
Part No SW: 5K0 920 860 E HW: 5K0 920 860 E
Component: KOMBI H21 0029
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
Shop #: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2E591061710C649
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 300109F1001190
Coding: E9A01F06000202000002
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 236
Mileage: 189180 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.27
Time: 10:50:49
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H21 0029
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 008 2041
Coding: 0000052
VCID: 72E1C4116DB4009
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 17380 143 30926
VCID: 2C5D1A698F10169
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG
Coding: 0000308
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: błędy do oceny
Post autor: Maciek »
Radziłbym na początek wszystkie skasować i wkleić dopiero te które powrócą a nie błędy które są zapisane w pamięci sprzed jakiegoś czasu
PIOTREK777
Silnik: 2.0 tdi
Re: błędy do oceny
oki
pozostaje ten tylko od klapek w kolektorze
PIOTREK777
Silnik: 2.0 tdi
Re: błędy do oceny
no i powróciły
Tuesday,02,October,2018,11:18:35:32264
Chassis Type: 1K0
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
Coding: 0000071
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 193023 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.21
Time: 18:08:52
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.0 %
Lambda: 1.6 %
Voltage: 0.304 V
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 193148 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Voltage: 0.684 V
Voltage: 0.684 V
Bin. Bits: 0 00 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 193351 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.25
Time: 20:55:28
Freeze Frame:
RPM: 3450 /min
Speed: 179.0 km/h
Temperature: 87.3°C
Temperature: 17.1°C
Inj. Quantity: 37.9 mg/str
Temperature: 570.0°C
Temperature: 18.0°C
009754 - Coolant Pump 2
P261A - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 193181 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.25
Time: 16:00:05
Freeze Frame:
RPM: 805 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.25 V
Lambda: 79.7 %
Bin. Bits: 10011111
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 69.3°C
Revision: 00H35001
Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: błędy do oceny
Czy silnik przechodzi w tryb awaryjny?
PIOTREK777
Silnik: 2.0 tdi
Re: błędy do oceny
tak jakby ale nie ma dużego spadku mocy
po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest oki
a no i miga kontrolka świec żarowych
PIOTREK777
Silnik: 2.0 tdi
witam
mam takie błedy VCDS Version: Release 11.11.3
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 189269 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.30
Time: 19:23:56
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.0 %
Lambda: 0.8 %
Voltage: 0.380 V
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 192560 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.14
Time: 18:34:03
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Voltage: 0.684 V
Voltage: 0.608 V
Bin. Bits: 0 00 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 192890 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.20
Time: 08:25:47
Freeze Frame:
RPM: 2852 /min
Speed: 148.0 km/h
Temperature: 86.4°C
Temperature: 4.5°C
Temperature: 18.0°C
Revision: 00H35001
Revision: 00004001
Coding: 0000000000
Revision: 00020000
Coding: 009795
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 192509 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.14
Time: 12:34:57
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 60
Reset counter: 16
Mileage: 189269 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.30
Time: 21:57:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00956 - Key 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 192574 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 100001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 191729 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.08
Time: 12:20:26
Freeze Frame:
Temperature: 15.0°C
Coding: 00003135
Coding: 0000034
Coding: 170B00
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 236
Mileage: 189180 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.27
Time: 10:50:49
Serial number:
Coding: 0000052
Revision: 00H15000
Coding: 0000308
Address 56: Radio
Cannot be reached
po skasowaniu pojawiają się za jakiś czas te z silnika
mareklazar1
Silnik: CAX 1.4 TSI
Post autor: mareklazar1 »
Logi dotyczą nie mojego prywatnego Golfa, ale firmowego VW T5 2.0 TDI
Problem:
Silnik po osiągnięciu temperatury 90 stopni i przekroczeniu 50 mil (80 km) wywala kontrolkę świec żarowych, po chwili wywala kontrolkę silnika i wchodzi w tryb awaryjny.
Wymieniłem już przepływkę, natomiast po skasowaniu błędów zaraz powracają...
Jestem w UK, byłem w 3 garażach każdy mówi coś innego... Jeden, że EGR, drugi że turbo, a trzeci wtryski....
Saturday,13,October,2018,14:06:33:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WV4ZZZ7HZGH031101 License Plate: WX60TXA
Mileage: 149299 Repair Order:
Chassis Type: 7H (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 56 0B
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAAB) Labels: 03L-906-022-CAA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CD HW: 03L 907 309 K
Component: R4 2,0L EDC H37 9118
Revision: 26H37--- Serial number: 00000000000000
Coding: 01114012230400080000
Shop #: WSC 00358 210 95011
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CD 002013
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CB.rod
VCID: 69D3A5E48887235623D-803C
2 Faults Found:
4795 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 00 [237] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 240188 km
Date: 2092.14.10
Time: 20:32:42
5171 - Boost Pressure Regulation
P0299 00 [237] - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 240184 km
Date: 2092.14.10
Time: 20:23:38
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Part No SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Component: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Coding: 708724AD89A70E9624A39171A96210
Shop #: WSC 02736 790 49152
VCID: 36693E9881B9BCAE7EF-8063
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7E5-907-047.clb
Part No SW: 7E5 907 047 AK HW: 7E5 907 047 AK
Component: Climatic-T5 H11 0203
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 78F5F0A0C32D8ADEAC3-802D
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 7H0-937-08x-09.clb
Part No SW: 7H0 937 087 D HW: 7H0 937 087
Component: BCM T5GP H+4 H47 0221
Revision: BO047001 Serial number: 0347 228100784
Coding: A0A0393A0E612411802040003C2B8CD40000430F60060000300000000000
Shop #: WSC 02734 790 00000
VCID: 356B39949CBFB7B6775-8060
Subsystem 1 - Part No SW: 7E0 959 801 B HW: 7E0 959 801 B Labels: 7E0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 002 3311
Coding: 010000
Subsystem 2 - Part No SW: 7E0 959 802 B HW: 7E0 959 802 B Labels: 7E0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 002 3311
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
3 Faults Found:
03435 - Terminal 30 for Interior Light and Parking Light
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Time Indication: 0
03301 - Response Closing Status of Drivers Door
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 122
Mileage: 239358 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.19
Time: 11:13:02
00538 - Reference Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 119
Time Indication: 0
Part No SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
Component: VW10Airbag009 H06 0013
Revision: -------- Serial number: 003HL0010FS%
Coding: 000000000000000000000000000000003039
Shop #: WSC 02734 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN35.rod
VCID: 356B399494BFB7B6775-8060
Part No SW: 7E0 920 960 C HW: 7E0 920 960 C
Component: KOMBI H04 0204
Coding: 460200
Shop #: WSC 02736 790 50316
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2953E5E44807E356E3D-807C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 0221
Coding: 042300
VCID: F0E54880235D529EE43-80A5
Address 25: Immobilizer (J364) Labels: None
Part No SW: 5K5 953 234 % HW: 5K5 953 234 %
Component: IMHO % H04 0201
Serial number: % %
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 640 00000
ASAM Dataset: EVZImmo_UAS_VDD_WM09 A06008
ROD: N/A
VCID: 142DA410FF854EBE20B-8041
No ASAM data for: "EVZImmo_UAS_VDD_WM09" (VN75)
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 7E0 035 156 A HW: 7E0 035 156 A
Component: Radio H30 0072
Revision: R0000000 Serial number: VWZAZ1K0720707
Coding: 0000020001
VCID: 2143FDC438372B16BBD-8074
Address 0B: Sec. Air Heating
Cannot be reached
MaD83MaXX
Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post autor: MaD83MaXX »
Dzisiaj wyskoczyły mi błędy których nie jestem pewien
unday,14,October,2018,16:28:32:62939
VIN: WVWZZZ1KZ9W464758 License Plate: ST7548G
Mileage: 133692 Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 HW: 03C 906 016
Component: MED17.5.5 G 3546
Revision: L3H04--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089
2 Faults Found:
000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 000 - Signal too High - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 133632 km
Time Indication: 0
Date: 2036.14.18
Time: 12:24:24
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Temperature: 44.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 11.684 V
000279 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0117 - 000 - Signal too Low - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 133650 km
Time Indication: 0
Date: 2036.14.18
Time: 14:21:06
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 45.0°C
Voltage: 11.684 V
Readiness: 0000 0000
Padł czujnik temperatury skoro pokazuje zwarcie i przerwę? Po skasowaniu na jakiś czas błędy znikają ale znowu się pojawiają. Dodam że wymieniałem niedawno sondę lambda za katalizatorem i oprócz błędy sondy lambda te błędy z czujnika temperatury też występowały.
Dzisiaj rano po odpaleniu i poczekaniu aż się silnik trochę zagrzeje, temperaturę pokazywało przez chwilę prawidłowo. Po ruszeniu wskazanie temperatury zaczęło falować a po około 1 kilometrze temperatura spadła znowu na dół i wskazanie znowu się nie podnosi. Miał ktoś taki przypadek?
Ostatnio zmieniony 15 paź 2018, 05:43 przez MaD83MaXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Jestem po założeniu modułu 10 PDC o numerze 1K8...E i występują mi teraz następujące błędy, czy wiecie co mogę wyłączyć aby ich nie było ponieważ przy poprzednim module ich nie miałem. Błąd jest na PDC oraz BCM.
ObrazekObrazekObrazek
Oraz błąd na module kamery : pierwszy to kalibracja to Ok ale drugiego nie ogarniam:
Nikt nie jest w stanie pomóc ?:(
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... jesli chodzi o PDC to z tego co mi wiadomo masz DM i powinieneś mieć soft: 1K8 919 475 D nie "E"
... co do kamerki to wiadomo kalibracja drugi bład może byc zwiazany z kodowaniem, sprawdz:
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B
Component: VW428 RVC Mid H04 0040
Coding: 011308010201000700
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAVW428.rod
VCID: 306FA6C16B2354CA65-8064
Obrazek Tak wersje D.
A dlaczego to ma mieć znaczenie ?
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... wersja "D" PLA nie DM ;) powinno być: 1K8 919 475 D wersja softu "E" czyli 1K8 919 475 E jest dla RNS510 ;)
To jaki moduł dać aby mieć obsługę blindspot tak jak Arek ?
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... moduł jest ok tylko soft zmien na "D" za pomoca ODIS-E ;) po tem adaptacie DM i będziesz miał "ogony" na radio
Czyli flesh do wersji D?
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... tak
Dziękować [THUMBS UP SIGN]
Jutro spróbuje [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Yox. Przefleszowany został moduł pdc na D i poprzedni błąd zniknął.
Teraz mam nowy błąd o braku komunikacji z dachem otwieranym/szyberdachem.
Yox czy znasz rozwiązanie na ten problem ?
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... zapodaj inne "parametry" pewnie teraz masz od jakiegoś "cabrio" ;)
Plik parametryzacyjny mam wgrany ten co Arek czyli do wersji E ale bez hamulca automatycznego. Jak wgram inny to będzie waliło błędem hamulca.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... albo, albo :mrgreen: wklej autoscan
Taki jest błąd:
Ogarniałem tez kamere i walczę z takim błędem, nie mogę znalesc ani doczytać co to jest:
Efekt jest taki gdy wyczyszczę gledy na kilka sekund pojawia się obraz
https://youtu.be/20eTYDkd1po
20eTYDkd1po
