Zbierająca się woda w lampach LED Depo
Auto: Audi A3 8V0
Silnik: 1.4 TSI 165KM
Post autor: brulion »
Witajcie! :lokej:
To pierwszy mój post w tym dziale, no ale jak to mówią zawsze musi być ten pierwszy raz.
Od zakupu lamp ledowych firmy Depo borykam się z problemem zbierającej się wody w zewnętrznych lampach.
Pierwszy raz sytuacja miała miejsce zaraz po założeniu - woda przedostawała się do prawej lampy w błotniku i po niezbyt ulewnym deszczu uzbierało się jej dość sporo, bo do połowy kierunkowskazu :evil:
Ilość wylanej wody:
Oczywiście nie sposób wylać całą wodę, więc coś tam niestety zostaje :(
Wygląda to okrutnie, więc na szybko wysłany mail do sprzedawcy ...
Odpowiedź szybka, że to pierwszy przypadek z tymi lampami, ale oczywiście mogę to reklamować.
Po kilku dniach byłem przejazdem w Krakowie, więc podjechałem do sprzedawcy - bezproblemowa wymiana na nową.
Pełnia szczęścia do piątku ...
Jak przez większość naszego pięknego kraju przetaczały się większe bądź mniejsze nawałnice.
Padało może z 10 minut, ale tak, że po podejściu do samochodu wqr... na maxa.
Tym razem lewa lampa i tym razem cały kierunkowskaz w wodzie :banghead:
Oczywiście procedura podobna - wylewka zawartości, no ale pozostaje kwestia zaparowanej prawie całej lampy.
Wygląda to okrutnie i do tego wszystkiego nawet jak ją wysuszę, to pozostaną po wewnętrznej stronie zacieki, które mnie bardziej będą irytowały niż efekt, który zmienił wygląd samochodu po zmianie na LED :banghead:
Oczywiście będę atakował sprzedawcę po raz drugi, ale chciałbym podpytać, czy ktoś już przerabiał taki problem.
Z góry dziękuję za sugestie i pomysły co z tym zrobić.
Pozdrawiam! :pub:
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Silnik: BGU 1.6 74 kW
Re: Zbierająca się woda w lampach LED Depo
Post autor: ryba113 »
Jak kupiłeś w sklepie to reklamuj. Z całą pewnością nie powinno tak być. Przy montażu włożyłes uszczelki prawidłowo?
Auto: Audi A3 8V0
Pisząc uszczelki masz na myśli te gąbki, które są wokół przewodów? :)
Bo odnoszę wrażenie, że jeśli tamtędy miała by się przedostawać woda, to były by one choć trochę wilgotne - a są suchuteńkie ;)
Oczywiście maila napisałem do sprzedawcy - zobaczymy jaki będzie odzew.
Tak chodzi o te gąbki.
green
Auto: GTI
Post autor: green »
Potwierdzam, borykalem się z tym przez kilka tygodni. W kolko zmiana lamp na ori, suszenie depo, szukanie przeciekow itd. Problem pojawiał się tylko w lampie lewej. Zanurzalem lampę w wodzie z różnych stron żeby zlokalizować ten problem, była szczelna. Zupełnie nie wiem jak wpadłem na te gąbki, u mnie były już lekko wygniecione. Po podklejeniu lamp dodatkową porcja gąbki problem ustal. Sprawdziło się, bo jeżdżę tak już kilka mcy i woda do lamp się nie dostaje.
Wysłane z mojego SM-N910C
Auto: Audi A3 8V0
A w jaki sposób suszyłeś lampę żeby nie zostały w środku zacieki i jakiej dodatkowej gąbki użyłeś jeśli możesz zdradzić ;)
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
jak juz i tak jest tam woda to moze przeplukac destylowana ktora nie pozostawi kamienia
Adrianacik
Auto: GOLF MK6 GTI
Silnik: 2.0
Post autor: Adrianacik »
Witam, rok temu kupiłem te same lampy, wszystko działało natomiast po pierwszym myciu, woda i para.
Polecam Ci, wyciągnąć lampe na słonce, żeby dobrze wyschła i później dokręć dwa wejścia, na kierunek i na ledy.
U mnie pomogło 10 cm taśmy owiniętej wokół gniazda na kable i problem zniknął :-)
green
Auto: GTI
Post autor: green »
Zwykła gąbka taka dosyć gęsta jaka była pod ręką daje radę. :-)
Auto: Audi A3 8V0
Lampa wysuszona na słońcu i podklejona - zobaczymy jak będzie to skutkowało :)
Dziękuję za sugestie :pub:
