Nie działa poziomowanie ksenonów - 00497
Silnik: CBCD
Re: Nie działa poziomowanie ksenonów - 00497
greg2 pisze:ten modul niekoniecznie tam musi sie znajdowac, czasami montowany jest za schowkiem pasazera, to jest chyba wymienne miejsce z modulem media-in
Jesteś pewien ze tak jest w mk6 ? Mk5 i touran tak ma.
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
jak instalowalem xenony i szukalem w necie info to widzialem na fotkach i w opisach gdzie szukac tego modulu, ja nie mialem media-in takze wrzucilem modul wlasnie z boku zeby nie grzebac sie ze schowkiem
Silnik: CBCD
Grzegorz patrzyłem teraz w ELSA i dla mk6 to jest jedyne przewidziane miejsce dla modułu Xenonu.
Miejsce za schowkiem w naszych autach jest opisane jako miejsce dla regulatora napięcia który jest standardem w bluemotion.
Dodam.ze sprawdzałem u siebie w MY 2010. Może coś zmienili tak jak w przypadku przycisku TPMS.
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
nie upieram sie :D mowie tylko ze widzialem to na podstawie fotek z netu takze warto brac to pod uwage ze moze byc i tam zamontowany, jak nie fabrycznie to przez kogos wlasnorecznie :D
Silnik: CBCD
Ja mam swój nad BCM ;)
kicha1o1
Silnik: 2.0 tdi 4motion
Post autor: kicha1o1 »
Tak mam fabryczne xenony, problem był taki że dwa razy zapaliła mi się kontrolka od spalonej żarówki i wyświetlił się błąd doświetlania zakrętów i świecił przez tydzien dwa , ale nie było czasu by to sprawdzić ,błąd z czasem zniknął , a test xenonow cały czas działał wtedy, z czasem zauważyłem że przestał dzialac, a co do skrętnych xenonow to od początku miałem wrażenie jest jak by to mi nie działało , a halogeny zaświecają się normalnie tylko nie widzę ruchu xenonow
Auto: VW GOLF VII Highline
Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Post autor: BRUNO55 »
kicha1o1 pisze:Tak mam fabryczne xenony, problem był taki że dwa razy zapaliła mi się kontrolka od spalonej żarówki i wyświetlił się błąd doświetlania zakrętów i świecił przez tydzien dwa , ale nie było czasu by to sprawdzić ,błąd z czasem zniknął , a test xenonow cały czas działał wtedy, z czasem zauważyłem że przestał dzialac, a co do skrętnych xenonow to od początku miałem wrażenie jest jak by to mi nie działało , a halogeny zaświecają się normalnie tylko nie widzę ruchu xenonow
A jak sprawdzasz czy xenony Ci się skręcają?. Na postoju to nie działa tylko w czasie jazdy w przeciwieństwie do halogenów które doświetlają na postoju po włączeniu kierunku lub skręceniu kół. Jeżeli test wykonuje Ci prawidłowo czyli po włączeniu zapłonu lampy opadają po tym się rozchylają na zewnątrz po tym wracają do środka i się podnoszą do normalnej pozycji to jest wszystko OK i w czasie jazdy powinny się skręcać na zakrętach. Może tego nie widzisz ? I jeszcze jedno pytanie - czy na wyświetlaczu licznika masz funkcję xenonów skrętnych ? Może tam masz wyłączone. Jeżeli tak to trzeba to włączyć.
kicha1o1
Tak wiem że tylko podczas jazdy, ale nie zauważam tego ruchu, (chyba że on jest aż tak mały że trudno zauważyć to.) jest włączona bodajże asystent doświetlania zakrętów, właśnie ten test się nie wykonuje, na początku jak go kupiłem wykonywał się a z czasem przestał nawet nie zauważyłem kiedy ,
kicha1o1 pisze:Tak wiem że tylko podczas jazdy, ale nie zauważam tego ruchu, (chyba że on jest aż tak mały że trudno zauważyć to.) jest włączona bodajże asystent doświetlania zakrętów, właśnie ten test się nie wykonuje, na początku jak go kupiłem wykonywał się a z czasem przestał nawet nie zauważyłem kiedy ,
No to wcześniej już miałeś podpowiedż. Czy sprawdzałeś czujnik poziomowania i jego okablowanie ? Szukaj modułu AFS tam gdzie koledzy napisali i go wymień. Ale zanim to zrobisz to sprawdż całą instalację - szczególnie przy lampach. Oraz sprawdż w VCDS-sie adaptację.
Adaptacja poziomowania
Używamy do tego VCDS
Upewnij się, że jesteś na płaskiej powierzchni.
Kliknij Wybierz kontroler
Idź do 55 - Zasięg Xenon
Przejdź do Ustawienia podstawowe - 04
Następnie z rozwijanej listy wybierz opcję adaptacji / regulacji (jest to jedyna z listy rozwijanej).
Następnie kliknij przycisk ON / OFF / NEXT. (w prawym górnym rogu ekranu)
Reflektory powinny automatycznie podnosić się do poziomu.
Zamknij kontroler i gotowe.
Wracasz z pytaniami ale na podpowiedzi nie reagujesz. Co jeszcze chcesz ? Sprawdziłeś to wszystko co było opisane?
Jak Ci te podpowiedzi nie wystarczaja to jedż do Serwisu.
kicha1o1
Dziękuję bardzo za odpowiedź ;) jak będę miał chwilę to podjadę do mechanika i według instrukcji zrobimy adaptacje jak będę miał problem to odezwę się do ciebie, manualnie sprawdzałem kostki są wszystkie okej (czasami lubieja zrobić się zielone słyszałem ), ale moje są ok
Silnik: CBCD
kicha1o1 pisze:Dziękuję bardzo za odpowiedź ;) jak będę miał chwilę to podjadę do mechanika i według instrukcji zrobimy adaptacje jak będę miał problem to odezwę się do ciebie, manualnie sprawdzałem kostki są wszystkie okej (czasami lubieja zrobić się zielone słyszałem ), ale moje są ok
Zanim zaczniesz wymieniać graty podłącz vcds. Zrób autoskan. Pokaże ci co go boli. Jeżeli moduł uwalony -w co wątpię to się z nim nie połączysz lub będziesz miał głupoty w nim.
Dowiesz się co jest nie halo. Czy moduł pod lampą czy czujnik poziomowania czy może sama lampa.
Lampa pracuje -15``/+15'' od osi. Dlatego widać to dobrze w lesie na długich np.
Mogłeś nie widzieć bo skrętne Xenon to świetna sprawa i człowiek się przyzwyczaja.
Adaptacje raczej nie gubi sterownik 55. Wykonuje się ją tak naprawdę po wymianie lampy lub składaniu gratów razem.
Cały układ robi sobie test /tak samo jak ABS i AIR BAG / przed jazdą i jak go boli to sygnalizuje.
Nie mieszaj sobie w głowie.
Doświetlaniem statyczne przez halogeny w żaden sposób nie jest sprzeżone z doświetlaniem dynamicznym przez Xenon skrętny.
Oba mogą być instalowane oddzielnie i za oba bezposrednio odpowiadają inne systemy i moduły.
samy1122
Post autor: samy1122 »
Witam,nie dawno kupiłem golfa 6 gtd i mam problem z lampami xenonowymi(kupiony z opisaną usterką),nie działają jak powinny.Nie działa poziomowanie lamp w ogóle nie wykonują ruchów przy włączeniu,jedyny ruch jak udało mi się wykonać nimi to przez włączenie trybu podróży a i tak rusza się tylko lewa lampa oryginalna(5K1941751D),prawa to zamiennik Hella(ZS009902-78)nie porusza się w o ogóle.Z tego co udało mi się dowiedzieć to obie są skrętne.W komputerze pokładowych mam aktywną opcję Św.kierowane(jeśli to ma jakieś znaczenie).Przy każdym włączeniu zapłonu kilka razy mruga kontrolka spalonej żarówki.Próbowałem robić adaptację lamp ale wtedy też nie wykonują żadnego ruchu,próbowałem też zakodować je ponownie(na tym kodowaniu które było) i to też nic nie pomogło.
Czytałem temat i problemem mogą być czujniki poziomowania mimo że nie ma ich błędów w VCDS?Czy usterka może dotyczyć któregoś elementu lamp?
W jednym z tematów na forum znalazłem że mój BCM 1K0 937 086 M nie obsługuje bi xenon skrętnych...,w jaki sposób to sprawdzić?
Lampy raczej nie były dokładane ponieważ na desce nie ma pokrętła regulacji wysokości świateł.
Proszę o wskazówki co sprawdzić,gdzie szukać problemu,na chwilę obecną to priorytet,pozostałymi błędami będę się zajmował później.
Skan vcds
Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 BC HW: 03L 907 309 R
Component: R4 2,0L EDC H25 7819
Revision: 42H25--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0012042400080000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BC 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BC.rod
VCID: 6CDDDA698790D69
1 Fault Found:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 057 HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 2701
Revision: 05551213 Serial number: 00001202190559
Coding: 0000024
Shop #: WSC 04433 780 00200
VCID: D6A91881611CFC9
1 Fault Found:
18290 - Powertrain Data Bus
P1882 - 000 - Missing Message from Electric Parking Brake Controller
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D09278002280D06E6901D0142310800
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 7BFFE935FAFE411
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5K0-959-434.clb
Part No SW: 5K0 959 434 A HW: 5K0 959 434 A
Component: VWKESSYPQ35GP 085 0802
Revision: 00085000 Serial number: 0156041823
Coding: 030C0C
ASAM Dataset: EV_KESSY_PQ35GP A01018
ROD: EV_KESSY_PQ35GP_VW36.rod
VCID: 336F01159A2E491
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004002
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 80051ED91B18A29
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 48180A3A8825F3C0508800C8740009E44B750488776D85B0E4840024A040
VCID: 3A712C31B544B89
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 07101 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 111011 05 54 0403
Coding: 0230AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00061 - Footwell Lights
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Component: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Serial number: 13991120005045
Coding: 108109
VCID: 489546F9FBA8DA9
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Serial number: 27091105960001
Coding: 000180
VCID: 2757E54556F6351
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 D HW: 5C0 959 655 D
Component: AirbagVW10G 013 0613
Serial number: 003G7RA0W86N
Coding: 00003957
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3572MSME1F6C7465ZZZ6
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3582MSME5B573364ZZZ
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3512QSME40316212ZZZA
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3522QSME4A1A675CZZZ4
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BR HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20111015200685
Coding: 101A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW36.rod
VCID: 7DFBE72DECEA4F1
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H08 0010
Coding: 830000
Part No SW: 5K6 920 872 A HW: 5K6 920 872 A
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 141011F1000862
Coding: 350002
VCID: 356B3F0D9C5A571
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Coding: 02018B6B74745D545420363E00
VCID: 2D5B176D740A1F1
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H03 0607
Coding: 000007
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
Part No SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
Component: ELV-PQ35 H20 0230
Revision: 00000000 Serial number: 11000224690004
Coding: 4900000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X_VW36.rod
VCID: 2E591061710C649
1 Fault Found:
1048845 - Starter Control; Returned Message
P3052 00 [008] - 50 Short to Plus
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7661066844
Coding: 020000
VCID: 2953E37D40E2031
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H10 5274
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7R8867256
Coding: 00000400040000A10000
Shop #: WSC 32818 001 104857
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V13 8350
2 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 J HW: 5K0 959 701 J
Component: Tuer-SG 009 2105
Coding: 0004278
VCID: 3973333D7042B31
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 178 3201
Revision: 00H20000
VCID: 346D020957204E9
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
Coding: 0004534
VCID: 3A712C317544B89
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1444956
Shop #: WSC 47789 000 1048576
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 36693801415C5C9
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 011 0723
Revision: -------- Serial number: 35909603249938
Coding: 020000000100000000000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2241F45135D4D09
1 Fault Found:
9458451 - Cellular Antenna
B1053 13 [009] - Open Circuit
