GTD długo się nagrzewa
Moderatorzy: ryba113, BRUNO55
pawelgtd
Auto: GTD
Silnik: cfgb
Post autor: pawelgtd »
Witam. Problem polega na tym,że auto długo się nagrzewa przy aktualnych temperaturach od -4 do +7
Sytuacja jest taka,że gdy po odpaleniu po nocy kręcę się po mieście (jazda z wyższymi obrotami) potrafi osiągnąć 90 stopni po 5-6km. Gdy po nocy od razu wyruszę w trasę trwa to nawet 25km a zdarza się gdy stanę na przejeździe,czy w korku temperatura potrafi spaść do ok.70 stopni.
Pierwsza myśl termostat- wymieniony na nowy-Wahler.
Może mieć to znaczenie ale spalanie wzrosło i oszukuje. Na mfa pokazuje 5,9 a w rzeczywistości spala 7-7,2L na 100km przy spokojnej jeździe.
Proszę o jakieś porady, sugestie za co się zabrać bo bez sensu jest wymieniać dobre na dobre jak pewnie w przypadku termostatu bo różnicy za bardzo nie widzę.
Zastanawiam się jeszcze nad el.pompą wody ale nie wiem,czy ma działać cały czas,czy po osiągnięciu wyższych temperatur.
Błędów żadnych nie ma.
Pozdrawiam Paweł
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Silnik: CBBB 2.0 TDI
Re: GTD długo się nagrzewa
Post autor: dezmond »
EGR i DPF jeszcze masz ? Co do spalania to mi w zimie podobnie pali
pawelgtd
Auto: GTD
Silnik: cfgb
Egr i DPF jest w oryginale
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
U mnie to samo było nagrzewał sie długo i często nie docierał do 90, przy staniu w korkach też spadało do 70, po wymianie termostatu i rozrządu zachowuje się jak powinien, ale niestety nie wiadomo czy to termostat czy pompa wody miała dość...
Termostat jest zabudowany i praktycznie bez szans sprawdzenia.
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Masz dsg? Tam też jest termostat na wężu.
pawelgtd
Auto: GTD
Silnik: cfgb
Manual
Wróć do „Mechanika”
