Czasami klepie jak na plaku
koniuA4
Silnik: 1.6 TDI 105KM
Post autor: koniuA4 »
Witam. Od miesiąca posiadam golfa VI 1.6 TDI 90KM z 2012 roku. Przebieg 155 tys. Auto poleasingowe, serwisowane do 150 tys. Sprawa wygląda tak: Zauważyłem że przy temperaturze silnika od 70 do 90 i przy obrotach około 1200-1400 przy dodaniu gazu i rozpędzaniu auta silnik czasami zaklepie jak by mu zapodał samostart lub plak. Jeżeli delikatnie dodam gaz że ledwo ledwo przyspiesza to nie ma takiego klepania. Powyżej podanych obrotów nic takiego nie ma. Dzieje się to sporadycznie, ale jest to dla mnie trochę nie pewne i boję się. Poprzednie diesle 1.9TDI jakie miałem czyli Golf 4 i Jetta A5 tego nie miały. Czasem myśle że może to nowszy silnik i tak ma być... Czy wasze 1.6 TDI też tak mają? Myślałem o chip tuningu ale puki co sobie odpuszczę...
koniu
petros888
Auto: VW GOLF VI GTI
Silnik: 2.0 TSI DSG
Re: Czasami klepie jak na plaku
Post autor: petros888 »
Co masz na myśli mówiąc klepanie ?? określ to precyzyjniej może nagraj filmik ???
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Spróbuj zrobić adaptacje precyzyjnych dawek wtrysku.
Silnik: TDI
Chodzi o to że była kiedyś akcja serwisowa na wgrywanie nowego softa pracy silnika, a przy tym możliwość wymiany wtrysków żeby tak nie klepał, taki przypadek 1.6 TDI. Chip powinien rozwiązać ten problem, bądź wgranie nowego softa w ASO. Klepie na niskich obrotach, wysokim biegu przy dużym obciążeniu.
koniuA4
Napisałem Klepanie, terkotanie bo inaczej tego określić nie potrafię. Dodaje gaz przy obrotach opisanych powyżej i sporadycznie raz na 5-10 razy właśnie silnik wydaje taki dźwięk. Chyba wiadomo jak pracuje silnik TDI pod dodaniu samostartu itp. Z tą adaptacją wtrysków to raczej sam się nie będę bawił bo jeszcze nie mam kabla i programu, a po drugie boję się pchać łapy w takie rzeczy... Chyba że zlecę to komuś kto ma pojęcie. Chyba że spróbuję jeszcze z Chipem tak jak napisał kolega Kamil.
koniu
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Nie chipem... Chodzi o adaptacje dawek wtrysków. Wystarczy nowszy VCDS i w silniku w adaptacjach jest taka procedura. Trwa ok pół godziny, a później najlepiej zrobić adaptację dynamiczną w czasie jazdy. tzn rozpędzanie na 4 biegu od 80-120 i puszczenie gazu,żeby się toczył na biegu i zwolnił do 80. Znowu gaz do 120 i znowu zwalnianie do 80. Tak z 20 razy. Dopasowanie następuje w czasie jazdy z puszczonym gazem. Nie wolno wciskać sprzęgła. Im dłuższa faza toczenia tym lepiej.
Auto: VW Golf 6 GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: azssms »
Oj chlopaki chlopaki czy lekarstwem na wszystko musi byc chip???Podjedz do ASO zapytaj sie czy twoj gofer podlega wyzej wymienionej akcji i dzialaj w temacie jak nie pomoze posluchaj sie porad kolegi Muti.
koniuA4
A jeśli bym podjechał do ASO to ile takie coś kosztuje? Bo raczej za free nie zrobią mi tego, chyba że się myle. W przyszłym tygodniu przyjdzie mi kabel z vcds to spróbuje zrobić tak jak napisał kolega multi.
koniu
Silnik: TDI
azssms pisze:Oj chlopaki chlopaki czy lekarstwem na wszystko musi byc chip???Podjedz do ASO zapytaj sie czy twoj gofer podlega wyzej wymienionej akcji i dzialaj w temacie jak nie pomoze posluchaj sie porad kolegi Muti.
napisałem tylko że albo jedno albo drugie, a nie że tylko on i zawsze on :)
koniuA4 pisze:A jeśli bym podjechał do ASO to ile takie coś kosztuje? Bo raczej za free nie zrobią mi tego, chyba że się myle. W przyszłym tygodniu przyjdzie mi kabel z vcds to spróbuje zrobić tak jak napisał kolega multi.
Zależy od ASO, jeśli znajdzie w komputerze tą akcję serwisową to powinno być za free, tylko mi kiedyś powiedzieli że po wgraniu nowego softu może być konieczna wymiana wtrysków :banghead: więc nie wgrywałem.
koniuA4
czytałem że koszt wgrania nowego softu to około 200zł. To skoro mam auto z 06.2012 to jest jeszcze coś nowszego? Wyświetlacz mam w j. polskim, asystent zmiany biegów na wyświetlaczu. A jeszcze jedno pytanie. Jak wpisałem swój numer Vin to wyskoczyło że z niestety mój samochód posiada to oprogramowanie do zmniejszenia ilości NOx. Czy to może mieć coś wspólnego z pracą mojego silnika? Co proponujecie żebym robił?
koniu
leonarest
Post autor: leonarest »
Muti mógłbyś opisać tą adaptacje precyzyjnych dawek wtrysku dla potomnych?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:50 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
koniuA4
Kamil to miałeś podobny problem?
koniu
Silnik: TDI
Tak, miałem :-) zrobiłem program i zniknęło.
koniuA4
Panowie co proponujecie w związku z tym co napisałem w ostatnim poście?
koniu
Silnik: TDI
Podjechać do aso i zapytać co proponują, jak kabel przyjdzie to zrób sobie adaptacje (jak aso nie ogarnie) i potem ewentualnie chip jak Będziesz chciał tyle wydać kasy.
ktry
Auto: Passat B7 1 6 tdi
Silnik: CAYC
Post autor: ktry »
Ja podobnie miałem jak się wtrysk zawieszał. Elektryk stwierdził gdzieś w blokach pomiarowych,bo błędu nie było żadnego. Kupiłem używkę za 99 zł plus przesyłka. Wymiana max 30 min.roboty. Teraz mi nic nie dzwoni raz na tydzien,a może rzadziej to występowało u mnie.
koniuA4
a co do tej adaptacji to ktoś pisał wyżej że najpierw na postoju to zrobić, a później przy prędkości 80-120 km/h rozpędzać do 120 i zwalniać silnikiem do 80 i tak z 20 razy. A nie wystarczy tego zrobić na postoju? Bo przy tej prędkości i robiąc to około 20 razy to musze mieć kawał prostej drogi, a w okolicy nic takiego nie ma :/
koniu
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Nie musisz tego robić na raz. W sensie jak przerwiesz, bo będziesz się musiał zatrzymać to nic się nie stanie, ale jak ruszysz to staraj się tak znowu robić. Nie potrzebujesz prostej. Wyjedź na jakąś krajowke albo za miasto w nocy i spokojnie zrobisz.
koniuA4
a odnośnie mojego problemu i tego że mój golf nie spełnia norm emisji spalin NOx to gdyby w serwisie zrobili mi to żeby spełniał normy to czy poprawiło by to prace silnika i nie miałbym problemu? Czy jedno a drugie nie ma ze sobą nic wspólnego?
koniu
Silnik: TDI
Zależy co wymyślą ostatecznie :-) ciężko powiedzieć, ale nie nastawialbym się bo to jeszcze może potrwać długo
koniuA4
Panowie a jak to jest z wgraniem nowego softu w serwisie? Bo mam fabrycznie niby 90KM i czy mogli by mi wgrać ten z wersji 105KM ? Czy ja źle rozumuje? Bo niby te silniki są takie same a różnią się programem, także pytam was mądrzejszych ;)
koniu
koniuA4
witam ponownie. Odnośnie mojego problemu, wczoraj przed robieniem programu pan sprawdził mi prace wtryskiwaczy. Niestety 4 wtrysk trochę podlewa i prawdopodobnie od tego jest to klepanie. Pytanie co teraz robić? Spróbować zrobić tą adaptacje dawek wtrysków? Wytłumaczy ktoś dokładnie od podstaw jak to zrobić???
koniu
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Rób adaptacje. Poszukaj na necie, bo gdzies jest to opisane. Dodatkowo VCDS prowadzi w Basic settings przez procedurę.
Włączasz procedurę. Z tego co pamiętam wciskasz do końca gaz i hamulec. Puszczasz. I zaczyna migac kontrolka i obroty się podnoszą i falują. Wtedy nie wolno nic dotykać .
Dodatkowe założenia, to że auto musi być rozgrzane.
To tak z pamięci.
koniuA4
mam nadzieje że sobie poradzę i daj bóg żeby pomogło :)
koniu
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Szukaj pod kleinstmengenadaption
