Pytam jako laik. Od kilku dni na wzniesieniu pomimo puszczenia pedału hamulec trzyma mocno i puszcza dopiero po dłuższej chwili (auto się nie stacza). Podczas ruszania puszcza dopiero po mocniejszym dodaniu gazu. Przy zwalnianiu hamulca podczas ruszania z górki wydobywa się głośny głuchy dźwięk. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Hamulec trzyma
Re: Hamulec trzyma
A nie masz włączonej opcji HILL HOLD CONTROL ?
https://www.youtube.com/watch?v=6MRJfs2HIhw
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:47 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hamulec trzyma
Z tego co mi wiadomo to moja wersja nie posiada tego bajeru (Przynajmniej nie znalazłem niczego co mogłoby go włączyć/wyłączyć)leonarest pisze:A nie masz włączonej opcji HILL HOLD CONTROL ?
- Silnik: CBCD
Re: Hamulec trzyma
To można vcds zrobić. Poczytaj temat o HHC. Jeżeli masz DSG to jest na bank.marcelz27 pisze:Z tego co mi wiadomo to moja wersja nie posiada tego bajeru (Przynajmniej nie znalazłem niczego co mogłoby go włączyć/wyłączyć)leonarest pisze:A nie masz włączonej opcji HILL HOLD CONTROL ?
Re: Hamulec trzyma
ale HHC działa tylko gdy auto ma się stoczyć z górki i tylko przez kilka sekund.
- Silnik: CBCD
Re: Hamulec trzyma
Ja niestety tego nie posiadam ale znajomy w tiguanie ma tak ze dopóki nie wejdzie na obroty na włączonym silniku to stoi i stoi. Ma skrzynie manualna i PA 2.0 . Ale teraz myślę że to może być zasługa hamulca ręcznego tego automatycznego. Kamil możesz mieć rację.kamill pisze:ale HHC działa tylko gdy auto ma się stoczyć z górki i tylko przez kilka sekund.
Re: Hamulec trzyma
To zależy co ma zaznaczone.
0 = Hill Hold Control (HHC) "normal"
1 = Hill Hold Control (HHC) "early" (odpuszcza przy niskich obrotach silnika)
2 = Hill Hold Control (HHC) "late" (odpuszcza przy wysokich obrotach silnika)
marcelz27 jeżeli wykluczasz opcję HHC sprawdź czy nie grzeją ci się koła może blokują się klocki? ciężko tak nie widząc samochodu coś powiedzieć.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:48 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hamulec trzyma
Nowy objaw jaki dziś zauważyłem: na zgaszonym silniku przy naciśnięciu hamulca słychać jakbym pompował materac i pedał robi się twardy. Po włączeniu silnika pedał puszcza od razu.Pprzy kilku próbach ten sam efekt.
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
Re: Hamulec trzyma
normalne zachowanie, nic w tym nie ma dziwnego, tak to dziala
