Montaż Tire Pressure I - TPMS
Uwaga:
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Re: Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post autor: Baster »
Enriquez pisze:Baster, BE albo BJ w perspektywie dalszych modów...
Te dadzą się sflashować na BJ:
1K0 907 379 AJ
1K0 907 379 AT
1K0 907 379 BC
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 BG
tu wątek źródłowy:
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... ndex2.html
Czyli mam rozumieć ze najlepiej zakupić pompe z oznaczeniem 1K0 907 379 BJ ??
Czy na sterowniku ma być 1K0 907 379 BJ ??
Bo z tego co widze to czasem ten numer jest na pompie a na sterowniku inny, a czasem na sterowniku ten numer a na pompie inny.
Wiec jak to jest ??
Gdzie ma być ten numer ?? Pompa czy sterownik ??
Jest to najlepsza wersja??
Auto: VW
Silnik: 2.0 TDI CFGC
Post autor: maartinj »
Tylko i wyłącznie na sterowniku
Jeszcze chyba BL-ka jest ok, bo zdaje sie ze ja taka mam
No spoko ale gdzie ma być ten numer na pompie czy sterowniku??
Bowiem raz końcówka BJ jest na pompie a sterownik inna końcówka, A raz na sterowniku BJ a na pompie inny .
I jak tu wziąć tą poprawną.
Kto odpowie gdzie ma być ten numer??
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Sterownik
Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Post autor: rafaello »
Mam pytanie, czy jeżeli nie mam ESP w moim mk6 mogę doposażyć go w funkcjonalność "SET" ????
Silnik: CBCD
na kolanie
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Jak dostac sie do wtyczki przy pompie ABS, probowalem ja odlaczyc ale przeszkadzala mi jakas plastikowa oslona w wyjeciu wtyczki. Chyba ze zbyt delikatnie wyciagnelem blokade wtyczki.
ghost_rider
Auto: VW Golf MK6
Silnik: 2.0TDI 110KM
Post autor: ghost_rider »
Zbyt delikatnie chyba pocishbij do gory i powinna pojsc. Ja uzywam srubokreta do podwazenia na poczatku. Potem paluchy
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Gora wtyczki ladnie odskoczyla a dol jakby nie, a nie ma za bardzo jak tym manewrowac bo tam ciasno jest przez oslone tego gniazda, bede musial zrobic jeszcze jedno podejscie :)
Silnik: CBCD
greg2 pisze:Gora wtyczki ladnie odskoczyla a dol jakby nie, a nie ma za bardzo jak tym manewrowac bo tam ciasno jest przez oslone tego gniazda, bede musial zrobic jeszcze jedno podejscie :)
świetnie ciebie rozumiem. mam to samo i przy tym silniku tego miejsca tam jest tak mało że szok.
Ja przepuszczał będę kabel do pompy pod nagrzewnicą nad nogami pasażera. czuje że tam jest przepust, nie trzeba bez sensu wyjmować schowka z którym po zdjęciu tych 6 śrub i tak nie mogę sobie dać rady.
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post autor: Krzycho »
przepust jest, nawet schowka całego nie trzeba całkowicie ściągać, wystarczy go odchylić... włożyć rękę... i po problemie...
Krzycho
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
No i trzeba to robic na zimnym silniku, ja jeszcze nie zrobilem kolejnego podejscia :)
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
oj tam nie ma jak ciepełko z puszki od DPFa :]
Krzycho
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Wersja dla twardzieli :mrgreen: Chociaz idzie zima, beda mrozy to ciepelko moze sie przydac :mrgreen:
Silnik: CBCD
Dzisiaj to zrobiłem. Tzn zakończyłem moda. Przwciagnolem kabel do komory i się wpiąć em do wtyczki.
Przepłynąć ten kabel to nie taka prosta sprawa. Proponuje wszystkim szpryche od dużego koła. Miejsca w 2.0 Tdi jest tak mało ze żałuję że tego nie zostawiłem do czasu ewentualnej wymiany pompy. Masakra. Zanim się wymaca kabel itp. No i nie trzeba wyciągać schowka!!!!! Wystarczy dolna oslona pod pasażerem i widać za nagrzewnicą miejsce gdzie idzie wiązka do komory. Myślałem zdjąć nawet wentylator ale niewiele by to dało.
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
a jak Ci poszlo z odpieciem samej wtyczki przy pompie?
Silnik: CBCD
Łatwo. Jak kiedyś otwierałeś wtyczkę np od ECU to na podobnej zasadzie działa.
Proponuje podważyć wkretakiem aż odskoczy zatrzask. Dopiero przy maksymalnym wyciagnieciu można wtyczkę wysunąć z gniazda.
Reasumując . Zaczęp w kształcie litery T w górę a potem całą wtyczkę w prawo. Pomęczyć się z wyjęcie i potem podważyć z boku po obu stronach aby wyjąć osłonę i mieć dostęp do pinow.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 23:39 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
ok, dzieki za opis :)
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Dziś udało się zamontować tpms i zaprogramować, dla potomnych w przypadku auta z samym ASR bez esp trzeba wpiąć się w pin 7 we wtyczce pompy, wtyczka jest podwójnie zabezpieczana...
Miejsca w 2.0 tdi prawie nie ma więc trzeba się trochę z tym nagimnastykować...
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
he czyli dobrze mówiłem :)
Krzycho
romek83m
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: CAY
Post autor: romek83m »
Witam serdecznie. Ja mam 1K0907379bl. Da radę?
Silnik: CBCD
romek83m pisze:Witam serdecznie. Ja mam 1K0907379bl. Da radę?
Jasne. A jak masz nowsze zegary to nawet pokaże ci w którym kole uciekło.
romek83m
Silnik: CAY
A gdzieś czytałem że nie trzeba przycisku montować jak jest kierownica wielofunkcyjna, to prawda?
Silnik: CBCD
Jak masz zegary min z 2012 (choć działa koledze na my2011 i pompę np BL
romek83m
Silnik: CAY
Pompa BL, auto z 2013 i jest multifunkcyjna kierownica. Co muszę zrobić żeby to działało?
Wróć do „MK6”
