Wtryskiwacze 03L130277B– Regenerowane vs używki
- hoses
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Osobiście jestem na etapie planowania wymiany wtryskiwacza, ale decyzja czy będzie to regeneracja czy używka jeszcze nie zapadła. Wiadomo nowy to nowy i nie ma co tu szarpać klawiatury. Na temat regeneracji dużo ludzi ma jakąś opinię ale nie z własnego doświadczenia. Mi nie chodzi o mity, a o konkrety. Kto już osobiście z Was wymieniał wtryskiwacze i jakie zamontował po regeneracji czy kupił używkę i ile już na tym jeździ?
- dezmond
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Silnik: CBBB 2.0 TDI
Re: Wtryskiwacze 03L130277B– Regenerowane vs używki
Jeśli używane lub nowe to tylko z końcówką S zamiast B (podobno poprawione). Ogólnie przerabiałem temat używanych potem regenerowanych i skończyło się to lawetą i montażem 4 wtrysków nowych.
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Kupiłem regenerowany wtrysk 15tys km temu i tonik czasu jak narazie odpukać pracuje prawidłowo, dobra wymiana, razem s uszczelniaczami kodowanie i powinno jeździć
- Schvenck
- Silnik: 1.6 TDI CAYC
Hej
Temat o wtryskiwaczu to sie podepnę...
Co sądzicie o odczytasz? Czy 4 do wymiany?
Address 01: Engine (03L 906 023 DQ)
08:26:23
172 Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 -0.4151 mg/stroke
173 Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -0.1873 mg/stroke
174 Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 -0.5623 mg/stroke
175 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 1.0314 mg/stroke
08:26:23
- hoses
Jak dla mnie to żaden.
- Schvenck
Dzięki
A jeszcze takie techniczne pytanie. Polecacie zakupienie wtrysku zamiast 03L130277B ten 03L130277S? Czym sie różnią? Będą ze sobą wspólpracowały bez problemów jak np część bedzie B i inne S?
- hoses
Spokojnie będą współpracować. W zasadzie tych z końcówką B już nie produkują, no chyba, że jakieś leżaki magazynowe. Ten z końcówką S podobno poprawiony, ale nie wiem w jaki sensie.
PS
A co Ci się dzieje z wtryskami, że chcesz wymienić?
PS
- Schvenck
Robię analizę bo ostatnio miałem objaw następujący: po włączeniu silnika (zimnego) falowały mi obroty przez chwilke - najczęściej było tak że jak dodałem gazu to wskoczył potem spadł np na 500 i tak pare razy do góry i na dół, a druga rzecz to w trakcie przyspieszania czułem takie jakby szarpnięcia, jakbym dostał solidny podmuch od przodu i mnie wyhamowało, więc zacząłem domową diagnostykę.
A co do samych wtryskiwaczy to z czystej ciekawości sie pytam:)
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Wszystkie 4 dobre i nic im nie dolega, podepnij vcds zrób logi dynamiczne i będzie wiadomo czemu szarpie...Schvenck pisze:Hej
08:26:23
