1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
Mikut
- Silnik: 1.8 TSI 118kW
Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: 1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
1.8TSI? Nie wiem czy aby taki występował. Nie ważne jaki silnik bez podpięcia komputera można sobie wróżyć
Mikut
Występował ale nie produkowali ich w Polsce. Tu tkwi problem właśnie, że komputer nic nie pokazuje..
seba55
- Silnik: 2.0 TDi
Zacznij od sprawdzenia lub podmiany akumulatora bo piszesz że na kable odpala więc aku może mieć już swoje humory , nagrzewa się i może jakieś zwarcie między celami się robi .Mikut pisze:Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
ochnikm
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 2.0 TDI CFHC
Sprawdź rozrusznik. Mogą puchnac tulejki i ma bardzo ciężko kręcić.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Mikut
Jeśli jest to wina rozrusznika to jest to do wyregulowania czy odrazu do wymiany?
