Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
roziok
- Auto: vw golf 6
Re: VCDS czy uwalilo kabelek ??????
Oki dzięki kolego za podpowiedz jutro tak zrobię a jak sie nie uda to do kolegi winka napisze
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
- Silnik: 1.4 TSI 165KM
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM
W dniu dzisiejszym doleciał do mnie kabelek w wersji 15.7.0. Wg opisu obsługuje auta z rocznika 2015, ale rzeczywistość jest niestety inna
Problem dotyczy Fabii III i tylko podczas próby kodowania 09. Poprawnie łączy się ze sterownikiem, ale wybierając Long Coding pojawia się:
Czy ktoś spotkał się z czymś takim i co ważniejsze zna rozwiązanie powyższego problemu
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
Brakuje tylko bibliotek w katalogu Labels. Wklej numer sterownika z którym masz problem, w domu poszukam czy w nowszych wersjach już uaktualnili biblioteki w 15.7.1 niemieckiej czy angielskiej.
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
Wieczorem postaram się podać numer sterownika. Dzięki
Zainstalowałem system win10 i przestał działać mi kabel... Czy dysponuje ktoś sterownikami do win 10?
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
Jaką masz wersje kabla??kamill pisze:Zainstalowałem system win10 i przestał działać mi kabel... Czy dysponuje ktoś sterownikami do win 10?
U mnie na Win10 działała bez problemu zarówno 14.10.2 jak i wszystkie nowsze.
Spróbuj odinstalować i zainstalować na nowo aplikację sprawdzając czy wszystko co masz związanego z Ross-Tech'em odinstalowałeś.
U mnie wersja 15.7.1 za nic w świecie nie chciała działać jak miałem zainstalowane wcześniejsze wersje, wiec moze tutaj znajdziesz rozwiazanie problemu
Nowy komputer, więc nic tu miałem z nim związanego
A kabel/program mam 11.11.5
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
No to tu moze być problem ...
Na jakim systemie wcześniej pracowałeś?
I czy podczas instalacji kabla wywala Ci błąd sterownika?
Bo jesli instalacje przechodzi bez problemu to jedyne co mi przychodzi do głowy to uruchomienie w trybie zgodności z jakaś wcześniejsza wersja systemu Windows i jako administrator
własnie sprawdziłem ponownie i z tym przejściem instalacji to nie za bardzo
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
No to poniekąd masz odpowiedźkamill pisze:
A sposób z odpaleniem w trybie zgodności tez nic twórczego nie wnosi do sprawy?
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Jak tryb zgodności nie ruszy to pozostaje zmiana kabla na nowszy, ten nie będzie współpracował z 10
w trybie zgodności poszło
Nawet nie wiedziałem, że takie opcje są
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
No i super - zawsze zostaje parę groszy zamiast na kabel to na jakieś inne gifty do autakamill pisze:w trybie zgodności poszłoNawet nie wiedziałem, że takie opcje są
brulion pisze:W dniu dzisiejszym doleciał do mnie kabelek w wersji 15.7.0. Wg opisu obsługuje auta z rocznika 2015, ale rzeczywistość jest niestety inna
Panowie, również mam kabel 15.7.0. Również potrzebowałbym biblioteki do Fabii III (MY2016). Gdzie można takie biblioteki znaleźć ?1 6 D pisze:Brakuje tylko bibliotek w katalogu Labels. Wklej numer sterownika z którym masz problem, w domu poszukam czy w nowszych wersjach już uaktualnili biblioteki w 15.7.1 niemieckiej czy angielskiej.
Można zainstalować sobie wersję 15.7.3 i przekopiować biblioteki do 15.7.0 ? Będzie to działać ?
No i kabel się chyba popsuł
Podpiąłem dziś i wyskoczył komunikat, aby kupić oryginalny kabel, czy jakoś tak, oraz nie chciał zrobić auto-scana.. Jakieś pomysły?
koniuA4
- Silnik: 1.6 TDI 105KM
witajcie, kupiłem od jednego kolegi z forum program vcds 15.7.1 z kablem i wszystko ładnie się zainstalowało. następnie program kazał wejść w OPTIONS i zrobić TEST. No i teraz wychodzi brak znajomości angielskiego. Nie wiem kiedy włączyć zapłon, podłączyć kabel do auta lub kompa, bo chyba z tym jest problem...
koniu
podlacz kabel do auta, wlacz zaplon, podlacz do kompa, zrob test, zapisz...
koniuA4
prawdopodobnie mam coś namieszane w ustawieniach bo komputer nie może znaleźć kabla... tak mi się wydaje. jutro będę się bawił
miłego weekendu
koniu
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
No i pojawiły się schody ...
Pacjent Fabia 3 - kabel od skośnookich znajomych, wersja VCDS 15.7.1
Przy próbie adaptacji pojawia się taki oto komunikat:
Ktoś miał/spotkał się z takim problemem??
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
te wartosci mozesz zmienic w opcjach programu globalnie i nadpisac je wlasnymi, nie wiem czy rozwiaze problem ale mozesz sprobowac
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
To, że mogę zmieniać to wiem
Pytanie na jakie zmienić żeby było OK?
- Silnik: 2.0 TSI
sprawdz jakie masz wpisane i jakie modul podaje bo ten komunikat wskazuje chyba na to ze tych wartosci ktore w komunikacie sa wyswietlone to modul nie chce przyjac, takze moze sa bledne ustawienia globalne i trzeba je poprawic na takie ktore sa zapisane w module
- brulion
- Auto: Audi A3 8V0
Dziękuję za sugestie
Na chwilę obecną muszę się wstrzymać ze sprawdzeniem, bo pożyczyłem kabel kumplowi i go uwalił
Nowy już zamówiony, więc czekam cierpliwie na przesyłkę ...
VCDS 12.12 Problem z łączeniem
Witam , mógłby mi ktoś pomóc co do łączenia się z golfem 4 , bo chodzi o to ze nie chce mi się połączyć z airbagiem , a na przykład łączy się z ABS. Nie mogę też odczytać przebiegu jak i sprawdzić innych opcji. Natomiast po połączeniu z golfem 5 wszystko działa jak należy.
Wstawiam kilka zdjęć z prób połączenia z airbagiem:
- Silnik: CBCD
Kolego fakty.AveAdik pisze:Witam , mógłby mi ktoś pomóc co do łączenia się z golfem 4 , bo chodzi o to ze nie chce mi się połączyć z airbagiem , a na przykład łączy się z ABS. Nie mogę też odczytać przebiegu jak i sprawdzić innych opcji. Natomiast po połączeniu z golfem 5 wszystko działa jak należy.
W mk4 łączysz się z ABS .
Z czymś jeszcze ? Sterownik silnika , komfort , zegary ?
W mk4 i mk3 był montowany felerny moduł airbag. Może ktoś umyślnie go dołączył z tej listwy wspólnej co idzie do obd.
Inna kwestia to kabel masz can czy can z k i l ?
Bo od któregoś roku robili juz can w mk4.
Najlepiej jakbyś miał vag com to byś miał chociaż to jasne.
