brak kierunkowskazu w lusteru lewym
kajot
Silnik: TSI 1.2
Post autor: kajot »
po wymianie spodu lusterka wraz z kierunkowskazem nie działa kierunkowskaz, kierunkowskaz jest dobry sprawdzałem zasilaczem zewnętrznym, brak napięcia na pinach kabla dochodzącego do lampki kierunkowskazu.
lyngso
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4 TSI 150KM
Re: brak kierunkowskazu w lusteru lewym
Post autor: lyngso »
Zastanawiam się, czy nie musisz kolego zadziałać VCDS.
Czy wyświetla Ci się błąd żarówki?
Pamiętam, że był problem w Audi A6 przy wymianie podświetlenia tablicy na LED. System stwierdzał brak żarówki i wyłączał napięcie na zaciskach.
Trzeba było błąd kasować z VCDS i wtedy system włączał napięcie do żarówek.
Może u Ciebie jest podobnie.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
