VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
- piotrek1388
- Auto: VW GOLF VI GTI
- Silnik: 2.0 TFSI CCZB
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Ok. Dwa błędy będą od tego samego?
Moduł fabrycznie ma być po lewej stronie na podszybiu. Zabieram się za rozbieranie tego
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Silnik: BXE 1.9 TDI
... wklej normalny/cały autoscan a nie jakieś wybrane fragmenty
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
z tego co pamietam to jest on z jednej strony przykrecony i trzeba ta srube od wewnatrz auta odkrecic takze nie szarp sie z nim zeby nic nie polamac sobiepiotrek1388 pisze:Ok. Dwa błędy będą od tego samego?
- piotrek1388
Wymieniłem moduł C na E.
Był ewidentnie zalany, zawilgocony.
Czy konieczne będzie jakieś kodowanie w VCDS?
Skan po wymianie na E.
Na chwilkę uruchomił się graficzny na radyjku i znikło.
Przycisk od PARK assist przy lewarku miga na pomarańczowo.
Pewnie jakiś czujnik w zderzaku.
aha mechanizm od wycieraczek był wypięty.
Typ podwozia: 1K (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 55 56
62 72 77
Przebieg: 143490km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 1010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: Usterka 0010
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nag3aoniaj1cy -- Stan: OK 0000
55-Zasieg owiate3 -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CCZ) Plik etykiet: 06J-907-115-CCZ.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Komponent: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Weryfikacja: AAH17--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0403000C1C070060
VCID: 67DC8300566DD57948-8032
Nie znaleziono b3edów.
Kody gotowooci: 0000 0000
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 053 N HW: 02E 927 770 AL
Komponent: GSG DSG AG6 511 2207
Weryfikacja: 05151112 Numer seryjny: 00001005220535
Kodowanie: 0000020
VCID: 204ED81CF3C3E241C9-8074
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Komponent: ESP MK60EC1 H30 0105
Weryfikacja: 00H30001
Kodowanie: 143B600D09230000280E06E6901C0041310800
VCID: 0406B48C871B1E61CD-8050
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Komponent: Climatronic H15 0709
Weryfikacja: 00003001
Kodowanie: 0000000002
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01006
VCID: 7EF2C664E1F774B19B-802A
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Komponent: BCM PQ35 H 103 0615
Weryfikacja: 00103 AD
Kodowanie: 40180A3A88251AC04088008050008B2C47050488724D8D60648000200040
VCID: 387E107C8B538A8111-806C
Znaleziono 1 b31d:
00153 - Silnik wycieraczek po stronie kierowcy (V216)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 251
Przebieg: 143496 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.27
Czas: 11:15:20
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 11.90 V
ON
ON
zacisk 50 WYL
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0012
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12501112400702
Kodowanie: 108101
Znaleziono 1 b31d:
01626 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; przedni prawy (G252)
009 - Przerwa / zwarcie z mas1
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01101001
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 79
Przebieg: 118875 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2011.07.19
Czas: 20:58:34
Ramka zamro?ona:
Temperatura: 8.0*C
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 E HW: 5K0 959 655 E
Komponent: AirbagVW10G 037 0606
Numer seryjny: 003FLR00V9L+
Kodowanie: 00003134
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3C760C6CB76BA6A1F5-8068
Numer seryjny: 3572MSME1E2E7253ZZZ+
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa?era:
Numer seryjny: 3582MSME370E4453ZZZY
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3512QSME06315D76ZZZW
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.przedn.pasa?.:
Numer seryjny: 3522QSME00335F29ZZZT
Adres 16: Ko3o kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AG HW: 5K0 953 549 A
Komponent: Lenks.Modul 007 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422JEC0005D
Kodowanie: 589A040000
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
VCID: 75E0D948D4C137E9CA-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H05 0010
Numer seryjny: 0002720
Kodowanie: 010000
Adres 17: Zest.wskaYników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K6 920 871 HW: 5K6 920 871
Komponent: KOMBI H04 0406
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 71E8ED58A0A91BC916-8024
Znaleziono 1 b31d:
12671232 - Ograniczenie dzia3ania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 36
Przebieg: 143496 km
Data: 2018.05.07
Czas: 08:02:49
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H27 0602
Weryfikacja: H27 Numer seryjny: 300510F1001040
Kodowanie: EDA17F0650061200000002
Kod serwisu: WSC 48305 141 999999
VCID: 6DD0F1287491FF2932-8038
Znaleziono 1 b31d:
03075 - Sterownik automatycznego pilota parkowania (J791)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 35
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:30
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H04 0406
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet: 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0111
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7668100550
Kodowanie: 010000
VCID: 275CC30056ED157988-8072
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Komponent: RNS-MID H03 2720
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7K6153025
Kodowanie: 040700020100009000
VCID: 2E523624791744314B-807A
Znaleziono 1 b31d:
01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:36
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 009 2113
Kodowanie: 0000180
VCID: 31682D58A8295BC956-8064
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Weryfikacja: 00H17000
Adres 47: Sys.nag3aoniaj1cy (R12) Plik etykiet: 5K0-035-456.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Komponent: KonzernAmp 8K H06 0340
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: BP218109093580
Zbiór danych ASAM: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 67DC83009E6DD57948-8032
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Komponent: Tuer-SG 009 2139
Kodowanie: 0000436
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Adres 55: Zasieg owiate3 Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0142
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 1442844
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0004
Kodowanie: 00000022
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kodowanie: 00000022
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:36
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Komponent: Tuer-SG 007 2101
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01357 011 1012552
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Kodowanie: 0000144
Adres 77: Telefon Plik etykiet: RETROFIT77.lbl
Oznaczenie elementu SW: KTC 364 96P HW: KTC 364 96P
Komponent: SWP:3.11.3 H24 0185
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kod serwisu: WSC 21977 142 74100
VCID: 3E7206646977B4B1DB-806A
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:05)----------------------
62 72 77
Przebieg: 143490km
Kodowanie: 0000020
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143496 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.27
Czas: 11:15:20
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 11.90 V
ON
ON
zacisk 50 WYL
OFF
OFF
Kodowanie: 108101
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 118875 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2011.07.19
Czas: 20:58:34
Ramka zamro?ona:
Temperatura: 8.0*C
Kodowanie: 00003134
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 170F00
Znaleziono 1 b31d:
U1111 00 [008] - -
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143496 km
Data: 2018.05.07
Czas: 08:02:49
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:30
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:36
Kodowanie: 0000180
Kodowanie: 0000436
Kodowanie: 1442844
Kodowanie: 00000022
Kodowanie: 00000022
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:36
Kodowanie: 0000144
Kodowanie: 0000144
tak był przykręcony śrubką. Teraz jest delikatnie na kleju podklejony. 'greg2 pisze:z tego co pamietam to jest on z jednej strony przykrecony i trzeba ta srube od wewnatrz auta odkrecic takze nie szarp sie z nim zeby nic nie polamac sobiepiotrek1388 pisze:Ok. Dwa błędy będą od tego samego?
- yox
.... Wykasuj błędy bo stare są sprawdz prawy przedni czujnik/wiazke I zrób ponowny autoscan
- piotrek1388
Błędy kasowałem dwa razy. Jutro zajmę się czujnikiem.
Jest na forum manual jak zdemontować zderzak?
Jest to na pewno konieczne
- Silnik: CBCD
Proszę
- yox
... ta jasne, ciekawe jak ? wykasuj porządnie błędy bo szkoda czasu na stare i zrób autoscan... porównaj:piotrek1388 pisze:Błędy kasowałem dwa razy...
Twój obecny: Przebieg: 143490km
Błedy zapisane w 10 Park Assist ; Przebieg: 118875 km - pewnie z poprzedniego auta
................ w Gateway: Przebieg: 143150 km
................. w Radio i Navi: Przebieg: 143150 km - to samo podałes na wczorajszym autoscanie nawet data i czas ta same
- piotrek1388
Wczoraj robiłem i dzisiaj też przy wymianie. Kasowałem parę razy. Może pomyliłemyox pisze:... ta jasne, ciekawe jak ? wykasuj porządnie błędy bo szkoda czasu na stare i zrób autoscan... porównaj:piotrek1388 pisze:Błędy kasowałem dwa razy...
Ogarnę wiazke, czujnik i wrzucę nowy
- piotrek1388
Wczoraj był błąd czujnika G252 przód prawy a dzisiaj G254 przód lewy.
Jest to wina wiązki?
oraz czy jest konieczne kodowanie jak zmieniłem moduł z C na E???
W kodowaniu w Bajt 2 są opcje do wyboru:
00 Control Module not coded
01 Model: Seat Exeo (3R2) Seat leon 1P / VW Golf/Jetta 91K/5K) / VW Passat CC (35)
02 Model: Seat ExeoST (3R5) VW Golf Plus &variant (1K /52/5K) VW Tiguan (5N) VW Passat (3C..)
02 Model: VW GOLF 95K1) VW Passat (3c2) limousine
04 Model: VW Golf (5K1)
Oryginalnie bylo 01
stan z dzisiaj
Wtorek,08,Maj,2018,12:23:54:00001
62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZBW016323 Przebieg: 143490km
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Kodowanie: 0000020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 28051 21 0512
Kodowanie: 009795
Kodowanie: 108101
Znaleziono 1 b31d:
01628 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; przedni lewy orodkowy (G254)
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143496 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.28
Czas: 12:18:33
Ramka zamro?ona:
Temperatura: 22.0*C
Kodowanie: 00003134
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 170F00
Znaleziono 1 b31d:
U1111 00 [008] - -
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 143496 km
Data: 2018.05.07
Czas: 08:02:49
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00110100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:30
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 0000180
Kodowanie: 0000436
Kodowanie: 1442844
Kodowanie: 00000022
Kodowanie: 00000022
Kodowanie: 0000144
Kodowanie: 0000144
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 02:53)----------------------
Oryginalnie bylo 01
stan z dzisiaj
62 72 77
Kodowanie: 0000020
Kodowanie: 009795
Kodowanie: 108101
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 143496 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.28
Czas: 12:18:33
Ramka zamro?ona:
Temperatura: 22.0*C
Kodowanie: 00003134
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 170F00
Znaleziono 1 b31d:
U1111 00 [008] - -
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 143496 km
Data: 2018.05.07
Czas: 08:02:49
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 143150 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.09.14
Czas: 08:45:30
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 0000180
Kodowanie: 0000436
Kodowanie: 1442844
Kodowanie: 00000022
Kodowanie: 00000022
Kodowanie: 0000144
Kodowanie: 0000144
- yox
Jakbyś czytał uważnie to byś wiedział że wczorajszy błąd był stary z poprzedniego auta wystarczylo porównać przebieg w którychm się zapisal. Dzis sadzac po przebiegu masz aktualny blad i ten czujnik/wiazke do sprawdzenia. Albo masz kabel do d... Albo nie bardzo kumasz wejdź w Gateway i Wykasuj ten błąd od PLA
MaD83MaXX
- Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Ktoś wie gdzie mogę szukać przyczyny błędów?
Ostatnio demontowałem poduszkę z kierownicy, czy pierwszy błąd może być tego przyczyną?Address 15: Airbags Labels: 5K0-959-655.clb
Control Module Part Number: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component and/or Version: AirbagVW10 022 0507
Software Coding: 00003135
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003 (VW36)
VCID: F7FD8D574E381FA6259-80A2
2 Faults Found:
9437210 - Igniter for Driver's Airbag
B1000 1A [137] - Resistance Too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 129242 km
Date: 2095.14.24
Time: 20:29:05
9439771 - Front Passenger's Side Airbag Igniter
B100A 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 129242 km
Date: 2095.14.24
Time: 20:29:05
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Możliwe ze taśma nie łączy w kierownicy
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Silnik: 2.O TSI DJHA
Skasowales najpierw błędy? Najpierw się kasuje wszystko, później wrzuca to co zostanie.
- piotrek1388
yox pisze:Jakbyś czytał uważnie to byś wiedział że wczorajszy błąd był stary z poprzedniego auta wystarczylo porównać przebieg w którychm się zapisal. Dzis sadzac po przebiegu masz aktualny blad i ten czujnik/wiazke do sprawdzenia. Albo masz kabel do d... Albo nie bardzo kumasz wejdź w Gateway i Wykasuj ten błąd od PLA
Kabel ma na pewno dobry.
Kumam gdzie wejść i skasować błędy.
Wystarczyło wymienić lewy środkowy czujnik i oto taki efekt.
17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
- yox
... teraz tak, wcześniej chyba nie za nie bardzo...piotrek1388 pisze:Kumam gdzie wejść i skasować błędy.
- hoses
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Dojeżdżając pod dom zauważyłem, że zainicjowało się wypalanie, więc ruszyłem na ekspresówkę żeby wypalić filtr DPF. Przy końcowej fazie wypalania zaczęła mi mrugać kontrolka świec żarowych. Auta nie straciło mocy, wypalanie się skończyło ale kontrolka nie przestała mrugać. Wróciłem do domu, zgasiłem i po ponownym odpaleniu jak gdyby nic się nie stało. Auto odpala i nic się nie świeci. Po podpięciu VCDS-u wyrzuciło błąd :
7335 - Przepływ masy powietrza w trybie regeneracji za duży
P145F 00 [101] - -.
Poniżej pełny scan. Ktoś pomoże co się dzieje?
P145F 00 [101] - -.
Kod: Zaznacz cały
Typ podwozia: 1K (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: .............................. Przebieg: 142950km
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 8831
Weryfikacja: --H23--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114014030400080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00083
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023B 003007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
VCID: 2540C90824E10769BA-8070
Znaleziono 1 błąd:
P145F 00 [101] - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 184966 km
Data: 2018.05.26
Czas: 15:24:25
Prędkość obrotowa silnika: 2390.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 9.4 %
Prędkość pojazdu: 94 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 89 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 37 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
Napięcie zacisku 30: 13.779 V
Ciśnienie doładowania: wartość wymagana-MAP_SP_MMV: 1646.74 hPa
Ciśnienie doładowania: wartość rzeczywista-MAP_MMV: 1646.74 hPa
Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw)-MAF_MES: 557.592 mg/stroke
Masa powietrza: wartość wymagana-MAF_SP_MMV: 322.90 mg/stroke
Zawór recyrkulacji spalin (EGR): sterowanie-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 27.249 %
Sterowanie nastawnika ciśnienia doładowania-ANG_SP_BPA[0]: 56.656 %
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70M.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Komponent: MK70 M MASR 0105
Weryfikacja: 00H35001
Kodowanie: 0017665
VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 336 AC HW: 3C8 907 336 AC
Komponent: Climatic H14 0305
Weryfikacja: 00009001
Kod serwisu: WSC 00066 000 00149
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 6ED2F624B19704310B-803A
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Komponent: BCM PQ35 M 011 0029
Weryfikacja: BC011001
Kodowanie: 00180E3A982DE3C000000080500081E403010088520D856064C000000000
VCID: 3466244C973B6EE13D-8060
Komponent: Wischer 07051 21 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
Komponent: Innenraumuebe 004 0611
Kodowanie: 000000
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 605 A
Komponent: LIN BACKUP HO H11 9004
Kodowanie: 000000
Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475 HW: 1K9 919 475
Komponent: PARKHILFE 8K H07 0001
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90341006700528
Kodowanie: 100002
VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Komponent: AirbagVW10 037 0606
Numer seryjny: 003FKRA5GP91
Kodowanie: 00003137
VCID: 3B740F70B265A199FC-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Numer seryjny: 3572MSME3202654FZZZU
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Numer seryjny: 3582MSME6F276050ZZZZ
Numer seryjny: 3511HSME281F3A20ZZZM
Numer seryjny: 3521HSME2B263A20ZZZI
Komponent: J0527 053 0111
Kodowanie: 0000004
VCID: 0304B79042151959F4-8056
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 860 J HW: 5K0 920 860 J
Komponent: KOMBI H04 0308
Kodowanie: 170D00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
VCID: 336427509A3569D924-8066
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0112
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 080410F1000115
Kodowanie: E9A07F06000202002002
VCID: 69D885384079E3095E-803C
Komponent: IMMO H04 0308
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Komponent: TUER-SG FT 002 0307
Weryfikacja: 12101005 Numer seryjny: 0000778623
Kodowanie: 0000B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 285EC03C53F31A0181-807C
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 006 1401
Numer seryjny: 00000004835535
Kodowanie: 000090
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Komponent: TUER-SG BT 002 0307
Weryfikacja: 14101005 Numer seryjny: 0000772965
Kodowanie: 0001B4
Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 2958C53848F923099E-807C
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 006 1401
Numer seryjny: 00000004907716
Kodowanie: 000090
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Komponent: Radio RCD310 016 0049
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: VWZ1Z2K8086458
Kodowanie: 0500040004
VCID: 65C089086C61C7697A-8030
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 02:38)----------------------[rozszyfrowanie kodów błędu
Witam mam problem od jakiegoś czasu świeci mi Check engine po odczytaniu błendów kablem programem VCDS
kod błędu to
9867
9870
golf 6 1.6 tdi 105 KM 2010r
proszę pomoc - rozkodowanie pozdrawiam
kod błędu to
9867
9870
Re: rozszyfrowanie kodów błędu
wstaw cały odczyt błędu a nie kilka drobnostek, wszystko skopiuj co jest pokazane w kodzie błędu, a jezeli masz tylko to to zmień kabel
mam zdjęcie mam nadzieje ze to coś pomoże pozdrawiam
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
Google mówi,że jest to związane z elektryczną pompą wody.
Nie masz możliwości sprawdzenia innym interfejsem?
witam niestety nie mam innej możliwości spróbuje zobaczyć jutro do tej pompki może coś nie łączny
- kamils1991
- Silnik: 2.0 TDI
Ostatnio zmieniony 31 sie 2018, 21:50 przez kamils1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Napewno ci pomożemy jak używasz fb jako hostingu do zdjęć a tym bardziej w grupie zamkniętej...
