Witam mam problem w golfie z wentylatorem który
Załącza się na zimnym silniku. Czasami usterka nie daje o sobie pamiętać a czasami cały czas pracuję. podczas
Pracy wentylatora mam podwyższone obroty biegu jałowego, byłem z problem pod komputerem lecz żadnych błędów nie wykazał, nikt nie jest w stanie znaleźć przyczyny. Przypuszczalnie może to być czujnik wyjściowy klimatyzacji ale pewności brak i nie chcą mnie naciągnąć na koszta w serwisie gdzie odstawiam auto. każdy bez silny nie wiem jak i gdzie usunąć usterkę może ktoś z was miał taki problem z góry bardzo dziękuję.
Załączający się wentylator chłodnicy na zimnym silniku
- Silnik: CBCD
Re: Załączający się wentylator chłodnicy na zimnym silniku
Sprawdź vcds wskazania czujników temperatur i ciśnie ia
Rozgrywak
- Auto: Vw golf vi
- Silnik: 1.6 tdi bluemotion
Wszysto w normie właśnie
- funo97
- Silnik: 2.0 TDI 140 KM
Może po prostu wypala się wtedy DPF.
Miałem tak kilka razy jak przez dłuższy czas nie byłem nigdzie w trasie. Podwyższone obroty, spalanie chwilowe i załącza się wentylator żeby go ochłodzić, mimo że zimny silnik i mróz na dworze.
- wesol144
- Auto: VW Golf 6 1.6 BiFuel
- Silnik: CHGA
Mialem podobny objaw w aucie z instalacja gazowa. U mnie problem lezal po stronie czujnika temperatury wody (G62) wymiana prosta i mozna to zrobic samemu w silniku CHGA. Oprocz tego mozesz miec uszkodzony przekaznik w glownej skrzybce bezpiecznikow od wentylatora jest numer 100 iles - tez wymienialem choc przyczyna usterki nie lezala tutaj. Ostatecznie wymiana G62 i montaz dodatkowego czujnika temperatury wody dla instalacji gazowej rozwiazala problem. Pierwotnie Niemcy zainstalowali wszystko na jednym czujniku ale niestety podczas uruchamiania na zimnym cos sie zaklocalo. Dodam tylko ze po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wracalo do normy a wiatrak przestawal sie krecic.
janek9423
- Auto: vw passat b8
- Silnik: 1.8TSI DSG7
A gdzie w 1,6tdi jest G62? Gdzie go można znaleźć? 9
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Czy sprawdzałeś w/g tego:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g1FWtCTmFmQ[/youtube]
janek9423
Jutro sprawdzę i wyniki zamieszcze bo auto sie nie dogrzewa, i długo muszę czekac na 90st. Ps czy ten czujnik g62 jest gdzies w okolicach filtra powietrza? Bo tak wynika ze schematu?
Rozgrywak
- Auto: Vw golf vi
Witam. Problem leżał po stronie panelu klimatyzacji został wymieniony i wentylator załącza się wtedy kiedy powinnien min. Przy wypalaniu dpf . Pozdrawiam
