Wyświetlanie temperatury oleju mfa - golf 6
Uwaga:
Auto: MK 6 GTI
Silnik: 2.0 TSi
Post autor: koper92 »
Witam,kilka osób na forum ma problem,z wskazaniem temperatury oleju na mfa.
Mianowicie
a teraz rozwiązanie :
VCDS
Engine--->
08 Measuring Blocks--->
W okienko wpisujemy 134 i już wiemy,że czujnik jest fizycznie i ,że wskazuje poprawnie.
(Może być inna cyfra np: 27,warto sprawdzać od 1 aż trafimy temperaturę oleju)
Następnie wchodzimy w głowne okienko VCDS 17-Instruments --->
10 Adaptation i z listy wybieramy opcję widoczną na screenie,zmieniamy na 2 opcje czyli oil sensor connected. Do it!
No i mamy już temperaturę oleju w mfa ;)
Auto: VW GOLF VIII GTD
Silnik: 2.0TDI DTUA
Re: Wyświetlanie temperatury oleju mfa - golf 6
Post autor: jarekgk »
A jak u mnie 08 meas blocks jest nie aktywne?
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Bo masz cr i było to wiele razy. Masz za to advanced meas blocks... Tam poszukaj.
NzTT
Silnik: 2.0TDI DTUA
Muti pisze:Bo masz cr i było to wiele razy. Masz za to advanced meas blocks... Tam poszukaj.
NzTT
Dziękuje, znalazłem.
tomaszek
Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post autor: tomaszek »
Szkoda, że nie można wprowadzić tej zmiany do wszystkich zegarów. U mnie w golfie z 2009 na zagrach nic się nie pojawia.
Auto: MK 6 GTI
Silnik: 2.0 TSi
Sprawdź czy masz tą opcję u siebie. i czy masz czujnik temperatury,będziemy działać dalej.
tomaszek
Czujnik temperatury oleju jest w blokach mogę zobaczyć wartość. Mimo wszystko po adaptacji w zegarach funkcja nie pojawia się
koza1910
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: koza1910 »
Czy da się zrobić aby temperatura była pokazana na FIS od zera a nie od 50 stopni?
Silnik: CAYC 1.6TDI
Post autor: Maciek »
I to jest dobre pytanie z tego co mi ktoś powiedział chyba się nie da
KornelMK6
Auto: Vw Golf 6 GTI
Post autor: KornelMK6 »
GTI 2012 USA
Zrobiłem tak jaki pisałeś
w blokach pomiarowych pokazało mi za pierwszym razem 64 stopnie
potem leciałem krok po kroku,wyświetliło się temperatura oleju i ---
Potem wszedłem znowu w bloki pomiarowe może mówię temperatura spadła do 50 stopni
Ale ku zdziwieniu pokazało się 112 na postoju
Autem wracałem z pracy około 7 km spokojnym tempem
Ktoś poratuje radą jak to dobrze zrobić ?
(MFA widać auto jak się drzwi otworzy to chyba jest MFA+)
Martinus1985
Auto: Golf
Post autor: Martinus1985 »
Witajcie.
Podpowie ktos jak zakodowac temperature oleju w Full Fis ?
Auto: VW
Silnik: 2.0 TDI CFGC
Post autor: maartinj »
a mozna też zrobić ze temp oleju FIS pokazuje juz od 0st
Wróć do „MK6”
