Wyamian na led możliwa?
marcinkl
- Auto: VW Golf MK7
- Silnik: 1.4 TSI 122KM
Mam u siebie zwykłe lampy xenon basic ze zwyklymi do jazdy dziennej i moje pytanie czy mozna je wymienic na takie same tylko z ledami do jazdy dziennej?
- marcin79
- Auto: vw golf 7
- Silnik: CMBA 90 KW
Re: Wyamian na led możliwa?
tutaj są takie żarówki dostępne i będziesz miał dzienne led https://translate.google.pl/translate?h ... rev=search
- amargro
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
real foto - porównanie oryginalnej żarnikowej (żółta) vs LED (biała)
fotka nie do końca oddaje ale jasność bardzo podobna
oznaczenie żarówki: PW24W (oryginalnie Philips)
wogo
- Auto: Golf Variant VII
- Silnik: 1.4 TSI 140KM
a czy ktoś miał do czynienia z takimi żarówkami http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-p ... 62025.html ?
wogo
a może macie koledzy jeszcze jakieś inne źródło z żarówkami bo witryna ledperf nie działa
- amargro
Strony działają:wogo pisze:a może macie koledzy jeszcze jakieś inne źródło z żarówkami bo witryna ledperf nie działa
http://www.ledperf.co.uk/pack-led-dayti ... -6023.html
http://www.ledperf.co.uk/led-rock-pw24w ... -5934.html
ponieważ i tak prawdopodobnie wszystkie te ledy czy z ledperf czy allegro to chińszczyzna, to ja zaryzykowałem akurat takie m.in. ze względu na wymiar zbliżony do oryginalnej bańki:
http://tinyurl.com/jgu44s6
a jest sporo różnych:
http://tinyurl.com/jatq3tn
korzystających z różnych rodzajów diód:
https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module
wogo
a paczuszka z państwa środka już dotarła ?
- amargro
A fotka z wcześniejszego posta nie jest jednoznaczna?wogo pisze:a paczuszka z państwa środka już dotarła ?
wogo
już jest
, nie grzeją się te żarówki za bardzo i nie wyskakuje błąd ? ( bo niektóre komentarze na polskim serwisie aukcyjnym mówią że pomimo "canbus ready " jest błąd i led niemiłosiernie się grzeje )
- amargro
Błędu nie ma.
Co do grzania - przez klosz nie czuć, ale jak znajdę chwilę to wyjmę i świecącą bezpośrednio zbadam organoleptycznie czy czuć dużo ciepła.
Ale tak na zdrowy rozum, choć nie znam się na fizyce/elektryce, to skoro oryginalna żarówka żarnikowa ma 24W i napewno wydziela ciepło, a ta konkretna ledowa składa się z 36 sztuk diód typu 3014 o mocy 0,1W każda, czyli niby ok. 3,6W (w aukcji piszą podobnie bo 4W, ale czy tak jest, czy tam nie ma jakiegoś opornika oszukującego CAN a jednocześnie zwiększającego znacząco moc i ciepło - nie wiem), to z takiej mocy ciepła chyba nie może być więcej niż z tej oryginalnej?
wogo
chodzi właśnie o oszukiwanie CANa , zazwyczaj opornikiem który się właśnie grzeje , z drugiej strony 15$ to nie majątek i też zamówię
ps. długo już masz te żarówki ?
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Silnik: CZCA
koledzy jak te żarówki led sprawują się po czasie? bo faktycznie drażni to w ksenonach basic ze dzienne żarówki mają żółte światło a ksenony bardziej białe...
a po drugie doświetlanie zakrętów- podobnie światło żółte i wygląda to średnio przy białym świetle ksenonów
macie jakieś rozwiązanie dla tego problemu też?
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Mam żarówki Led firmy einparts, mam je już od 5kkm i działają ok. Dają ładne białe równomierne światło. 99 zł komplet. Błędu żadnego nie ma, kodowac też nie trzeba bo akurat na dzienne golf ma z automatu przystosowanie do takich i takich źródeł światła.
niedzwiedz1981
- Silnik: CZCA
Super dzieki za odpowiedz, jeden problem z głowy. A co z doświetlaniem zakrętów?
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
porównywałem różne diodowe "żarówki" ale szczerze powiem, że żaden led nie da tak dużo światła jak daje H7. Podobna sytuacja gdybyś chciał w miejsce mijana H7 wsadzić led. Po prostu te tanie żarówki są mega słabe, dają ostre białe swiatło ale jest go zwyczjnie za mało żeby dobrze doświetlić ten zakręt. Złudzenie jest, że świeci sporo mocniej, ale jak porównasz już na żywo doświetlenie zakrętu to H7 wypada o wiele lepiej. Gdyby wsadzić tam palnik xenonowy to może. może...
robert11115
- Auto: golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
Słyszałem że te ledy potrafią wytopić kostkę
niedzwiedz1981
- Silnik: CZCA
słyszałeś gdzie? bo nikt do tej pory nic takiego nie pisał, na forum golf ludzie maja już po dwa lata i totalnie nic się nie dzieje, nikt nie zgłaszam takiego objawu więc podziel sie gdzie słyszałeś tą nowine...
robert11115
- Auto: golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
właśnie na forum jak znajdę wkleję , zresztą w tych ledach jest rezystor który dość mocno się grzeje ale ok może ten ktoś miał jakieś tandetne żarówki
niedzwiedz1981
- Silnik: CZCA
Jak możesz poszukaj bo szukałem i czytałem na obu forach i nic takiego nie poszukalem, mogłem przeoczyc
- amargro
Na początek zastrzeżenie - nikogo nie namawiam bo poniższe rozwiązanie jest niehomologowane a ja nie miałem możliwości wykonania profesjonalnej oceny.
Poniżej fotka ledowych zamienników żarówki H15 (2-żarnikowej: dzienne i długie - stosowanej w reflektorach halogenowych w Golfie 7/Octavii 3) - widziałem, że w obu trybach świecą jasno.
W drugim odbłyśniku - świateł mijania - tego samego rodzaju zamiennik H7 też świecił jasno i granica światła-cienia (na ścianie) też raczej wyraźna.
I właśnie H7 miałem możliwość na krótko sprawdzić u siebie (w reflektorze ksenonowym) jako światła doświetlające zakręty - wg mnie świeciły mocno a przy tym oczywiście światło jest białe - zdecydowanie bliższe kolorem ksenonom. Miejsca w reflektorze z tyłu nie za dużo, ale te taśmy odprowadzające ciepło są elastyczne i raczej da się jakoś poukładać (dostępne też na rynku wersje z wiatraczkami wg mnie nie wejdą w Golfie 7). Sam jeszcze nie instaluję - popatrzę najpierw w zaprzyjaźnionym aucie jak się będą sprawować.
niedzwiedz1981
- Silnik: CZCA
super, czekamy na opinie z zaprzyjaźnionego auta
Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
https://pl.aliexpress.com/item/Car-Styl ... 0982&tpp=1
Nie mogę znaleźć informacji czy te lampy opierają się na zwykłej żarówce H7 czy posiadają swojego leda?
Zastanawia mnie też czy to jest P&P bez żadnego kodowania.
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Wątpie, że za tę cenę będzie homologacja i led przynejmniej przypominający ten fabryczny. A jeśli zwykła h7 to za taką kasę mija się to z celem. Za ok 2 koła można kupić używany komplet lamp bixenon skrętny do golfa vii. Fakt, że przed liftem, ale do R-ki czyli z dwoma U-ringami i ledowym kierunkiem. Oczywiście ze wszystkimi sterownikami. Tutaj na zdjęciach nawet nie widać sterownika do poziomowania więc najpewniej nawet go nie ma.
- amargro
Jakby kogoś interesowało ze względu na żółty kolor światła żarówek przeciwmgielnych, zwłaszcza w stosunku do ksenonów, to tak wyglądają ledowe zamienniki (niehomologowane!). Oryginalne żarnikowe w Golfie 7 są H11, w Octavii 3 - mogą być też H8 (budowa analogiczna, różnica wynika z mocy: 55W vs. 35W), ale zamiennik ledowy jest ten sam:
niedzwiedz1981
- Silnik: CZCA
a jak sprawa zamienników ledowych w kwestii doświetlania zakrętów? udało się już coś sprawdzić kolego amargro?
