Rcd 510 - ułamany zatrzask
markiii
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: markiii »
Witam, jak w tytule mam problem i nie wiem jak poradzić, aby antena normalnie zbierała i błąd w vcds nie wyskakiwał.
Kod: Zaznacz cały
00856 - Antena radiowa
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 233
                    Wskaźnik czasu: 0
Szukam tego plastiki i jak to skleić żeby było dobrze ;)
Auto: VW GOLF VII Highline
Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Re: Rcd 510 - ułamany zatrzask
Post autor: BRUNO55 »
Chyba samego plastikowego elementu nie kupisz. Raczej tanie radio np. http://allegro.pl/radio-rcd-300-passat- ... 66840.html albo to https://www.olx.pl/oferta/radio-vw-rcd- ... 46e54d2ffc albo to https://www.olx.pl/oferta/radio-cd-rcd3 ... 46e54d2ffc i zrobisz bo RCD300 ma coś podobnego i dopasujesz.
markiii
Silnik: 2.0 TDI
Tylko się zastanawiał czy ten plastik ma jakikolwiek wpływ na uziemienie czy cokolwiek zmienia bo aktualnie mam bez tego i mam taki błąd.
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
jak to jest w takim stanie to cale gniazdo jest do wymiany wg mnie a nie tylko plastik a moze byc jeszcze tak ze bylo zwarcie i cos sie uszkodzilo z elektroniki
markiii
Silnik: 2.0 TDI
Tu problem tylko z antena , musiałbym poszukać jakiegoś radia taniego aby to wejście zmienić
jezutkp
Auto: B8
Silnik: CRLB+
Post autor: jezutkp »
Najprostsze rozwiązanie to wyprowadzić sobie na zewnątrz dwa przewody zakończone fakrą lutując bezpośrednio do płyty. Robiłem cos takiego w rcd510 i wszystko działa poprawnie..
markiii
Silnik: 2.0 TDI
Nie jestem aż taki zaawansowany aby samemu cokolwiek takiego zrobić ale nie ukrywam ze to dobry pomysł ponieważ końcówki od anteny i tak sa do wymiany bo jedno po prostu pękło.
Greg2
Co masz na myśli ze cos z elektronika mogło sie uszkodzić ? To tylko wtyk od anteny , jedyne co teraz mam to słabo odbierający zasięg i straszne przerywanie
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
wtyk od anteny to wejscie sygnalu radiowego do ukladu odbiorczego radia czyli elektroniki, do tego w tym ukladzie jest tez wzmacniacz sygnalu radiowego a zeby tak uszkodzic gniazdo to jednak trzeba sie troche nad nim poznecac
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
markiii
Silnik: 2.0 TDI
Tak dokładnie takiego czegoś mi potrzeba, lecz teraz mam ułamany jeden wtyk metalowy i nie wiem czy to cokolwiek pomoże i będzie już można wykasować błąd w vcds.
~ kawałek plastiku wraz z wysyłką 63zł gdzieś..
wyszukałem na innej stronce taniej i prawdopodobnie to jakiś tańszy o wiele zamiennik
https://www.ebay.com/itm/Dual-plastic-s ... J4iCm9eCyw
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... jak już naprawiać to porządnie, zobacz jak to jest wlutowane w radio i w razie czego bierz to:
https://www.ebay.com/itm/Fakra-B-white- ... 0005.m1851
v6tdi
Auto: GOLF V GOLF VI
Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Post autor: v6tdi »
markiii
Silnik: 2.0 TDI
yox pisze:... jak już naprawiać to porządnie, zobacz jak to jest wlutowane w radio i w razie czego bierz to:
Tego właśnie mi trzeba było! cały wtyk dzięki bardzo , już to zamawiam, a jak przyjdzie to będziemy się bawic dalej.
Jak coś to będziemy tworzyć , żeby wszystko ładnie działało
Dzięki bardzo za podesłanie ale zamówię z linku wyżej co kolega podesłał, ponieważ tam jest z wtykiem metalowym, który mam ułamany
Silnik: CBCD
Szukanie dziury w całym. Lutowania w rękę i lutujesz masę do masy.
Czy mogłeś coś uszkodzić ? Otóż nic. Radio jedynie wykryje ze rezystancja ori anteny jest równa zero a to oznacza zwarcie z masą inpewnie taki masz błąd.
VW ma separatory zasilania od sygnału które chronią odbiornik am/fm.
Czy potrzebujesz tych plastików ? Ty myślę że tak. Ja bym zrobił to inaczej tzn poszukał jakie mam gniazda w skrzynce i dolutowal.
Czy gniazdo które chcesz kupić jest lepsze niż to co pokazał -v6tdi ? Bo to jest lepsze bo ma lutowania w pcb ? Złe, bo widać na zdjęciu ze ten chińczyk ma wspólną masę a nie widać jak jest połączona z pcb.
Bierzesz kwasem lub moze lepiej kalafonią wytrawiasz okoloce gniqzda.Lutujesz lutowanicą gniazdo i jest cacy. Potem kupujesz to co pokazał kolega z allegro czyli sam plastik. I jest bajka.
Tak naprawdę ten plastik to zabezpieczenie żeby wtyczka od anteny pod wpływem drgań nie wyskoczyła.
markiii
Silnik: 2.0 TDI
Drogi tberent,
zamówiłem to yox i poczekam aż sobie przyjdzie, ten plastik ,a jeżeli będzie trzeba to fakre od wtyku oddzielę.
Chętnie bym rozebrał to radio ale wtedy zostanę bez radia bo nie mam innego na zamianę ,a jak coś rozbiorę to wole zostawić i poczekać aż przyjdzie końcówka.
Nie jestem zaawansowany w tych sprawach ,a można rzecz , że laik który szuka najprostszego sposobu , aby zlikwidować błąd oraz żeby fm/am odbierało w miarę sprawnie niż jak do tej pory.
Silnik: CBCD
Dasz sobie radę. Serio. Pamiętaj aby tylko ta żyła "gorąca " nie dotykał do.masy i będzie bajka.
Miki76
Auto: VW Tou
Silnik: 1.9TDI
Post autor: Miki76 »
nie wiem jak w rcd ale robiłem to kiedyś w rns510 i to była masakra tam były luty od spodu i od góry więc trzeba było wylutowywać to lutownicą z odsysarką na szczęście nic się nie uszkodziło a trzeba było mocno grzać obawiałem się żeby na tej płycie inne luty nie zaczęły się topić
Wróć do „Multimedia”
