Migająca kontrolka EPC w gti
dorianno
Auto: Golf 6 GTI
Silnik: 2.0
Post autor: dorianno »
Witam od czasu do czasu mignie mi kontrolka EPC w moim GTi przez co traci on moc i jadąc np na 3 z obrotami1,5 do 2tys lekko szarpie co może być przyczyną?
-- 27 mar 2017, 23:38 --
dodam jeszcze że w czasię gdy miga auto niereaguje na gaz dzieję się tak dosłownie przez chwile
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Migająca kontrolka EPC w gti
mamy Ci wróżyć z fusów...??
Zczytaj błędy i będziesz wiadział co się dzieje...
