1.6 TDI CR 105 KM poziom oleju po wymianie
Moderator: rafaello
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
- Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Ostatnio wymieniłem olej. Stary olej długo kapał (tak żeby go maksymalnie zlać). Po zalaniu świeżego oleju poziom max na bagnecie osiągnąłem po wlaniu 5 litrów. Pytanie czemu skoro wg danych producenta do układu wchodzi 4,3 litra?
Re: 1.6 TDI CR 105 KM poziom oleju po wymianie
Może samochód nie stał w poziomie tylko był lekko pochylony.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:57 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
stał na równym - dziś rano jeszcze raz sprawdzałem czy nie jest za dużo i jest max na bagnecie. Zadnych wycieków, a od wymiany do wymiany na starym oleju dolałem 0,5 litra
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
To jest raczej mało prawdopodobne, z wymianą filtra powinno wejść nieco ponad 4l, może bańkę miałes 4 litrową a nie 5cio
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
Wróce z pracy i sprawdzę bańkę
- szumek5837
- Auto: Renault Laguna Coupe
- Silnik: FR4T 2.0T
hehe dobre.. Poprawiłes mi humor na dziśwojtaszekm pisze:Wróce z pracy i sprawdzę bańkę
PS - Mam nadzieję, że nie zapłaciłeś za 4L jak za 5L
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
szumek5837 - bańka była 5litrowa . I dalej nie wiem czemu weszło 5 litrów i nie przekroczyło max. stanu na bagnecie. Ma ktoś pomysł??
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
do filtra tez troche wchodzi a nie wiem czy to jest liczone
haka21
- Auto: Golf6
- Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Może z upałów miska sie rozszerzyła ?wojtaszekm pisze:szumek5837 - bańka była 5litrowa . I dalej nie wiem czemu weszło 5 litrów i nie przekroczyło max. stanu na bagnecie. Ma ktoś pomysł??
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
Już zgłupiałem - pojemność bańki z olejem OK. Poszedłem do garażu, zanurkowałem w kanał, gdzie stoi bańka ze zlanym starym olejem. I zdziwienie - tam jest dokładnie 5 litrów. Uprzedzając pytania - nie miałem przelanego stanu oleju przed wymianą - było max. ale nie powyżej i teraz po wlaniu 5 litrów nowej oliwy jest tak samo. Czy Wy coś z tego rozumiecie? Już się zacząłem zastanawiać, czy może bagnet mam za krótki i jeździłem w nieświadomości z za dużym stanem oleju (ale nikt go nie wymieniał jest ori). Nic już z tego nie rozumiem. Wiecie może ile wchodzi oleju do suchego 1.6 tdi cr CAYC - może po prostu zlalem z niego wszystko
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
wojtaszekm wedle instrukcji wchodzi do niego 4.3 litra oleju...
Może po prostu są jakieś dziwne bańki innej opcji nie ma, jak pokazuje bagnet max to jest ok.
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
i tego się będę trzymał, a następnym razem kupię olej w litrówkach (choć wyjdzie ciut drożejmarmi pisze: jak pokazuje bagnet max to jest ok.
A co to za olej?
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
Motul x-clean+ 5w30
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Silnik: CAYC 1.5 DADA
prawdopodobnie kupiłeś podrobiony olej miedzy innymi idzie to rozpoznać po wielkości bańki miałem tak przy drugiej wymianie oleju, do układu weszło 5,1 litra i dopiero osiągnąłem maksymalny stan na bagnecie, gdy kupiłem olej w innym miejscu przy kolejnej wymianie już weszło tylko 4,4 litra
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
greg motul potwierdził autentycznośc mojego oleju. Dziś wziąłem z kuchni miarkę litrową i zalałem wodą baniak po motulu. Weszło dokładnie 5 l. Nie kumam. Na bagnecie max i chyba tego będę pilnowałgreg pisze:prawdopodobnie kupiłeś podrobiony olej miedzy innymi idzie to rozpoznać po wielkości bańki miałem
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
Może miałeś wymienianą lub demontowaną rurkę bagnetu i jest źle zamocowana lub wymieniany bagnet?
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
Właśnie nic nie było robione. Dziwne. Mam ochotę zlać ten olej, kupić 5 litrów w opakowaniach litrowych i zobaczyć. Bo albo z bagnetem się coś stało i pokazuje max a w rzeczywistości jest przelane a to niedobrze, albo nie mam pomysłu, bo na pewno w bańce było 5 litrów oleju...
Niemożliwe abyś przelał olej o prawie litr, to już by raczej spowodowało poważne kłopoty...
- Pro-choice
- Sprzedawca
Podaj VIN na PW, na wszelki wypadek to sprawdzę, miałem ostatnio przypadek Opla że w papierach niemieckich jak i polskich miał silnik 2.0 a po zdekodowaniu VINu wyszedł 2.2.
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
zlałem tego motula, i dalej nie wiem co było.... Ważne że po wlaniu 4,3 litra nowego oleju jest max na bagnecie, czyli tak jak być powinno. Chyba jednak coś nie halo było z tym olejem...
koniuA4
- Silnik: 1.6 TDI 105KM
dzisiaj zmieniłem olej w swoim golfiku i weszło około 4,2 litra. Na bagnecie prawie że połowa stanu.
koniu
marcintetra
- Auto: vw 6
- Silnik: 2.0 tdi
Witam wszystkich
może będziecie się śmiać ale mimo to zapytam się Was - gdzie na tym bagnecie jest max lub minimum stanu oleju? Czy max jest do końca tego kratkowanego kawałka? Różnie mechanicy leją olej...teraz po wymianie weszło 4 litry i mam powyżej tej kratki...wcześniej miałem połowę tej kratki i wszystko grało. Mój silnik to 2.0 TDI 140 KM CR CBAB.
to wgłębienie na dole przed grubym końcem to min a wglębienie na drugim końcu to max... generalnie stan oleju ma się mieścic między nimi, ja zawsze mam max, nie nalezy jeździć z poziomem min, minimum powinno być połowa skali..
marcintetra
- Auto: vw 6
- Silnik: 2.0 tdi
Dziękuję za odpowiedź - jednym słowem mam za dużo oleju...tak to jest jak samodzielnie nie robi się przy swoim aucie.Jestem usprawiedliwiony bo poruszam się wózkiem inwalidzkim i niewiele mogę chociaż chcę... Jeszcze raz dziękuję.
