Dziury w wygluszeniu
Auto: VW Golf 6 GTD
Silnik: 2.0 TDI 170km
Post autor: Mars »
Otworzylem maske po 2 tygodniach i zastalem taka niespodzianke..nie wiem czy to gryzon czy przepalilo sie..Jakies pomysly?
Auto: VW GOLF VIII GTD
Silnik: 2.0TDI DTUA
Re: Dziury w wygluszeniu
Post autor: jarekgk »
Wygląda jakby kuny opierniczyły wygłuszenie. kup i zamontuj odstraszacz do kun.
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Silnik: CZCA
Post autor: niedzwiedz1981 »
kuny kolego,kuny, były tematy na forum, zreszta sam to przerabiałem...kostka wc cytrynowa + środek na kuny chyba Arox z castoramy (trzeba powtarzać co kilka tygodni). Niestety te maty zawierają jakiś organiczny dodatek który wabi kuny...niestety
odstraszacz pomaga tylko na jakiś czas bo te skubance sie przyzwyczajaja, nawet do zmiennej częstoliwosci...
tylko chemia + ewentualnie np. kupa lwa (poznanskie zoo swego czasu sprzedawalo takie coś), wiekszy drapieznik odstrasza zmienjszego- smieszne ale skuteczne...
Auto: VW Golf 6 GTD
Post autor: Mars »
Spodziewalem sie ze to jakies myszy czy cos w tym rodzaju ale kuny?:o Ehh no nic trzeba zalozyc nowa i faktycznie zastosuje moze srodek na kuny bo auto stoli na parkingu strzezonym i to tam prawdopodobnie ta zwierzyna lata. A myslicie ze lepiej zalozyc jakas grubsza mate? Gdzies czytalem ze zakladali grubsza mate i znacznie lepiej wygluszalo silnik
ps
Na kupe lwa bym nie wpadl :D ale jutro kostke do wc wezme i zostawie pod komora
niedzwiedz1981
Silnik: CZCA
ja nie wymienialem, nie chcialem dawac kolejnej pozywki...wiadomo komu :-)
Auto: VW Golf 6 GTD
Post autor: Mars »
Najwazniejsze zeby kabli nie pogryzly..upierdliwe zwierzeta
niedzwiedz1981
Silnik: CZCA
bardzo upierdliwe a co gorsza często wracaja do miejsc w ktorych znalazly cos ciekawego. Dlatego zabieg chemia trzeba powtarzac...czesto pomaga tylko żywołapka i podróz daleko od miejsca zamieszkania...
leonarest
Post autor: leonarest »
Kiedyś kable wysokiego napięcia miałem przez nie pogryzione,no to jest problem.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:44 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
LUKI
Auto: inne
Silnik: inne
Post autor: LUKI »
Mars zdemontuj te wygłuszenie - ohydnie to wygląda
powyciągasz te czarne spinki i po temacie
u mnie było dokładnie to samo ;)
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Post autor: Baster »
To samo zrobi mysz polna.
Nie trzeba zwalac wszystko na kuny.
Nowa mata to kolo 350zl w ASO ( 5k0 863 831 C ) i podobno juz nie przyciagaja gryzoni te nowe maty.
A do odstraszania jak najbardziej silnie pachnacy srodek cytrynowy :)
melon84
Auto: Golf 6 GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: melon84 »
Na Allegr.pl kupowałem za 100zl z wliczona przesyłka ;) mata założona rok temu z dodatkowa ochrona kostki wc o zapachu morza ;) i nic sie nie dzieje
Wszystko zalezy kto co lubi i co komu odpowiada :pub:
Auto: VW Golf 6 GTD
Post autor: Mars »
A powiedzcie mi panowie,wiem że to takie trochę wróżenie z fusow ale czy jak drugi tax no weszly (jeden dzień kostki nie było z domestosa...) To jest raczej pewne ze coś mi pogryxly z instalacji? Żadne kontrolki się nie pala i auto normalnie chodzi
cairalan
Auto: VW Golf MK6 GTI USA
Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post autor: cairalan »
Też miałem ten problem, auto stało na ogrodzie przy domu - poszarpana mata wygluszajaca maski i pelno "wiorow" co wygladalo niezbyt wesolo.... Zamiennik kupilem za ok 100 zł poki co spokoj ;)
shark__
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post autor: shark__ »
Mars pisze:A powiedzcie mi panowie,wiem że to takie trochę wróżenie z fusow ale czy jak drugi tax no weszly
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem maty wygłuszającej nr 3, dwie poprzednie zostały skomsumowane.
1 mata - ogólne zdziwienie - jak to mnie się coś takiego przydarzyło?? niemożliwe, przypadek.
2 mata - mega zdziwienie, frustracja, dogłębne studiowanie zwyczajów kun ( cóż że trwało to tyle że zdążyły zjeść matę nr 2) w końcu wydana wojna kunom: trutki, żywołapki, klejący spray powodujący zabrudzenie sierści (u tych czyściochów), miętowy spray o drażniącym zapachu (co postój spryskane nadkola) kostka zapachowa (największy śmierdziel w drogerii za 60 groszy, co podniesiona maska to naplute na na kostkę w celu wzmocnienia reakcji chemicznych) DO tego wszystkiego zaprzęgnięta elektronika w postaci brzęczka ultra/infra dzwiękowego na akumulatorze.
Mina każdego mechanika podnoszącego maskę nieoceniona :lokej:
Auto: VW Golf 6 GTD
Post autor: Mars »
shark__ pisze:
Widzę że nie było żartów ale pewnie sam bym tak zrobił. Na tą chwilę wyrzucilem matę z auta i nie zamawiam narazie nowej żeby nie dac im nowego pożywienia..zmieniłem też miejsce parkingowe o prawie kilometr. No i wróciłem do starej kostki od wc która okazała się najlepszym rozwiązaniem a i jeszcze skorzystałem z sierści mojego psa i powpychalem między niektóre części auta i od tego czasu na szczęście mam spokój...
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
ciekawski
Silnik: 1.4 TSI 122kM
Post autor: ciekawski »
cairalan pisze:Też miałem ten problem, auto stało na ogrodzie przy domu - poszarpana mata wygluszajaca maski i pelno "wiorow" co wygladalo niezbyt wesolo.... Zamiennik kupilem za ok 100 zł poki co spokoj ;)
melon84 pisze:Na Allegr.pl kupowałem za 100zl z wliczona przesyłka ;) mata założona rok temu z dodatkowa ochrona kostki wc o zapachu morza ;) i nic sie nie dzieje
Jak sprawują się te zamienniki z allegro, bo też mi gryzonie całą matę zjadły i nie wiem czy oryginał kupować czy za 130 zl z allegro zamiennik?
Auto: VW GOLF VII Highline
Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Post autor: BRUNO55 »
Ja kupiłem ten zamiennik i jest OK
tomlor
Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post autor: tomlor »
Też mam zamiennik i polecam!
KamilD
Silnik: 1.6 MPI
Post autor: KamilD »
Z innej beczki, czy jest różnica w hałasie silnika przy zamkniętej masce z i bez wygluszenia? Mam benzynę i brak oryginalnie wygluszenia.
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
Silnik: CAYC 1.6TDI
Post autor: Maciek »
Miałem ten sam przypadek, matę coś zjadło resztki spadły na kolektor wydechowy ogólnie kupa dymu spod maski myślałem ze się zapali, a było to na parkingu. Kupiłem zamiennik z Allegro za około 150zl spray wurtha na gryzonie i po około 3miesiacacg powtórka. W końcu postanowiłem kupić kolejna matę wyprysków ja obficie i kupiłem kratkę osłona kanału spalinowego bo chyba tedy gryzonie mi wchodziły 1k0-825-851-G taki jedt numer części do 1.6TDI koszt w ASO to 150zl ale mam wydaje mi się już problem rozwiązany.
Ps. Różnica zauważalna w hałasie z mata a bez maty w przypadku ropniaka
